Renault Clio II 1.5 dci - Immo świeci ciągłym światłem
Thadeuss1 01 Mar 2018 17:47 4446 5
  • #1 17072898
    Thadeuss1
    Witam wszystkich może ktoś pomoże.
    Trafiło do mnie autko Renault Clio II 1.5 dci 2003r
    Autko nie odpala światełko immobilizera świeci ciągłym światłem po włączeniu zapłonu rozrusznik kręci przez 2 sek.
    Immobilizer brak błędów
    Brak komunikacji ze sterownikiem silnika
    Sprawdzone wszystkie bezpieczniki przekaźniki masa silnika itd.
    Prawdopodobnie brak zasilania sterownika silnika Delphi niestety nie posiadam schematu wtyczek 3 kostki
    Może ktoś miał podobny przypadek i zna rozwiązanie problemu będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
    A i dodam iż został założony zestaw startowy tzn UCH sterownik silnika delphi i stacyjka ze sprawnego innego auta i jest ten sam objaw
    Cóż to za przyczyna bo ręce opadają.
  • #2 17073566
  • #3 17116951
    kaczor2502
    Miałem podobnie i pomogło ponowne zaprogramowanie kluczyka. Zasilanie na sterownik Delphi idzie po immo z tego co pamiętam. jeśli immo nie puszcza to wtedy zasilanie się nie pojawia i auto nie odpala.
  • #4 17480327
    kaczor2502
    Do sprawdzenia kluczyk, jeśli dobry to powinno pomóc ponowne zaprogramowanie, przerabiałem to w swoim.
  • #5 17480804
    genek1000
    Bzdura
    Bzdura
    Zasilanie sterownika wtrysku nie ma nic wspólnego z immobilizerem
    Poza tym powielasz sam siebie - temat z przed pół roku pewnie dawno rozwiązany.
  • #6 18315450
    Gregor..
    Witam. Miałem podobny problem.... Kręcił ale po 2 sec się rozlaczał... Okazało się że przewód masy był skorodowany.... Wyczyscilem i gra gitara... Tak było w moim przypadku... Nocą przy otworzonej masce jeden kręcił a drugi zobaczył że w tym miejscu się iskrzy.... Po wyczyszczeniu jest elegancko..
