Skoda Fabia 2003 - Drzwi kierowcy otwarte, akumulator rozładowany
Roodrin 06 Mar 2018 21:40 1647 21
  • #1 17085332
    Roodrin
    Poziom 7  
    Drodzy forumowicze (mam nadzieję, że to dobry dział do tego typu pytania).
    Posiadam Skodę fabię z 2003 roku. Dziś rano przed wyjazdem do pracy zauważyłem, że drzwi od kierowcy (tylko od niego) są otwarte. Pierwsza myśl, samochód nie był zamknięty, ale to wtedy przecież pozostałe drzwi także byłyby otworzone. (No i zawsze sprawdzam czy samochód zamknąłem i tak był zamknięty) Patrzę na deskę rozdzielcza, zegary się nie świecą czyli akumulator rozładowany. (Światła i wszystko inne było powyłączane). Ok lekkie mrozy były w weekend, ale samochód dziennie w tygodniu robi około 90 km, to akumulator (kupiony rok temu), nie powinien się rozładować, no i te otwarte drzwi.
    Nic z wnętrza samochodu nie zginęło ( w sumie nie miało co poza CB radio i GPS). Opony skręcone tak jak były, Fotel na swojej pozycji.
    Po wszystkim (odpalenie samochodu na kablach) pojechałem do elektryka samochodowego, który nie stwierdził żadnych odchyleń aby coś takiego mogło się zdarzyć (jedynie tylko go niepokoiły delikatne skoki napięcia na akumulatorze, ale co nie powinno mieć dużego wpływu na pracę samochodu)
    Stąd moje pytanie po rozmowie z technikami policji. Czy jest jakiś niezrozumiały dla mnie sposób, aby akumulator, który się rozładowuje (jakieś skoki napięcia czy coś) mógł sam, bez ingerencji osób trzecich otworzyć JEDNE drzwi od strony kierowcy. Jest centralny zamek. Czy ktoś się po prostu do samochodu włamał?
  • #2 17085467
  • #3 17085478
    Roodrin
    Poziom 7  
    Set7 napisał:
    Z tym włamaniem to trochę przesadzasz ,a co do tego że ,drzwi od strony kierowcy były otwarte ,prawdopodobnie coś w mechanizmie zamka musiało puścić ,i się otworzyło ,twój samochód nowy nie jest.
    To by miało rację bytu, gdyby ten zamek puszczał już za każdym razem (tak mi się wydaje), a przez resztę dnia nic nie puściło. No i zapominamy, że akumulator sam się rozładował w dwa dni, gdy wszystko było wyłączone. (samochód jest użytkowany - a mrozy już takie duże w ten weekend nie były)
  • #4 17085550
  • #5 17085579
    Roodrin
    Poziom 7  
    Set7 napisał:
    Sam miałem podobną sytuację z tylnymi drzwiami ,wieczorem zamykałem auto wszystko wydaję się być ok ,a rano ,te jedyne były otwarte ,po jakim czasie całkowicie się popsuły ,przyjrzy się temu dokładnie bo prawdopodobnie coś musi być na rzeczy ,a do akumulatora ,może czasem podświetlania radia nie wyłączyłeś?
    Akurat radio wtedy wypiąłem. Samochód odstawiam do elektryka i mechanika, zobaczę czy jakieś usterki znajdą, które pomogą całą sytuację wyjaśnić
  • #6 17085897
    RometFan;p
    A ja bym sprawdził czy przypadkiem wiązka w drzwiach (łączenie drzwi i kabiny)ci nie dostała wody lub nie pękła od starości i zimna. Przewód od centralnego zamka moze być uszkodzony wiec nie zamknął tych drzwi, a przeładowany akumulator również moze świadczyć o zwarciu w instalacji. Całość to tylko hipoteza, ale od tego bym zaczął. Co do kradzieży, to bez urazy ale ... Kto kradnie starą Fabie?
  • #7 17085997
    CameR
    Fabryczny system centralnego zamka czy dołożone siłowniki do drzwi ?
    Opisz, co to znaczy ?
    Skoki gwałtowne, jakieś "iskrzenie", brak masy, falowanie napięcia, jaka amplituda ?
    Czy jest jakiś zwiększony pobór prądu z akumulatora na postoju ?
    Zmiany napięcia występują na postoju czy podczas ładowania akumulatora przy pracy silnika ?
  • #8 17086132
    Roodrin
    Poziom 7  
    Centralny zamek fabryczny.
    Jeśli chodzi o skoki to to mam na myśli
    Elektryk powiedział że powinno być 14.5 jeśli chodzi o napięcie, a jest 13.5
    Przy obciążeniu skacze między 13,65 a 13,45 do 14 nawet
  • #9 17086187
    andrzej20001
    Taak kradli 15letnia fabię. :) Przejrzyj instalacje w przelotce drzwi-nadwozie tam lubi gnić ew. zamek do zmiany. Przyszła odwilż i zamokło.
  • #10 17086326
    milejow
    Przecież to żelazo to praktycznie to samo co reszta od VAGA a w nich powszechnie wiadomo, że lubą się pootwierać (szyby,zamki) kiedy im się spodoba, np. w ulewny deszcz na parkingu :D Sama siebie chciała okraść, taki już urok VW.
  • #11 17087129
    abart64
    Poziom 33  
    Ale tylko jedne drzwi to dziwne. Bardziej prawdopodobne że się nie zamknęły niż że same otworzyły.
  • #12 17087171
    vodiczka
    Otwarte fizycznie (uchylone) czy niezablokowane?
  • #13 17087433
    Roodrin
    Poziom 7  
    Niezablokowane. Podkreślę, że samochód zamykam zawsze kluczykiem fizycznie, nie pilotem i zawsze sprawdzam czy się zamknęły.
  • #14 17087955
    facio7
    Jak miałem focusa mk1 to podczas mrozów otwierał się samoczynnie(tylko drzwi kierowcy).Winny był mikroprzełącznik w zamku.Stwierdzone ponad wszelką wątpliwość!
  • #15 17088007
    hobbista
    I lecisz naokoło auta szarpiąc wszystkie klamki czy zamkniete ? Nie wierzę .
  • #16 17088082
    Strumien swiadomosci swia
    Tak realnie myśląc , to topik bez sensu, że co bezdomny se otworzył auto się przespał i posłuchał radia i nie zajumał gps i cb z grzeczności bo spał w 5 gwiazdkowych fotelu???.
    Nie realne, po prostu zamek świruje.
  • #17 17088084
    mychaj
    Zamek i wiązka w drzwiach do sprawdzenia (dokładnie), żona w fabii 1 też tak miała, winne było zwarcie w wiązce drzwi.
    Uwierz - kilkukrotnie obserwowałem gościa na parkingu pod pracą, 3 razu obchodzi fiata albeę i sprawdza łącznie z bagażnikiem.
  • #18 17088372
    milejow
    Na każdym parkingu musi być przynajmniej jeden taki przezorny kierowca, podchodzą po kilka razy łącznie z zaglądaniem przez szybę czy aby diodka zaczęła mu mrygać.
    Daj takiemu auto z ,,wolnymi rękoma,, :D
  • #19 17088374
    vodiczka
    Czy można wykluczyć świrowanie sterownika?
    Przypomniało mi się, że kilka lat temu w swojej Fabii miałem "odwrotny" przypadek - przyjechaliśmy na działkę, wysiadam z auta, rodzina też (z tylnego siedzenia) i zamyka drzwi, ja pozostawiam otwarte drzwi kierowcy. Po kilku sekundach słyszę, że zamyka się blokada w drzwiach. Nie pamiętam czy w tych otwartych też.
    Odblokowałem z kluczyka i problem zniknął. Dzień jak dzień, słoneczny, ciepło ale nie upalnie. Jedyny taki przypadek w ciągu kilkunastu lat.
  • #20 17088872
    facio7
    Nie ma co dywagować,coś szwankuje i odmyka zamek.Trzeba znaleźć przyczynę i w tym problem!
  • #21 17090029
    robig
    Przerwana wiązka w drzwiach, a drzwi się same nie otwierają tylko nie zamykają. Gdyby to było nowsze i np. Octavia, Superb, itp. to i lustro też mogłoby się nie składać. Norma w markach VAG... Rozebrać drzwi, obejrz eć wiązkę, przedzwonić miernikiem połączenia, połatać, złożyć do kupy i być bohaterem w domu :D
  • #22 17090036
    andrzej20001
    Połowa piszacych to nie widziała wiązki fabii na oczy. Bicie piany i tyle.
