Zwarcie doziemne w falowniku Altivar 71 30kW - nieregularne występowanie
fidzi01 21 Lut 2018 18:03 1623 19
  • #1 17053608
    fidzi01
    Poziom 8  
    Mam problem z falownikiem telemechanique altivar 71 30kW co jakiś nie określony czas 1H 5H 2dni 4dni pracy wyświetla zwarcie doziemne po skasowaniu i prubie uruchomienia znowu to samo po jakimś czasie też nie ma reguły silnik chodzi
    Pomniar rezystancji izolacji silnika 8G Ohm (1000V 30s)
    Kabel L1 PE 10Gohm L2 PE 15Gohm L3 PE 13Gohm(2500V 1min) kabel 4x25mm YKY odległość od falownika do silnika ~70m
    Pomocy co to może być
  • #2 17054297
    and_rog
    Kabel bez uszkodzeń? Da się go oglądnąć, czy gdzieś coś nie jest? (przetarcie, itp). Jeśli wszystko ok to wykonać kopię bezpieczeństwa parametrów z falownika, i rozważyć jego wymianę.
  • #3 17054656
    magir
    Poziom 29  
    Czy falownik miał kiedykolwiek robiony przegląd łącznie z czyszczeniem ? Serwisując w przeszłości tego typu urządzenia podczas czyszczenia znajdowałem w nich różne ciekawe rzeczy i stworzenia.
    a i jeszcze jedno - pomierzyłeś przewody zasilające a silnik ? Czy w silniku nie pada izolacja ?
  • #4 17054787
    fidzi01
    Poziom 8  
    Kabel ułożony w ziemi w arocie fi 40 na odcinku ~ 40 i wchodzi na konstrukcje i dalej do silnika korytami kabel w korytach sprawdzony-bez uszkodzeń
    Natomiast w ziemi była robiona mufa 6 lat temu odkopałam rozciąłem jest ok, narazie nie zasypuje
    Czy ktoś wie jak rozkręcić,wyczyścić ten falownik-nigdy tego nie robiłem
  • #5 17055123
    magir
    Poziom 29  
    Sprawdź stan izolacji samego silnika bo te wartości to raczej nie wyglądają mi że był kabel mierzony razem z silnikiem.
  • #6 17055203
    fidzi01
    Poziom 8  
    Silnik ma 8Gohm do masy
    Dzisiaj chodzi od 6-30 rano, ciekawe jak długo pochodzi
    Wie ktoś albo ma instrukcje jak go rozebrać i wyczyścić? Ja tylko go przedmuchalem powietrzem i było sporo kurzu
    Narazie chodzi nic nie szukam zobaczymy cobedzie dalej
  • #7 17055845
    magir
    Poziom 29  
    No i to "tylko" może być tym co powodowało te problemy. W instrukcji serwisowej pisze żeby go czyścić sprężonym powietrzem - w zależności od warunków w jakich pracuje raz na rok albo i częściej.
  • #8 17058637
    fidzi01
    Poziom 8  
    Dzisiaj też chodził przez 8h.
    Chciałbym zrobić mu czyszczenie, ale nie wiem jak go rozebrać. Falownik nie był serwisowany przez 10lat (od nowości jak był zainstalowany). Może ma ktoś na forum instrukcję jak mu zrobić serwis (czyszczenie).
    Nigdy tego nie robiłem, i boję się że coś pójdzie nie tak. On współpracuje z sondą ultradźwiękową, wykrywaczem metalu, oraz z podajnikami nadawy.
  • #9 17058685
    magir
    Poziom 29  
    Odkrywcze to co napiszę specjalnie nie będzie - zwróć się do serwisu, finansowo Cię to nie zmasakruje a zaoszczędzisz sobie poważnych kłopotów jak coś pójdzie nie tak. Po takim przebiegu przemiennika np. pasty termo przewodzące na elementach mogą być już do wymiany. Co prawda do odważnych świat należy ......
  • #10 17058830
    fidzi01
    Poziom 8  
    Może ktoś z forum ma ochotę zrobić przegląd tego falownika i jeszcze innych z tej rodziny? Potrzebna jest faktura - okolice Zgorzelca do przeglądu altivar 71 30kW i pięć mniejszych falowników .
  • #11 17058899
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Kolego, czyszczenie falownika to nic strasznego. Pistoletem niczego nie dotykaj a jedynie czyść strumieniem powietrza. W ostateczności możesz wydmuchać tylko przez dostępne otwory, choć lepiej jest rozebrać (tylko obudowa) i wtedy dmuchanie jest efektywniejsze. Poza obudową nic więcej nie rozbieraj! Tak samo inne urządzenia, szafy sterownicze itp co kilka miesięcy warto porządnie wyczyścić sprężonym powietrzem.
    Jeśli nigdy wcześniej nie czyściłeś, to może to potrwać nawet pół godziny a i tak dalej będzie kurz wylatywał - zdarzały mi się takie sytuacje.
  • #13 17070093
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    WItam,
    Uważałbym na tego typu porady. Też ktoś mi kiedyś tak powiedział i dwa zasilacze
    od S5-115 nie działały po takim przedmuchiwaniu. Oczywiście ciśnienie było poniżej
    6 barów ale uważałbym na tego typu zabiegi i robił to ostrożnie.
    Pozdrawiam,
  • #14 17073166
    bestler
    Oczwyscie, wszystko z umiarem i bardzo ostrożnie. W serwisie czyscimy powietrzem prawie każde powierzone urządzenie i nic jeszcze w ten sposób nie uległo uszkodzeniu.
  • #15 17085257
    bonanza
    Spec od Falowników
    Czyszczenie sprężonym powietrzem zakurzonych szaf ze stycznikami to seppuku i proszenie się o kłopoty.
  • #17 17085705
    Krzysztof Kamienski
    Akurat tu się zgodzę. Szczególnie przy 24 V sterowania. Unoszą się tumany kurzu, nawet z włączonym odkurzaczem, infiltrują styczniki, przede wszystkim ich styki pomocnicze i zaczynają się problemy. Parę razy sam tego doświadczyłem.
  • #18 17085873
  • #19 17085951
    bestler
    Być może nie miałem do czynienia z "pyłem celulozowym", ale podobny efekt daje mąka w zakładach piekarniczych - nie łączą styki niskoprądowe. Wystarczy, że obsługa otworzy szafę na kilka godzin pracy piekarni i gotowe. Zauważyłem, że bardzo czułe na mąkę są styki Danfoss'a - można taki styk odzyskać myjąc go alkoholem.
    Oczywiście możecie się nie zgadzać. Każdy ma inne doświadczenia. Ja nie wykonuję przeglądów sprawnych technicznie urządzeń tylko jadę już do uszkodzonej i niedziałającej maszyny. Jeśli jest szafa w której dosłownie nic nie widać, wszystko pod grubą warstwą pyłu, to co mam zrobić? Czyścimy, styczniki też, i wszystko inne też aż będzie jak nowe - czasem trwa to i godzinę i dopiero jak jest czysto to szukamy awarii.
  • #20 17089282
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jak jest konieczność, to przede wszystkim odkurzacz. Kol. Kamienski dobrze wyjaśnił.
