[Rozwiązano] Sharan 1.9 TDI 1997 - Samoczynne otwieranie się szyb, co robić?
sadek1979 21 Lut 2018 14:13 2931 4
  • #1 17052992
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Panowie jak w temacie Sharan 1.9 tdi rok 1997 . Samoczynnie otwierają się szyby . Otwierają się pojedynczo . Do tej pory sprawdzone i naprawione wiązki w drzwiach i klapie . Były przełamania i urwane przewody i zostały naprawione . Przelotka w klapie bagażnika również naprawiona . Moduł komfortu suchy i nie widać śladów wilgoci . Brak połączenia z modułem komfortu . Dodam że centralny również nie działał i zostały naprawione przewody w progu - złączka fabryczna . Pomimo że komfort odpięty otwiera szyby . Czasem np prawy tył i spokój a czasem otworzy po kolei wszystkie i nadal dostaje impuls na otwarcie bo słychać jak przeciążeniówka klika . Może miał ktoś podobny przypadek ???? Dodam że dla pewności radio było nie fabryczne i zostało odłączone , centralka od alarmu również , został odpięty zamek w drzwiach kierowcy . Myślę, że to nie zamek bo szyby wszystkie na raz by zeszły a tu dzieje się to pojedynczo . Zamknięcie auta czy otwarcie nic nie zmienia . Dzieje się tak w każdej sytuacji , czasem po 4 min a czasem po kilku godzinach .
  • #2 17053516
    Ireneo
    Może coś z włącznikami szyb?
  • #3 17053744
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Włączniki szyb w drzwiach również demontowałem - tam są tylko od przednich drzwi , od tyłu są na konsoli koło radia . Tych nie sprawdzałem . Jeszcze wiązkę w progu przejrzę bo jest mokro i ewentualnie odłączę klapę bagażnika . Choć z klapą to profilaktyka bo tak jak pisałem jak impuls od zamka by szedł to wszystkie szyby by zjechały jednocześnie a tu nie ma reguły . Raz tył raz przód . Efekt jest taki że są opuszczone i czasami po kilku minutach a czasami po nocy .
  • #4 17054046
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Problemem była wiązka w drzwiach kierownika , nie w samej przelotce a wewnątrz drzwi . Dopiero po wyciągnięciu wiązki było można dojrzeć uszkodzenie . Dziękuję za Wasze podpowiedzi .
    Moderowany przez T5:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
