VW Bora 1.9 TDI - Sprawdzanie poziomu płynu od wspomagania
kk2015 26 Lut 2018 22:32 3123 1
  • #1 17066589
    kk2015
    Poziom 8  
    Ostatnio robiąc co jakiś czas kontrolę płynów w samochodzie , zauważyłem że zbiornik płynu od wspomagania jest praktycznie pusty (było widać dno a wspomaganie nie hałasowało czy coś) , dolałem oryginalny zielony płyn VW do oznaczenia MAX na zimnym silniku który został mi po całkowitej wymianie w czerwcu tamtego roku .I tu moje pytanie , płyn po rozgrzaniu lekko się podnosi powyżej max , i w instrukcji niby piszę że płyn powinien być na zimnym minimum a na rozgrzanym pomiędzy min a max , jeżdżę tak od paru dni i nic nie ubywa ani pompa nie hałasuje.Jak to jest?
    Korek jest tego typu
  • #2 17066820
    migmig85
    Jeśli powoli ubywa to szybko lokalizuj wyciek.
    Jeśli na przewodach i pompie nic nie widać to sprawdź pod osłonami przekładni kierowniczej.
