Renault laguna i magicar 440
bady32 16 Sie 2005 21:49 3383 11
  • #1 1739720
    bady32
    Laguna jest z 1997 roku. Chcę do niej jutro założyć magicara ale mam problem z podłączeniem centralnego zamka oraz co z pomarńczowym przewodem przy czujniku mikrofalowym ? Proszę o szybką pomoc !
    Mój numer gg9507080
  • #2 1739794
    wloc
    sterowanie plusami najlepiej podłączyć pod przycisk na konsoli
  • #3 1739824
    bady32
    Tak próbowałem . Jest tam 6 przewodów ,4 cinkie i 2 grube (Biało-siwy oraz czerwony).Pomarańczowy złączyłem z różowym i podpiołem do +,,natomiast zielony i niebieski według schematu podłączeń w reno.
  • #4 1739990
    wloc
    sprawdz miernikiem na ktorych pojawia sie plus po przycisnieciu przycisku na konsoli na otwieraniu i zamykaniu
  • #5 1740009
    bady32
    przy wyjętej wtyczce na biało/popielatym nie ma nic .niebieski i czarny -,a fioletowy ,czerwony i pomarańczowy +
    w instrukcji pisze żeby podłączyć fioletowo popielaty (otwieranie) u mnie go nie ma więc próbowałem do biało/popielaty
    wloc
    włóż przełącznik i wtedy sprawdż gdzie pojawia sie plus
  • #7 1742465
    bady32
    Po włożeniu przełącznika plus pojawia się dodatkowo na biało/popielatym,reszta bez zmian
  • #8 1742631
    wloc
    coś nie tak zakładałem kilknaście i niemiałem problemów musi się pojawiać plus na dwu przewodach ,a czy otwieranie i zamykanie działa z tego przycisku
  • #9 1742953
    Mario09
    Ja mam pytanko rowniez o Lagune. Jak podlaczyc sterowanie centralnym z alarmu tak, aby po rozbrojeniu wlaczalo sie oswietlenie w kabinie, a po uzbrojeniu zaraz zgaslo. Mam pilota do centralnego w kluczyku (fabryczny z immobilizerem)i dziala to wlasnie w taki sposob. Wydaje mi sie, rowniez, ze nie przeskocze opcji w ktorej po rozbrojeniu alarmu trzeba bedzie kluczykiem(przyciskiem od centralnego) uzbroic i ponownie rozbroic centralny(wowczas rozbraja sie takze immobilizer). Co w takiej sytuacji zrobic?
  • #10 1743416
    wloc
    a który rocznik tej laguny
  • #11 1743591
    bady32
    otwieranie działa normalnie.W momencie otwórz znika zasilanie np. na pomarańczowym , a przy zamknij na fioletowym.
    I mam jeszcze pytanie , nagle wywalił bezpiecznik od oświetlenia wnętrza , po wymianie to samo .Mam gdzieś zwarcie i to mocne czy to może być jakiś przekaźnik od powolnego zaciemniania i gdzie on jest ?
    Centralny już zrobiony !!! Sterowanie jest masą -dzięki za naprowadzenie , ale jakbyś mógł coś poradzić z tym oświetleniem co może być to bym był wdzięczny!
    Właśnie doszedłem ,że zwarcie robi Przewód od tylnej klapy.Podłączyłem go według schematu czyli do czerwonego pod podnóżkiem kierowcy , a na nim jest cały czas prąd (moja wina bo nie sprawdziłem miernikiem),znalazłem tam w złączu konektorowym różowy , który po otwarciu klapy bagażnika podaje prąd -więc jeśli go podłącze do drzwi +(fioletowy) to czy będzie dobrze ? Normalnie na nim jest - i trochę się boję próbować żeby nie uszkodzić centralki.
  • #12 1745732
    bady32
    Poradziłem se , więc temat można zamknąć .
    Dzięki za chęci !!!!
