Podłączanie radia samochodowego.
dante0279 04 Mar 2018 12:56 459 15
  • #1 04 Mar 2018 12:56
    dante0279
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z podłączeniem radia w swoim aucie. Nie pasują mi kostki. Da się to jakoś zmodyfikować ewentualnie dokupić jakiś adapter?
    Podłączanie radia samochodowego.Podłączanie radia samochodowego.Podłączanie radia samochodowego.
    0 15
  • #2 04 Mar 2018 13:01
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Tak.
    0
  • #5 04 Mar 2018 13:12
    dante0279
    Poziom 3  
    Panasonic rdp202n, auto seicento
    0
  • #6 04 Mar 2018 13:23
    dante0279
    Poziom 3  
    Po podłączeniu pasujących kostek po prostu radio nie gra, tylko świeci się panel dlatego pytam jak to podłączyć.
    0
  • #10 04 Mar 2018 15:05
    rafbid
    Poziom 32  
    Masz napięcie na czerwonym i żółtym kablu (te z bezpiecznikami)?
    0
  • #11 04 Mar 2018 15:19
    dante0279
    Poziom 3  
    Mam, tylko coś jakby nie chciało włączyć radia. Jest tylko napis "welcome coś tam" a jak naciskam przycisk source zero reakcji.
    Jest to fiat Seicento 900 2000r a czy tam było oryginalne nie mam pojęcia bo taki już kupiłem bez radia.
    0
  • #13 04 Mar 2018 17:17
    dante0279
    Poziom 3  
    Btw. Ten urwany niebieski przewód od czego jest? Jest jakiś schemat od tego radia?
    0
  • #14 04 Mar 2018 17:25
    Domiik
    Poziom 5  
    [quote="PITERRR"]@Domiik Chyba zauważyłeś że z tego Fiata wchodzą już wtyczki ISO? Po co mu je przerabiać? A wtyczka z radia leży na fotelu.[/q
    A no faktycznie pomyliłem kostki to czyli ma komplet tylko bałagan w kablach
    0
  • #15 04 Mar 2018 17:26
    DriverMSG
    Najczęściej niebieski jest od automatycznej anteny (+12V po włączeniu radia).
    Na co Ci schemat radia jak już przy kabelkach masz kłopot?
    1
  • #16 04 Mar 2018 17:43
    Domiik
    Poziom 5  
    Podaj wszytskie kolory kabli jakie masz to ci opisze je
    Na zdjęciu masz
    Czerwony plus
    Czarny masa
    Żółty podtrzymanie pamięci
    Niebieski wysuwanie anteny elektrycznej po załączeniu radia
    Druga kośc masz głośniki w czym masz problem
    Sprawdź napięcia w kostkach piny jak masz je ułożone
    1
