[Rozwiązano] NEC AccuSync AS221WM - pulsuje dioda power, nie startuje
piotrku 22 Lut 2018 23:11 1422 8
  • #2 17056989
    Andrzej75
    na początek wymień kondensator 47uF na 50V (lub podobny, ten obok naklejki z kodem), powinno zadziałać.
    Andrzej
  • #3 17328743
    piotrku
    Trochę trwało, ale wymiana kondensatora nie pomogła.
    Odłączyłem płytkę sygnałową i podłączyłem sam zasilacz / inwerter - na wyjściu zasilacza pojawia się 3,3V.
    Wynikałoby z tego, że płytka sygnałowa powoduje przywieranie lub wprowadza zasilacz w nieustalony stan.
  • #4 17329105
    dzimi
    Moderator
    Do sprawdzenia U802 (TL431), transoptor, oraz sam układ przetwornicy- strona pierwotna. Diody na wtórnej nie zwarte?
  • #5 17329736
    piotrku
    No właśnie, a propos diód.
    Jedna z nich to podwójna dioda Schottky'ego.
    Po wyjęciu z układu metex pokazuje spadek napięca na obydwu po 0,125 V
    Nie powinno być 0,3 - 0,4 V ?
    Podmieniłem TL431 i transoptor ale nic to nie dało.
  • #6 17329950
    dzimi
    Moderator
    Może być przywarta. Uruchom bez tej diody. Sprawdź napięcie.
  • #7 17339610
    lisek
    Serwisant RTV
    Jaki masz uklad scalony po pierwotnej stronie ?
    OZ9938gn to driver podświetlenia, pisano na forum
    MDD9754 to N-P chanel mosfet w driverze podświetl. , przed trafkiem HV
  • #8 17341565
    piotrku
    Włożyłem inny TL491 i transoptor.
    Tę diodę podmieniłem na inną pokazująca 0,4V ale dalej to samo.
    Nie próbowałem bez diody, ale jeśli podmiana nie zadziałała to może nie być to.
    Odpinałem trafko od podświetlanai ale dalej to samo.
    Chyba się poddam.
    Może ktoś jest zainteresowany sprawną matryca z tego monitora:
    SAMSUNG 22" symbol: LTM220MT05 ?
  • #9 17460542
    piotrku
    Monitor trafił do kontenera.
