Passat b7 - Kodowanie abs, hamulca postojowego
Raywood 21 Lut 2018 16:58 11100 7
  • #1 17053393
    Raywood
    Potrzebuje kodowania do ABS i hamulca postojowego. Błąd 1044 i na hamulcu 1042 sterownik błędnie zakodowany.
    ABS nr.
    3AA 614 109 AQ
    Hamulec postojowy nr.
    3aa 907 801 H
    Auto
    Passat b7 2.0tdi 2012r
    Skrzynia manual
  • #2 17056266
  • #3 17113446
    Raywood
    Witam, kodowanie dalej u mnie leży.
    Może przedstawię mój problem.
    Passat dostał drugiego dawce z systemem kessy dlatego poszło wszystko do zmiany.
    Tj. :
    -ECU silnika
    -Licznik
    -Blokada kierownicy
    -Moduł kessy
    I teraz męczę się z kodowaniem tego ustrojstwa.
    Dawca był w automacie.
    Proszę o rady jak dojść z tym do ładu. Chodzi głównie o kodowanie z błędami i wiązkami do klamek będę walczyć jak dostanę wiązkę z dawcy.
    Ciekawe jest to że abs i hamulec postojowy nie miało kodowania po wymianie reszty rzeczy. A tych dwóch nikt nie ruszał.
    Zostawiam autoscan VCP:
    Spoiler:
    VCP+K v8.2.0 24.04.2017 Green Worm Protokol autoscan
    Adressword : 01 (Elektronika silnika} - J 623 R4 2,0L EDC
    Numer VAG : SW: 03L906018RE HW: 03L907309AE
    Wersja SW : 4780
    # Kodowanie : 001D0012043601080000
    ASAM: UDS, EV_ECM20TDI01103L906018RE 003003
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    00126E (U010100) Sterownik skrzyni biegów Brak komunikacji (Lost Communication with TCM)
    Adressword : 03 (Elektronika hamulców} - J104 C2 450M VD6A
    Numer VAG : SW: 3AA614109AQ HW: 3AA614109AQ K03----
    Wersja SW : 0030
    # Kodowanie : 0003504
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=790
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    0414 Sterownik nieprawidłowo zakodowany
    0C81 Dopasowanie overboost
    0522 Sterownik silnika
    Adressword : 53 (Hamulec postojowy} - J540 EPB4 VW-86594
    Numer VAG : SW: 3AA907801H HW: 3AA907801H
    Wersja SW : 0010
    # Kodowanie : 0022167
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=794
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    0523 Sterownik skrzyni biegów
    04FF Czujnik przyspieszenia wzdłużnego
    Adressword : 04 (Czujnik kąta skrętu} -
    Numer VAG : SW: HW:
    Wersja SW :
    # Kodowanie :
    ASAM: Brak komunikacji.
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    Adressword : 44 (Układ wspomagania kierowania} - J500__APA-BS KL.313
    Numer VAG : SW: 5N1909144P HW: 5N1909148J *H040000
    Wersja SW : 1202
    # Kodowanie : 0000258
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7A8
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    0236 Tryb pracy układu wspomagania kierowania
    09F2 Położenie krańcowe układu kierowniczego
    030A Czujnik kąta skrętu
    0524 Sterownik układu hamulcowego
    Adressword : 15 (Poduszka bezpieczeństwa} - J234__107 VW10 HI
    Numer VAG : SW: 5N0959655AA HW: 5N0959655AA 00300L7
    Wersja SW : 2118
    # Kodowanie : 0012343
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=768
    DATASET:
    >>> Nie wykryto usterek.
    Adressword : 10 (Sygnalizacja przy parkowaniu 2} - J446 PARKHILFE 8K
    Numer VAG : SW: 3AE919475C HW: 7N0919475
    Wersja SW : 0018
    # Kodowanie : 108002
    ASAM: UDS, EV_EPHVA18VW47X0000 001006
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    C21200 (U112100) Magistrala danych, brak informacji (Steuergerät für Lenksäulenelektronik-J527/BCM - mZAS_1 - kein Signal/keine Kommunikation)
    C14620 (U112100) Magistrala danych, brak informacji (Diagnose-Interface für Datenbus-J533 - mGate_Komf_1 - kein Signal/keine Kommunikation)
    Adressword : 17 (Zestaw wskaźników} - J285 KOMBI
    Numer VAG : SW: 3AA920881A HW: 3AA920881A
    Wersja SW : 0705
    # Kodowanie : 121F00
    ASAM: UDS, EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
    DATASET: -----------
    Adressword : 25 (Immobiliser} - IMMO 090
    Numer VAG : SW: 3AA959799E HW: 3AA959799E 0080000
    Wersja SW : 0409
    # Kodowanie : 0000000
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=781
    DATASET:
    SLAVE[1] Part number: 3C0905861J
    ELV 029 SW: 0380 HW:
    Kodowanie : 0000000
    >>> Znalezione bledy
    0AFC Elektroniczna blokada kolumny kierownicy Napięcie zasilania zacisku 30
    Adressword : 09 (Centralny układ elektroniczny} - J519 BCM PQ47 M
    Numer VAG : SW: 3AA937087F HW: 3AA937087F
    Wersja SW : 0465
    # Kodowanie : 0008000000000000009800805400006403510088426D85606480C7200041
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=338
    DATASET:
    SLAVE[1] Part number: 3AB955419
    Wischer 05021 SW: 0603 HW: 3AB955419
    Kodowanie : 00B795
    SLAVE[2] Part number: 1K0955559AH
    RLS 070313 05 SW: 0403 HW:
    Kodowanie : 02302A
    >>> Znalezione bledy
    003B Zacisk 30 oświetlenia wnętrza
    0099 Silnik wycieraczki po stronie kierowcy
    00B9 Sterowanie przekaźnika zasilania napięciowego zacisku 15
    013D Sterownik pokrywy tylnej
    0342 Sygnał sterowania ogrzewania tylnej szyby
    039F Zacisk 30 z prawej strony
    0513 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
    051D Sterownik układu wspomagania kierowania
    0538 Magistrala danych systemu Komfort
    05ED Sterownik rozpoznawania przyczepy
    05EE Żarówka lewego światła cofania
    05F0 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła
    0708 Przełącznik świateł
    082C Elektroniczne odblokowanie ogrzewania siedzeń
    0893 Regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
    0CC2 Sterowanie przekaźnika sygnału dźwiękowego
    Adressword : 46 (Centralny moduł systemu Komfort} - 02 KESSY PQ47 090
    Wersja SW : 0375
    # Kodowanie : 01900A00D2C30E76340494157E004F0E005800100427BC
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=329
    DATASET:
    Sounder n.mounted SW: HW:
    Kodowanie : 0000000
    NGS n.mounted SW: HW:
    Kodowanie : 0000000
    SLAVE[3] Part number:
    IRUE n.mounted SW: HW:
    Kodowanie : 0000000
    SLAVE[4] Part number:
    ViP No Answer SW: HW:
    Kodowanie : 0000000
    >>> Znalezione bledy
    00BE Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki drzwi kierowcy
    00BF Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki drzwi przedniego pasażera
    00C0 Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki tylnych lewych drzwi
    00C1 Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki tylnych prawych drzwi
    0529 Sterownik poduszki bezpieczeństwa
    01C9 Sterownik instalacji elektrycznej samochodu
    00EC Antena 2 ukł.zezwol.na wejście i uruchom.wewnątrz samochodu
    0214 Napięcie zasilania
    0B34 Antena w bagażniku z lewej strony Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie
    Adressword : 42 (Elektronika drzwi kierowcy} - J386 TUER-SG FT
    Numer VAG : SW: 3AA959701A HW: 3C0959793C
    Wersja SW : 0533
    # Kodowanie : 0200B7
    ASAM: UDS, EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    SLAVE[1] Part number: 3AA959703A
    J388__TSG-HL SW: 0503 HW: 3AA959795
    Kodowanie : 010090
    >>> Znalezione bledy
    010A02 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Front CAN KSG)
    010A04 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Front CAN BSG)
    010A06 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Front CAN Kombi)
    010A07 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Front CAN gateway)
    010A0B (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Front CAN AirBag)
    010A0C (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Front CAN MSG)
    Adressword : 52 (Elektronika drzwi przedniego pasażera} - J387 TUER-SG BT
    Numer VAG : SW: 3AA959702A HW: 3C0959792C
    Wersja SW : 0533
    # Kodowanie : 0200B6
    ASAM: UDS, EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    SLAVE[1] Part number: 3AA959704A
    J389__TSG-HR SW: 0503 HW: 3AA959794
    Kodowanie : 010090
    >>> Znalezione bledy
    Adressword : 62 (Elektronika tylnych lewych drzwi} -
    Numer VAG : SW: HW:
    Wersja SW :
    # Kodowanie :
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    Adressword : 72 (Elektronika tylnych prawych drzwi} -
    Numer VAG : SW: HW:
    Wersja SW :
    # Kodowanie :
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    Adressword : 16 (Elektronika kolumny kierownicy} - J527 LENKS.MODUL
    Numer VAG : SW: 3C9953501BN HW: 5K0953569AB
    Wersja SW : 0140
    # Kodowanie : 118A250000
    ASAM: UDS, EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    SLAVE[1] Part number: 3C8959537D
    E221__MFL-TK6 SW: 0022 HW: 3C8959537D
    Kodowanie : E20000
    >>> Znalezione bledy
    051364 (U112100) Magistrala danych, brak informacji (Datenbus fehlende Botschaft)
    116802 (B116854) Czujnik kąta skrętu Brak Nastaw podstawowych (Geber für Lenkwinkel keine Grundeinstellung)
    Adressword : 08 (Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania} - J255 Climatronic
    Numer VAG : SW: 3AA907044AG HW: 3AA907044AG
    Wersja SW : 0303
    # Kodowanie : 0014004803
    ASAM: UDS, EV_Climatronic A01010
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    D11100 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation)
    D11120 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Diagnoseinterface für Datenbus - kein Signal/Kommunikation)
    D11330 (U111300) Ogranicz.działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości (Steuergerät für Bordnetz - bitte Fehlerspeicher auslesen)
    D11150 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation)
    Adressword : 37 (System nawigacji} - J794 RNS315-EU
    Numer VAG : SW: 3C8035279R HW: 3C8035279R
    Wersja SW : 0500
    # Kodowanie : 000004110400110000019002
    ASAM: UDS, EV_RNS315EUV2UDS 001705
    DATASET:
    SLAVE[1] Part number: 3AA919866
    EUR_W_V6 SW: 0062 HW:
    Kodowanie :
    >>> Znalezione bledy
    100050 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (CAN TO BSG)
    100055 (U111100) Ograniczenie działania z powodu braku informacji (CAN TO park distance control)
    10004C (B104813) Mikrofon telefonu Przerwa (microphone for phone open load)
    100041 (U101400) Sterownik nieprawidłowo zakodowany (ECU wrong coded)
    Adressword : 56 (Radio} -
    Numer VAG : SW: HW:
    Wersja SW :
    # Kodowanie :
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    Adressword : 77 (Telefon} - J412 Telefon
    Numer VAG : SW: 3C8035730C HW: 3C8035730C
    Wersja SW : 0822
    # Kodowanie : 020000000000000000000000
    ASAM: UDS, EV_UHVPremi A02705
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    D40000 (U140000) Ograniczenie działania Z powodu za niskiego napięcia (Funktionseinschränkung durch Unterspannung)
    D01200 (U101200) Napięcie zasilania Napięcie za wysokie (Versorgungsspannung Spannung zu hoch)
    D40100 (U140100) Ograniczenie działania Z powodu za wysokiego napięcia (Funktionseinschränkung durch Überspannung)
    C14000 (U014000) Komputer 1 / ster.inst.elektr.samochodu / centr.ukł.elektron. Brak komunikacji (Bodycomputer 1/ Bordnetzsteuergerät / el. ZE keine Kommunikation)
    C21200 (U021200) Sterownik elektroniki kolumny kierownicy Brak komunikacji (Steuergerät für Lenksäulenelektronik keine Kommunikation)
    D00900 (U014600) Sterownik interfejsu diagnostycznego Brak komunikacji (Diagnose Interface-SG Keine Kommunikation)
    Adressword : 4F (Centralny układ elektroniczny 2} - J520 EZE_2
    Numer VAG : SW: 7N0907532 HW: 7N0907530AH
    Wersja SW : 1634
    # Kodowanie : 00000008
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=32E
    DATASET:
    SW: HW:
    Kodowanie :
    Adressword : 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych} - J533 J533 Gateway
    Numer VAG : SW: 7N0907530AH HW: 7N0907530AH
    Wersja SW : 1634
    # Kodowanie : 462006
    DATASET: 360067v____
    >>> Znalezione bledy
    017D Magistrala danych zestawu wskaźników
    01DA Sterownik immobilisera
    0532 Centralny sterownik systemu Komfort
    Adressword : 2E (Media Player 3} - J650 SG EXT.PLAYER
    Numer VAG : SW: 5N0035342F HW: 5N0035342F
    Wersja SW : 0550
    # Kodowanie : 020100
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4EC
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
    Adressword : 61 (Układ regulacji akumulatora} - J840 Batt.regelung
    Numer VAG : SW: 7N0907534 HW: 7N0907530AH
    Wersja SW : 1634
    # Kodowanie : 030F1859
    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=32D
    DATASET:
    SLAVE[1] Part number: 1K0915181H
    J367-BDM SW: 0180 HW: 1K0915181A
    Kodowanie :
    >>> Znalezione bledy
    08D0 Prąd spoczynkowy
  • #4 17113921
  • #5 17116218
    Raywood
    Hamulec post. przyjmuje Twoje kodowanie.
    ABS dalej wyrzuca :
    Wersja SW : 0030
    DATASET:
    >>> Znalezione bledy
  • #7 17425179
    RaywoodPL
    Witam po dłuższej przerwie.
    Na chwilę obecną walczę z ecu passata. Wyświetla błąd połączenia z skrzynia biegów. Dawca ecu był w automacie a mój jest manual.
    Kodowanie nie przechodzi przez vcp i wyskakuje komunikat żądanie po za zakresem.
    Z tego co do tej pory się dowiedziałem to że sterownik nie obsługuje wersji manual bo nie ma mapy.
    I teraz wystarczy wgrać odpowiednie oprogramowanie czy wymiana ecu i kłopoty z immo?
    Proszę o pomoc co dalej robić.
    Dodatkowe info:
    Nr sterownika:
    03L906018RE
    EDC17C46
    Mogę załatwić ecu o numerze 03L907309AE który jest w aucie z manualną skrzynią na ewentualne testy.
  • #8 17426066
    CAR pass
    Jak możesz spróbować to z autopsji VCP czasami nie koduje
    VCDS ver. 17.8 bez problemów
    Jak masz czym zaczytać EDC17 z tego manuala to zaczytaj i wrzuć dump. Postaram się pomóc
