[Rozwiązano] Skoda Fabia 1.4 mpi - Szarpie na niskich obrotach
Łuki0601 21 Lut 2018 16:28 14061 12
  • #1 17053319
    Łuki0601
    Witam. Mam problem ze Skodą Fabią 1.4mpi kod silnika AZE. Mianowicie szarpie na niższych obrotach 1200-1600 obr/min. Elektryk powiedział że mam problem z podciśnieniem więc zacząłem od tego. Uszczelka pod głowicą wymieniona, głowica zrobiona. Po tej operacji trochę się poprawiło ale czas wtrysku 3.09-4.12 i podciśnienie 360-390 pokazuje na Vag-u. Wymieniłem przepustnice, pedał gazu, cewke, świece. Problem dalej występuje. Dzwoniłem do serwisu i tam powiedzieli mi że może oprogramowanie się sypło. Czy to możliwe? Proszę o poradę bo już za dużo kasy włożyłem w to auto
  • #2 17053336
    Pawel wawa
    Ciśnienie paliwa do sprawdzenia. Szarpie wtedy, kiedy ma duże zapotrzebowanie na paliwo.
  • #3 17053378
    Łuki0601
    3 bary bez podciśnienia 2.5 z podciśnieniem na biegu jałowym.
    Nie napisałem że auto z LPG. Problem występuje na Pb i LPG. Przeważnie jest tak gdy zwalniam autem do zakresu obrotów 1200-1600 i chce je wyrównać lub zwiększyć. Wtedy zaczyna szarpać. Jedyne co w tym momencie mnie ratuje to wciśnięcie sprzęgła i pozwalam aby obroty spadły na minimalne lub wciśnięcie sprzęgła i dodanie gazu. Po tym silnik normalnie pracuje do chwili gdy znów muszę zwolnić lub wychamować silnikiem w zakres obrotów 1200-1600 wtedy problem powraca
  • #4 17054532
    Pawel wawa
    Jaka instalacja LPG, bo nawet rocznika auta nie widzę.
  • #5 17054669
    Łuki0601
    Rocznik auta 2001. Instalacja Kme. Tylko czy Pb czy LPG to objawy takie same. Jeździłem trochę na samej Pb bo myślałem że to przez LPG ale nic się nie zmieniło
  • #6 17055565
    szumi214
    Jak długo jeździsz na LPG?
  • #7 17055766
    Łuki0601
    Skode kupiłem z gazem. Zrobiła na instalacji 60tys.
  • #8 17055790
    szumi214
    Sprawdź ciśnienie w cylindra, gaz eksploatację mocniej pierścienie, może się kończą.
  • #9 17056012
    Łuki0601
    To zrobiłem na samym początku. Ciśnienie 12.5 na każdym cylindrze. Jak wymieniałem uszczelkę pod głowicą to wyciągałem tuleje żeby wymienić uszczelki pod nimi. Na tulejach nawet rantu nie ma i jest orginalne honowanie. Oleju od wymiany do wymiany nic nie pobiera.
  • #10 17056272
    Pawel wawa
    Butlę miałeś zakręconą? Gaz z przewodów wypalony? Bo jak nie, to test do kitu.
  • #11 17056341
    hobbista
    Część wspólna dla tych paliw to układ zapłonowy . Podmień moduł cewek na próbę. Świece zapłonowe jakie masz ?
  • #12 17057983
    Łuki0601
    Świece nowe NTG , cewka nowa. Wtryski od gazu odłączone. Tzn odłączone rurki.
  • #13 17110192
    Łuki0601
    Problem rozwiązany.
