Dzień dobry,
Jako, że zbliża się przebieg jak w temacie oraz widmo przejechania dużej ilości kilometrów, chciałbym zrobić coś na zaś w moim touranku.
Będzie rozrząd z pompą wody, uszczelki pompowtryskiwaczy, oraz panewki wałka rozrządu i panewki korbowodowe.
W związku z tym ma kilka pytań:
1. Czy należałoby dopisać coś jeszcze do listy?
2. Ile cofamy śrubę na pompkach dla tego modelu silnika (180 czy 225)?
3. Z jakim momentem i o ile stopni dokręcamy nowe śruby mocowania pompek?
12Nm i 270 stopni czy 14Nm i 90 stopni
Zdania są podzielone i w sumie sam mam wątpliwości a gwintu nie chciałbym naprawiać.
Ciekawe jest to, że prawie identyczne śruby M6 dla pompek z dwoma śrubami wkręca się z momentem 3Nm potem 90 stopni i następnie 180 stopni (razem 270) a dla pompki z jedną śrubą producent zaleca 12Nm i 270 stopni. Śruba praktycznie ta sama, materiał głowicy również a siła różna, może dlatego gwinty padają..?
4. Czy powinno się ruszać szpilkę napinacza w tym modelu przy wymianie rozrządu czy jak cała i stabilnie siedzi to nie ruszać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i uwagi.
