Witam, mam dziwne pytanie. Czy przewody zasilające podłączone pod miernik mają mieć przejście? Miernik brzęczy jakby radio miało zwarcie. Czy to jest zwarcie? Czy to normalne?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamnoseklca napisał:Końce przewodów (czerwony, czarny) podłączam do miernika
noseklca napisał:Jak ją sprawdzić czy jest sprawna, czy się upaliła?
noseklca napisał:Dalej to włącz to radio , powinno bez tej diody normalnie pracować, tylko nie pomyl znowu plusa z minusem.Jak radio bez diody nie będzie prawidłowo działać to znaczy, że nie tylko dioda została uszkodzona.Co dalej? Wymiana tej diody i to wszystko?
nutergsm napisał:Kolego a jak można "źle" podłączyć miernik jak się ma dwa przewody z miernika i dwa przewody z radia??Z opisu wynika, że źle podłączasz miernik.
Novile napisał:Dalej to włącz to radio , powinno bez tej diody normalnie pracować...
nutergsm napisał:
Zanieś radio do naprawy do jakiegoś serwisu. Z opisu wynika, że źle podłączasz miernik.
Nie podłączyłeś czasem odwrotnie przewodów jak je przedłużyłeś?
kokapetyl napisał:...
W tej części (zasilania) napewno zgodny.
Może ta dioda być inaczej oznaczona (inny numer), ale tak samo podłączona.
PDT napisał:Przy nadawaniu typowe radio 4W będzie pobierać około 1.3A prądu. Zalecany bezpiecznik 2A.
Pzdr
noseklca napisał:A to ktoś mi wyjaśni skąd mi wychodzi te 0,35A? Źle obliczam? Zły wzór?
PDT napisał:Dkoładnie tak ,jak kolega pisze. Poza tym jest to prąd sumaryczny wszystkich elementów pracujących w radiu, czyli zarówno pobierany przez żarniki rurkowe podświetlające LCD, jak i elementy mocy na pracę których straty przetwarzane są na ciepło.CB radio podczas nadawania pobiera energię elektryczną DC
noseklca napisał:Ta dioda jak najbardziej się nada. Ona nie pracuje tu jako ogranicznik napięcia, tylko jako "bezpiecznik zwarciowy". Jej zadanie to w przypadku pomylenia biegunów zasilania zrobić zwarcie i wysadzić bezpiecznik główny. A to że ma 1000V nie ma tu znaczenia.W sklepie gdzie zamawiam mają tylko diodę 1N4007 różni się ona max U 1000V - rozumiem, że mnie to nie interesuje w moim przypadku (mam tylko 12V).
