Hej!
Nie dawno dokonałem zakupu Golfa IV, zauważyłem już po kupnie, że światła mijania są jeśli chodzi o rozświetlenie drogi są do kitu, dlatego znalazłem na allegro żarówki H7 marki Osram Cool Blue 5000k, jednak bez homologacji. Postanowiłem je zamontować i podczas montażu aby wymienić jedno światło nie chciało mi się walczyć z zamontowaniem prawego światła, wymontowałem akumulator. Po wykonaniu wszystkiego wsiadam do auta, sprawdzam no i tutaj zaczął się problem. Czarny ekran komputerka pomiędzy obrotomierzami, bodajże nazywa się to MFA, albo FIS, nie reaguje na przycisk reset, ani na żadną inną funkcje. Na drugi dzień, przy wyjeździe do pracy gdy zapliłem światła, z nimi zapaliły się światła przeciwmgielne, przy poruszaniu włącznikiem raz działały raz nie (jakieś zwarcie?). No i wtedy też zauważyłem, że nie działają podświetlenia włączonych świateł mijania itd.. kierunkowskazy, check, podświetlenie zegarów normalnie działa.
Podsumowując wszystkie funkcje lewego obrotomierza (wyświetlanie światła mijania, przeciwmgielnych itd) wraz z komputerkiem MFA nie działają.
Co może być przyczyną? Czy możliwa jest wina żarówek? W najgorszym przypadku jak naprawić MFA i te podświetlenie?
Jeśli to ma jakiś sens w rozwiązaniu sprawy to: Silnik 1.9 SDI 2003
