Trafiła się zakała która nie daje więcej pomysłów.
Mianowicie pacjent clio ii 1.5 dci Delphi nie pali za każdym razem a z plaka idealnie i później już sam sobie dawkuje paliwo aby na rozruch potrzebny. Co 2 lub 3 raz zapali sama.
Pod kompem błąd DF 116 - obwód czujnika oznaczenia Def 01
Wymienione 3 czujniki. Kable z wtyczka zmienione do samych pinów w sterowniku. Sterownik drugi ale z pamięcią przylutowana że starego. Rozrząd sprawdzony na blokadach. Przy okazji wymieniony czujnik ciśnienia na pompie. Filtr paliwa wymieniony a przy okazji zrobiony test przelewów i co jest na 3 strzykawach w ciągu 30 sekund daje na każdy po 20ml a 4 cylinder czyli 1 od koła zamachowego leje ok 35ml. Oczywiście czujnik na kole zamachowym sprawdzony, zmieniony.
Jak już zapali wywala jeszcze błąd df137- funkcja regulacji ciśnienia listwy.
Widać że na powrocie idzie ciut więcej powietrza.
Na schemacie sprawdzona cała instalacja.
Widać na rys. Iż czujnik połączony jest z czujnikiem ciśnienia paliwa na pompie i egr.
Co ciekawe wtryski są dodane ale nr są 4 inne niż na wtryskach w aucie. Przy próbie dodania dopisuje je ale nr źle nadal pozostają.
Ma ktoś jakiś pomysł na tego trupa
