Toyota Avensis T25 d4d 2.2 - check silnika, błąd EGR, świece, wtrysk
quazz 28 Lut 2018 19:49 3282 6
  • #1 17070779
    quazz
    Witam wszystkich,
    Mam problem z moim autem Toyota Avensis T25 d4d 2.2 .W poniedziałek pojawiła mi sie choinka na zegarach. Po odczytaniu błędów z komputera wynika:
    1. błąd wtrysku - raz się pojawia raz nie.
    2. zakłócenia przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR - został wyczyszczony błąd się nie pojawia.
    3.przepływ przy recyrkulacji spalin"A" - pojawia się za każdym razem
    Co zauważyłem dzisiaj przy -15 nie chciał odpalić co dawniej nie robiło to żadnego wrażenia na aucie. Dodatkowo po przejechaniu np. 20km i po zostawieniu auta na parę godzin, przy ponownym odpaleniu strasznie kopci i zapach spalin jest bardzo intensywny. Mam również wrażenie że silnik przy 2000 ma wahania. Nie do końca poprawną pracę.
    W zeszłym roku wymieniłem świece. W dniu dzisiejszym zdjąłem listwe zasilającą i metodą na "przewód" sprawdziłem czy wszystkie iskrzą. Okazuje się że tak.
  • #2 17071006
    piotrekwoj1
    Lepiej by było jakbyś wstawił numery błędów nie same opisy.
  • #3 17071062
    adam 660
    A nie masz słabego akumulatora , napięcie siada przy paleniu silnika i wtedy pojawiają się te błędy . Sprawdzone , po naładowaniu akumulatora i zapaleniu gasną wszystkie kontrolki i brak błędów.
  • #4 17071710
    quazz
    Sprawdzę dzisiaj akumulator ale z tego co pamiętam to kupiłem nowy w Sierpniu. Co dziwne po wczorajszym sprawdzeniu świec czy grzeją, dzisiaj wchodzę rano do samochodu przy -15 odpalił bez problemów. Spaliny normalne. Wszystkie błędy zniknęły. Przejechałem 25km do pracy bez żadnych dziwnych objawów .
    Kody błedów :
    1. P0400 Przepływ przy recyrkulacji spalin "A"
    2. P1238 Zależny od producenta
    takie były błędy
  • #5 17073412
    decybel91
    Alternator się kończy i wkrótce trzeba będzie go zrobić.
  • #6 17074267
    quazz
    Alternator został zrobiony pół roku. Ładuje jak nowy. Na pewno nie jest to ten problem.
  • #7 17085120
    quazz
    Po raz kolejny pojawia się błąd P0400 - zakłócenia przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR.
