Audi S3 2006r - Tylko jeden pilot działa po adaptacji, drugi nie reaguje
autoas 07 Mar 2018 18:35 795 12
  • #1 17087236
    autoas
    Może coś podpowiecie....
    Jeden pilot działa drugi nie....oba kluczyki odpalają auto...
    W czasie adaptacji po usunięciu wszystkich pilotów, można wpisać dwa klucze następnie zatwierdzam i po naciśnięciu w jednym kluczyku i drugim auto potwierdza kierunkami ale po zakończeniu zostaje tylko jeden zawsze ten sam
    O co kaman...
    andrzej20001
    A jak dodasz osobno?
  • #3 17087331
    autoas
    Dodawałem tylko ten co nie mogę zakodować i też potwierdza ale potem nie działa .....
    mar.wo
    Pilot do wymiany lub ew. naprawy.
    sk700
    Sprawdź w blokach pomiarowych czy rozpoznaje algorytm pilota bo pewnie tu będzie problem.
  • #6 17087880
    autoas
    Nie rozpoznaje.....cały czas zera nie zmieniają się na jedynki w czasie naciskania pilota.
    To co pilot uszkodzony czy coś innego...
    sk700
    Jeśli podczas programowania daje znaki życia to powinieneś mieć w którymś bloku algorithm ok/not ok. Jeśli jeden pilot jest ok a drugi nie ok to wniosek nasuwa się sam że drugi pilot jest uszkodzony lub nie od tego modelu. Porównaj ich numery bo tu może być problem.
    mar.wo
    Tester do pilotów i wszystko jasne.
    sk700
    Tester pokaże co wysyła czy tylko częstotliwość nośnej? Bo nie nośna jest tutaj problemem...
    mar.wo
    Zależnie od klasy tester , tańszy tylko częstotliwość, lepszy również siłę sygnalu. Profesionalny jeszcze wiecj.
  • #11 17088646
    autoas
    Witam!
    Tak wygląda działanie tego dobrego przy naciśnięciu i trzymaniu któregokolwiek przycisku
    A tak tego co nie można zakodować
    ...obydwa piloty maja te same numery co do cyferki ten nie działający nigdy nie był wyciągany i suchutki i czyściutki...
  • #12 17089507
    sk700
    Zamów drugi pilot. Nie jestem całkowicie pewien ale tam jest chyba już ten z diodą na górze ale wciąż osobną pastylką do immo więc da się wymienić sam pilot.
  • #13 17090153
    autoas
    Śmieszne jest to, że przy odbiorze auta klient stwierdził, że ten co teraz działa to był ten drugi co nie działał a tego co używał nie da rady zakodować...?!
    Musiał zabrać auto ale cały problem w tym, że ma bezpilotowy alarm z blokadą i auto przyjechało na lawecie bo nie można było rozbroić.....
    Kazałem mu postarać się o inny pilot i zakodowałem mu nowy pin do awaryjnego odpalania w razie gdyby znowu coś się wysypało a jedzie za granicę, więc się ucieszył a resztę kiedyś dokończę....
    Dzięki za podpowiedzi
