[Rozwiązano] Lenco LED-2450 - Jak zaktualizować firmware? Szukam schematów i info o DVB-T.
Freddy 27 Lut 2018 19:15 2817 5
  • #1 17134992
    Freddy
    Ocena: 2809
    Mam prośbę o pomoc z moim telewizorkiem Lenco LED-2450 - miał ktoś z Was kiedyś do czynienia z takim modelem?
    Serwis/Suport Lenco jak zwykle twierdzi, że się nic nie da i nic nie mają do tego modelu :)
    Potrzebuje jakichś informacji dodatkowych odnośnie firmware i dekodera DVB-T. Czy da się coś zrobić z MPEG-2 w DVB-T
    Wiem, że teraz jest tam MPEG-2. Niestety nie wiem jaki tam jest chipset, bo jest na nim dość mocno naklejony radiator, a nie chcę na siłę ciągnąć, aby nie urwać :)
    Złącze USB jest podobno wyłącznie do upgrade firmware, ale firmware oficjalnie nie ma :(
    Pytałem suport o CI - jakie obsługuje, to odpowiedzieli mi że:
    Cytat: The Common Interface (CI) slot is designed to accept the Conditional Access Module (CAM) and Smart Card in order to view the pay TV programmes and
    additional services.
  • #2 17147949
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    Zobacz napisy na płycie , co w stylu TP.SIS231.PT85.
    * SM pod to chassis Link
    Podaj co napisano na main Twojego TV
    Lenco to nazwa handlowa , pod nią może być wszystko (zależy jakie chassis z Chin i matryca), to bywały i Hisense,Proscan, Technika,.., czy "polska" Manta LED 3201
    Być może w opcji wyboru channel menu (str.14) w opcji Country: możesz wybrać Polska,czechy,Francja (te same systemy)
    np. patrz manual uzytkownika Link
    Jak nie (tylko MPEG-2) to tylko opcja jako monitor + tuner (kupiony w jednym z marketów)
  • #3 17162129
    Freddy
    Ocena: 2809
    Kraje do wyboru w DTV są:
    Germany, UK, Italy, Spain, France, Portugese i Other
    Sprawdzę płytę i opisy.
    Oto zdjęcia mojej płyty z Lenco LED-2450
    Lenco LED-2450 - Jak zaktualizować firmware? Szukam schematów i info o DVB-T. Lenco LED-2450 - Jak zaktualizować firmware? Szukam schematów i info o DVB-T.
    Z tego co udało mi się znaleźć, to podobno jest to to samo co Schneider
    LED 2470 :) jednak nie mam pewności, a SM też nie znalazłem :(
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    Popatrz w zał.
    Model SCHNEIDER LED 2470 -T.VST26.5A 10153 .... to panel M240HW02 V.1.
    p.s
    W wer. na UK był tuner ET-6T1E-EF108WR (kopia TEDE9-2B4A )
    Rozpiska pinów
    1=AGC
    2=TU
    3=AS/CE
    4=SCL
    5=SDA
    6=NC
    7=VCC
    8=ADC
    9=33V
    10=GND
    11=IF
    Kol. posiada tuner (głowica) XDTT-6F1C/T1146
    - bywała na płytach Main AV T.MSD306.9A 10331
    - na T.MSD309.8B 10304 czyli BLUPUNKT BLA-W46/58J-GB-FHKUP-EU / matrix LTA460HM03
    • T.VST26.5A_.pdf (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17163636
    Freddy
    Ocena: 2809
    Dziękuję Ci za załącznik, tylko właśnie coś co ja też zauważyłem.
    Na mojej, jak i zarówno tej płycie Schneider'a jest T.VST26.5A 10153, a w pdf jest T.VST26.1A (Asia Dual) czy to będzie jedynie różnica w tunerach, czy jeszcze coś.
    Moja płyta, to dwa zdjęcia z postu, a Schneidera dałem do porównania, to co znalazłem w sieci.
  • #6 18158686
    Freddy
    Ocena: 2809
    Firmware i schemat niedostępny do tego modelu.
