Potrzebny mikrokontroler o dużym taktowaniu max. i małych wymiarach.
seweryn888 25 Lut 2018 11:35 1308 10
  • #1 17062068
    seweryn888
    Poszukuję do projektu mikrokontroler albo jakiś układ, który mógłby wysyłać sygnał o dużej częstotliwości, ale zarazem był małych rozmiarów(do 30 pinów). W projekcie będzie pełnił rolę takiego kontrolera magistrali szeregowej. On dostaje od procesora dane magistralą 8 lub 16 bitową, on to zbiera do pamięci, a gdy magistrala jest wolna to wysyła to z dużą częstotliwością, tak żeby przepustowość magistrali była duża. Zależy mi na kilkunastu-kilkudziesięciu Mbit/s więc szukam czegoś co ma max częstotliwość 100MHz lub wyższą. Jeżeli ktoś taki zna to proszę o odpowiedź ;)
  • #2 17062200
    JacekCz
    opisujesz problem bardzo szeroko, co to za magistrala, jaki na niej standard itd... tak szeroko, że to może być i chip ethernetu, i token ringa (już raczej historycznego) i standardów przemysłowych. Jakie opóźnienia akceptowalne. Synchroniczna, asynchroniczna, jakie strategie 'zajętości' itd...
    Fizyczna struktura liniowa, gwiazda, ring, jeszcze inna. Wymiary fizyczne ... więcej pytań niż odpowiedzi.
    Wygląda, jakbyś uważał, ze posiadanie zegara 100Mhz w sercu układu umożliwia z mocy ustawy programowe nadawanie i odbiór danych o tej samej częstotliwości
  • #3 17062254
  • #4 17062288
    seweryn888
    Chcę zaprojektować własna magistralę. Ma być synchroniczna, o strukturze magistrali liniowej. Długość przewodu to max. 30cm. Ma służyć do komunikowania się głównego mikrokontrolera z modułami.
    PS: Nie, nie myślę tak.
    EDIT:
    Zastanawiam się czy by nie użyć chip'ów ethernet i użyć gotowych rozwiązań. Napiszcie czy to nie jest lepsze.
  • #5 17062340
  • #6 17062354
  • #7 17062408
    jnk0le
    Ta liczba pinów niezbyt precyzyjnie definiuje rozmiar. QFP32 z rastrem 0.8 mm jest raczej większe od takiego wlcsp90.
    Co do magistrali szeregowej to może FSMC z np. STM32F4?
  • #8 17062563
    seweryn888
    Chodziło mi o coś pokroju I2C tylko, że z większą ilością bitów danych, adresu i z większą przepustowością. Jeżeli chodzi o rozmiar to miałem na myśli, żeby układ miał nie więcej niż 10x10 mm.
  • #9 17062847
  • #10 17062881
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Proponuję zainteresować się FlexIO zastosowanym w Kinetisach.
  • #11 17063697
