Clio II 2.0 2002 - Przepala sondę przed katalizatorem
Pusiak 04 Mar 2018 17:00 1872 12
  • #1 17079683
    Pusiak
    Poziom 7  
    Szukam fachowca w Warszawie, który podejmie się zdiagnozowania problemu, który od dłuższego czasu trapi mój samochód. Co jakiś czas występuje błąd pierwszej sondy(obwód sondy rząd pierwszy, sonda pierwsza) auto wtedy przestaje dobrze jeździć, opada z obrotów, dławi sie, nie jedzie, nie reaguje na gaz. Po zmianie sondy na nowa, oryginalna komputer po podłączeniu pokazuje, ze ma prawidłowe parametry. Po jakiś 2000-5000km nagle znowu spada z obrotów i znowu sonda do wyrzucenia. Inne dolegliwości; prychanie z wydechu na wolnych obrotach, bogata mieszanka, wysokie podciśnienie w kolektorze ssącym, nierówna praca na jałowym biegu(trzęsie), wahania mocy.
    Zmieniłem: nowa sonda- chyba z 10 razy, 4x nowe wtryski, świece, przewody, cewka, czujnik tdc, podmieniony katalizator. Rok temu byłem zmuszony zmienić silnik i na drugim to samo, rozrzad Ok, obecnie hałasuje koło zmiennych faz, ale to nie to, ponieważ na nowym kole w poprzednik silniku było to samo. Obstawiam wiązkę, lub ecu. Pilnie szukam osobę w Warszawie, która by sie podjęła tego ciężkiego problemu.
  • #2 17080313
    milejow
    Jakie ciśnienie na cylindrach, wypadania zapłonów nie zapisuje?
  • #3 17080320
    Pusiak
    Poziom 7  
    13,5 13,5 13,5 14. Dopóki nie wyskoczy błąd związany z sonda, nie ma żadnych innych błędów i zapisów.
  • #4 17082061
    milejow
    Pochwal się jeszcze czym to czytasz(czyżby delfaj z taniej dostawy) i jaki błąd konkretnie zapisuje?
  • #5 17082100
    Pusiak
    Poziom 7  
    Zazwyczaj jakimś VDO u kolegi i pokazuje błąd p0130 obwód sondy lambda, rząd piereszy, sonda pierwsza. Auto tez było podpinany ze dwa razy do Clipa, ponieważ juz oglądało go trzech elektryków, ale po wymianie sondy na nowa wszystkie parametry wracały do normy i słyszałem od nich"juz wszystko działa";)
  • #6 17082127
    kkknc
    A co lejesz do baku?. Bo po objawach jakbyś ołowiową łał.
    Pokaż jak wyglądają stare zużyte. Wydech szczelny.
  • #7 17082217
    Pusiak
    Poziom 7  
    Wydech szczelny, sondy maja lekko delikatna, czarna sadze ( mechanik powiedział, ze bogata mieszanka). Samochód od zawsze jezdzi na 98(zalecana przez producenta). Problem wydaje sie skomplikowany, dlatego szukam na forum kogoś, kto by sie podjął ;)
  • #8 17082576
    milejow
    Sprawdź jeszcze czy masz odpowiedni ECM bo do sporta nie jest ten sam co do F4R.
  • #9 17082702
    Megawe
    Wysokie podcisnienie w kolektorze ssącym może oznaczać zatkany wydech.
    Czy w tym silniku jest MAP sensor ?
  • #11 17103500
    Pusiak
    Poziom 7  
    Jest MAP sensor, ale jakby był zatkany wydech, to czy nie miałby mocy zawsze? U mnie jest tak,że czasami ma pełną moc, a często słabiej jedzie.
    Co Ci mam pokazać? Napisałem, że paliwo 98 jest zalecane przez producenta do tego auta i takie też od zawsze stosuję, a Clip był podłączany już przez dwa warsztaty specjalizujące się w Renault i nic nie wykazał konkretnego.
  • #12 17103527
    Ireneo
    Kupiłeś z taką usterką?
  • #13 17103533
    Pusiak
    Poziom 7  
    Trudno powiedzieć, ujawniła się, bądź powstała po jakimś czasie od zakupu. Samochodem przejechałem już dość sporo, ponad 60k. Ostatnio problem się nasilił.
