Prosty zasilacz transformatorowy? Im więcej czytam tym mniej wiem...
stelmluk 08 Mar 2018 20:05 1566 5
  • #1 17089757
    stelmluk
    Poziom 8  
    Jestem mocno początkującym elektronikiem. Brak szkoły w tym kierunku oraz osoby w otoczeniu, która posiada taką wiedzę. Udało mi się skorzystać już kilka razy z gotowych układów różnych sprzętów. Teraz nadeszła pora na projektowanie swoich drobnych urządzeń. Stanąłem przed problemem ich zasilania. Na początku myślałem, że temat zasilania ogarnę szybko i bezproblemowo. Lecz im więcej czytam na ten temat tym okazuje się to trudniejsze. Całe szczęście już na początku wybrałem prostszą opcję czyli zasilacz transformatorowy stabilizowany zamiast impulsowego. Niestety i tak nie jestem w stanie sobie poradzić. Proszę więc o pomoc. Nie zależy mi na podaniu przez kogoś samych wartości gotowych elementów (niczym ryby) bo tego znalazłem sporo na elektrodzie lecz na praktycznym podejściu w jakiej kolejności i jak się to liczy najlepiej z przykładem bo tego jest bardzo mało, dodatkowo rozsypane w różnych miejscach. Jak widać proszę raczej o wędkę. Wtedy do kolejnych zastosowań będę w stanie sobie to sam wyliczyć. Jeśli ktoś będzie miał ochotę zmieszać mnie z błotem to proszę bardzo pod warunkiem, że umie i zechce udzielić odpowiedzi merytorycznej na temat budowy zasilacza.
    Żeby nie było, że nic w tym kierunku nie zrobiłem to czytałem takie rzeczy (to nie reklama, a chyba najbardziej wartościowe zestawienie dla początkujących w sprawie budowy zasilacza transformatorowego stabilizowanego poza elektrodą):
    - http://www.wydawnictwo.btc.pl/index.php?ukey=product&productID=477 (polecana książka)
    - https://ea.elportal.pl/zasilacze.html (polecany artykuł)
    - http://projektant-elektronik.cba.pl/zasilacze_sieciowe_cz_1 (sam gdzieś wygoglowałem, niestety obliczyłem i coś nie wiem czy dobrze :( )
    - https://elportal.pl/pdf/k01/09_03.pdf (dobrze wytłumaczony moim skromnym zdaniem problem temperaturowy stabilizatorów w obu niemalże tożsamych artykułach)
    - https://elportal.pl/pdf/k01/10_09.pdf (dobrze wytłumaczony moim skromnym zdaniem problem temperaturowy stabilizatorów w obu niemalże tożsamych artykułach)
    Najciekawsze tematy moim zdaniem z elektrody:
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1289067.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic283004.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic933690.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1235767.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic52041.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2510980.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1421399.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3344610.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2990960.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2275806.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2858662.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3364353.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic196305.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic45203.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3177605.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3207996.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic770430.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1132079.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3327104.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3301423.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic718801.html
    - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2648885.html
    Zasilacz, który chciałbym zbudować teoretycznie to powiedzmy na początek 5V 1A według tego schematu. Chyba, że jest on błędny lub niepraktyczny. Na klasyku jakim jest 7805. Mam nadzieję, że w dalszej części tematu uda się go rozwinąć. Czego efektem będzie aplikacja na większe napięcie oraz prąd, na podobnym stabilizatorze np. Lm338
    Moje wyliczenia na podstawie informacji pobranych z czterech pierwszych linków od góry po modyfikacjach:
    1 Stabilizator. IC1
    zgodnie z tym co wyżej zakładam zastosowanie 7805. Przyjąłem, że jego napięcie zasilania będzie minimum o 3 V większe od napięcia stabilizacji, które wynosi 5 V. Zaś tętnienia na jakie pozwoli filtr to 1 V.
    Uobc = Uzas + Ustab + Utpp
    Utpp = dopuszczalna wielkość tętnień (zakładam 1 V)
    Uobc = wartością napięcia obciążenia transformatora
    Uzas = wartość napięcia zasilania stabilizatora
    Ustab = wartość napięcia stabilizacji
    Uobc = 3 + 5 + 1
    Uobc = 9 V
    2 Transformator. T1
    Ptr = a x Iobc x (Uobc + 2 x Ud)
    Ptr = moc czynna transformatora
    a = współczynnik zapasu mocy transformatora (zalecany na stronie to 20% stąd 1,2)
    Iobc = natężenie prądu zasilacza 1 A
    Ud = spadek napięcia na diodzie, które są zastosowane w mostku prostowniczym (najczęściej spotykana wartość 0,7 V)
    Ptr = 1,2 x 1 x (9 + 2 x 0,7)
    Ptr = 1,2 x 10,4 V
    Ptr = 12,48 W
    Utr = (Uobc + 2 x Ud) / 1,414
    Utr = napięcie uzwojenia wtórnego transformatora
    Utr = (9 + 2 x 0,7) / 1,414
    Utr = 10,4 / 1,414
    Utr = 7,4 VAC
    S = Ptr / Utr
    S = moc pozorna transformatora
    S = 12,48 / 7,4
    S = 1,7 VA
    3 Kondensator elektrolityczny za uzwojeniem wtórnym. C1
    Ponoć minimalna pojemność to 1000 uF na każdy 1 A, a zalecana przez niektórych to 2000 uF na każdy 1A poboru prądu.
    C = Iobc / (2 x f x Utpp)
    C = pojemność kondensatora F
    f = częstotliwość sieci 230 VAC czyli 50 Hz
    C = 1 / (2 x 50 x 1)
    C = 1 / 100
    C = 0,01 F
    C = 10000 uF (wartość w normie, dość łatwo dostępne i tanie)
    4 Kondensator wyjściowy elektrolityczny za stabilizatorem. C4
    To chyba najprostsze bo w książce jest jasno napisane, że dobiera się go według przelicznika 100 uF na każde 1 A prądu wyjściowego zasilacza. Natomiast minimalne napięcie pracy musi być przynajmniej dwa razy większe niż napięcie zasilacza.
    C4 = 100 uF / 10 VDC
    5 Kondensatory ceramiczne przeciwzakłóceniowe zaraz przed i za stabilizatorem. C2 oraz C3
    Wartości pojemności tych kondensatorów powinno się przyjąć od 0,1 do 1 uF.
    6 Radiator dla stabilizatora
    Bierzemy pod uwagę największe możliwe napięcie wejściowe stabilizatora 10 V. Wraz z największym zakładanym poborem prądu 1 A. Według artykułów w linkach TO−220 bez radiatora oraz wentylatora może rozproszyć około 1 watt mocy strat w temperaturze pokojowej. Ale nawet z najlepszym radiatorem układ nie podoła gdy będzie go więcej niż 5...30 W. Zaś na przeciętnym radiatorze można stracić co najwyżej 40...70 % podanej w katalogu maksymalnej mocy strat bez wentylatora. Dla mojej obudowy oraz TO−3 praktyczną pomocą w doborze radiatora w postaci płaskiego, kwadratowego kawałka zwykłej blachy aluminiowej o grubości 2...3 mm, będzie rysunek pokazujący orientacyjnie, jakie wymiary (długość boku w cm) i powierzchnię (w cm2) powinien mieć taki radiator.
    Uwej = Uobc + Utpp
    Uwej = największe możliwe napięcie wejściowe stabilizatora
    Uwej = 9 + 1
    Uwej = 10 V
    P = (Uwej - Ustab) x Iobc
    P = moc wydzielana w postaci ciepła na radiatorze
    P = (10 - 5) x 1
    P = 5 W
    Daje nam to według tabelki około 50 cm2.
    7 Pytania:
    a) Czy schemat oraz to co policzyłem jest poprawne? Jeśli tak to przejdźmy dalej.
    b) Co z nieuwzględnionymi nigdzie w obliczeniach (tak mi się wydaje) wahaniami napięcia sieci 230 VAC +-15%?
    c) Co z bezpiecznikiem jak obliczyć jego wartość oraz na, którym przewodzie zamontować jeśli nie jestem w stanie być pewnym, że w każdym mieszkaniu będzie na przewodzie fazowym?
    d) Mostek Graetza:
    - Jak obliczyć na jakie ma być napięcie?
    - Na jaki prąd?
    - Jak dobrać radiator?
    e) Na schemacie jest warystor mov jak dobrać jego parametry?
    f) Jak ustalić na jakie minimalne napięcie mają być kondensatory C1 oraz C2?
    g) Jak dokładnie dobrać wartość pojemności kondensatorów C2 oraz C3?
    h) Czy warto stosować diody sygnalizujące napięcie oraz w jakich miejscach, bo słyszałem, że pomocne?
    i) Jak dobrać parametry diody D1?
    Za wszelką rzeczową pomoc już teraz bardzo dziękuję, a jeśli temat umieszczony w złym dziale proszę o przeniesienie :)
  • #2 17089868
    398216 Usunięty
    Ocena: 9432
    Schemat jest OK. Kwestia tylko transformatora musi mieć co najmniej 2A i napięcie ok. 9-10V.
    Co do radiatora... dość dziwnie podchodzisz do tego (zresztą nie tylko tego) problemu - nie licz powierzchni blachy, a podstaw do wyliczeń typowy radiator o znanej rezystancji termicznej. Blacha płaska jest tu akurat najgorszym rozwiązaniem, bo przy dużej powierzchni najbardziej oddalone od US miejsca będą znacznie chłodniejsze. W typowych radiatorach masz grubą podstawę i blisko US żeberka, które po pierwsze mają porównywalną powierzchnię, a po drugie znacznie lepiej odbiorą ciepło z US i przekażą do otoczenia.
    Wahania napięcia zasilania - można olać - zwłaszcza dla takich napięć wtórnych.
    10% z 230 V to co prawda 23V, ale z 10 to już tylko 1V.
    Bezpiecznik... Wyliczyłeś moc transformatora, więc nie bardzo widzę gdzie problem? Oczywiście raczej nie znajdziesz bezpiecznika o takim małym prądzie, ale jak zastosujesz najbliższy w górę od wyliczonego prądu - będzie ok. Oczywiście bezpiecznik zwłoczny. Nie ma najmniejszego znaczenia czy będzie on na przewodzie fazowym czy "zerowym" - przecież możesz odwrócić wtyczkę w gniazdku ...
    Mostek... Kolejny problem, którego nie ma... Spójrz na typowe wartości - rzadko kiedy znajdziesz mostek na niższe niż 100V napięcie, a nawet 50V będzie już ze sporym zapasem.
    Prąd - 1,5A to również wartość typowa i w zupełności wystarczająca, a można znaleźć i 2A (okrągłe) małe mostki, które z powodzeniem się sprawdzą.
    Na schemacie jest warystor, a w Twoim układzie być nie musi - to amatorska konstrukcja...no i małe prawdopodobieństwo, że będzie mieć okazję by się wykazać.
    A jakie napięcia tam będziesz mieć? Jak już się tak koniecznie upierasz - nic nie stoi na przeszkodzie, by dać kondensatory na większe napięcia (oby bez przesady... szkoda kasy).
    tę informację znajdziesz w karcie katalogowej - typowo kondensatory te mają od 0.1uF do 0,22uF.. Ale w Twoim wypadku i dla takich napięć jak wyżej - A elektrolit po mostku w zupełności wystarczy 2200uF. (po stabilizacji powinien być niewielkiej pojemnosci - ok. 10-22uF wystarczy, nie więcej, bo może to spowodować problem z odpowiedzią stabilizatora na impuls prądu obciążenia.
    LED'a daj najlepiej PO stabilizatorze - dzięki temu7 będziesz mieć kontrolę nad faktycznym napięciem wyjściowym - każdy stabilizator z tej serii (78** i 79**) ma wbudowany układ, który skutecznie ograniczy prąd do wartości dopuszczalnej zmniejszając napięcie.
    Ta dioda służy wyłącznie jako zabezpieczenie samego stabilizatora przed podaniem mu napięcia (na przykład z nie do końca rozładowanego kondensatora) od strony wyjścia zasilacza. Zwykła 1A wystarczy.
  • #3 17089895
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Ty(możliwe Reymont ,czy Orzeszkowa jesteś?) pracę doktorską nt. zasilacza, czy robisz zasilacz? Schemat masz i robisz. Drugi link elektrodowy ok., resztę wypocin nie będę czytać.
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #4 17090360
    stelmluk
    Poziom 8  
    Masz napisane wyraźnie stelmluk i taką mam ksywkę. Jest to w tej chwili nie istote poza tym. Weź proszę przykład z kolegi 398216 Usunięty, który natknął mnie na dalsze poczytania o radiatorach chyba, że umiesz się tylko czepiać. Zaś wiedzy nie masz. Bo ja jej niestety nie mam, ale zamiast takich wstawek staram się doszkolić :)
    Nie idzie mi to łatwo dlatego zadaję pytania, które dla innych mogą być banalne. Ja jak pytam to niestety odpowiedzi nie znam :(
    Kolego 398216 Usunięty dzięki za zainteresowanie. Cieszę się, że schemat poprawny, a i wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że trafo też poprawnie obliczyłem. Rozumiem, że dobór niektórych komponentów do takich mocy jest bajecznie prosty dla doświadczonych. Lecz gdy zmienimy parametry wyjściowe to już wtedy na oko nie będzie w stanie dobrać nic albo raczej niewiele nawet ktoś doświadczony. A już na pewno, albo wystąpią duże zapasy i strata $$$, albo coś się zjara :( Dlatego staram się wszystko dokładnie wyliczyć. Wtedy nawet ktoś kto robi taką aplikację pierwszy raz, policzy sobie i da rade. :) Jeśli to możliwe to proszę o to jak się liczy (i jakie zapasy daje) to matematycznie do zastosowań w domowych warunkach. Proszę też o nie przesadzanie w drugą stronę. Jesteśmy w dziale początkujący, a nie praktyk 30 lat stażu :) Choć masz rację podejście trochę dziwne :) Lektura na temat radiatorów znaleziona i dodana w załącznikach. Teraz muszę się tylko z nią zapoznać dokładnie. W weekend mam nadzieje, że się uda wrzucić moje dalsze wypociny.
    • Odprowadzanie_ciepla_z_radiatora_Radioamator i Krótkofalowiec_06_1972.pdf (22.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radiatory_elektronika_praktyczna.pdf (2.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radiatory_w_sprzecie_elektronicznym_elektronika_dla_wszystkich.pdf (489.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17125561
    stelmluk
    Poziom 8  
    Zgodnie z obietnicą zamieszczam moje przemyślenia i dokładne obliczenia. W końcu się udało zbudowałem gotowy działający układ zasilacza. Głównie dzięki temu postowi (fajnie jakby wszystkie porady tak wyglądały). https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic977042.html#4980921
    Zasilacz 5V 1A na 7805
    Założenia:
    -max. tętnienia przed stabilizatorem 1V
    -tolerancja produkcyjna kondensatorów 20%
    -spadek napięcia na mostku Graetza 0,7x2=1,4V
    -minimalny spadek napięcia na 7805 3V
    Moje wyniki:
    Napięcie stabilizowane (V): 5
    Natężenie (A): 1,0
    Taka będzie oczekiwana moc maksymalna (W): 5,00
    Max. spadek napięcia na mostku graetza kat. el. zazwyczaj 0,7 dla natężenia o wielkosci 0,1 możliwości i aż 1,1 dla max poboru prądu (V) 0,7
    Tolerancja pojemności kondensatora elektrolitycznego katalog el. (%): 20
    Zakładane maksymalne tętnienia napięcia przed stabilizatorem (V): 1
    Minimalny spadek napięcia na stabilizatorze katalog elementu (V): 3
    Minimalny prąd bezpiecznika zwłocznego WTA-T (mA): 48
    Minimalne napięcie do zakupu transformatora (VAC): 7,76
    Minimalne natężenie do zakupu transformatora (AAC): 1,41
    Minimalna moc pozorna do zakupu transformatora (VA): 10,98
    Maksymalna moc czynna możliwa do uzyskania zależna od obciążenia (W): 10,98
    Ptot moc strat na mostku graetza do obliczeń radiatora (W): 1,40
    Minimalny prąd przewodzenia mostka graetza (A): 1,41
    Minimalne napięcie wsteczne mostka graetza (V): 22,36
    Minimalna pojemność kondensatora elektrolitycznego (uF): 14000
    Minimalne napięcie pracy kondensatora elektrolitycznego (V): 10,98
    Pojemność kondensatora ceramicznego (nF): 100
    Minimalne napięcie pracy kondensatora ceramicznego (V): 10,98
    Ptot moc strat na stabilizatorze do obliczeń radiatora (W): 5,00
    Minimalne napięcie wsteczne diody zabezpieczającej (V): 22,36
    Minimalny prąd diody zabezpieczającej (A): 0,33
    Minimalna pojemność kondensatora elektrolitycznego (uF): 120
    Ratowałem się jeszcze informacjami znalezionymi tutaj:
    https://elektrykadlakazdego.pl/moc-czynna-1/
    oraz w załączniku.
    • Bezpieczniki_niedocenione_elementy_elektroniczne.pdf (1.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17125836
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4254
    Napięcia mostka i kondensatorów: co najmniej na wartość amplitudy napięcia transformatora. Może od biedy 16V wystarczy, a może potrzeba 25V. Mostka na 25V, ani mniej pewnie nie kupisz, łatwiej na większe napięcie; kondensatory są na różne napięcia, również na bardzo małe, np. 6.3V - a 10000uF na 25V to już jest spory.
    Bezpiecznik po stronie pierwotnej - może się przydać w razie uszkodzenia transformatora - zdarza się, że następuje w nim zwarcie, i wtedy bezpiecznik powinien się przepalić, żeby duża moc wydzielająca się w miejscu zwarcia nie spowodowała zapalenia się całego urządzenia. Prąd przy normalnej pracy zawiera prąd obciążenia i przesunięty w fazie prąd magnesowania (prąd jałowy) - przy tej mocy zasilacza pewnie razem dadzą ponad 100mA; prąd obciążenia = moc obciążenia / napięcie sieci, ale wyliczenie mocy nie jest proste; prąd jałowy można zmierzyć, albo znaleźć w nocie katalogowej; przy małych mocach prąd jałowy przeważa, przy dużych stanowi mały dodatek. Bezpiecznik powinien być zwłoczny, bo w chwili włączenia potrafi popłynąć duży impuls prądu, zwłaszcza jak się zacznie od półokresu napięcia o znaku zgodnym z namagnesowaniem rdzenia, jakie pozostało po poprzednim włączeniu. To jest duży problem z transformatorami o dużej mocy.
    Napięcie i moc transformatora: tu się zaczynają schody, można łatwo policzyć, jakie napięcie uzyskasz na kondensatorze bez obciążenia, ale przy obciążeniu prąd ładowania kondensatora płynie krótkimi impulsami, co powoduje duży spadek napięcia na opornościach uzwojeń i obciążenie transformatora mocą większą od pobieranej z kondensatora. Policzyłem to kiedyś dla ładowania akumulatora, i zamieściłem program w temacie o prostowniku zaprojektowanym przez jozefg.
    Dla typowego transformatora o niewielkiej mocy (od kilku do parudziesięciu W) napięcie przy obciążeniu nominalnym jest o około 10% mniejsze, niż bez obciążenia - przy mniejszych mocach ten spadek napięcia jest większy, przy większych mniejszy, np. przy mocy kilkuset W to jest około 5%. Podstawowymi parametrami transformatora potrzebnymi do policzenia jego działania w prostowniku z kondensatorem są: napięcie bez obciążenia, napięcie przy nominalnym obciążeniu, nominalny prąd obciążenia. I można go traktować jak transformator idealny (taki, którego napięcie wtórne nie zależy od obciążenia) podłączony przez pewną oporność - powiedzmy, że mamy transformator, który nominalnie daje 10V 1.5A, a bez obciążenia 11.2V - to tak, jakbyśmy mieli transformator podłączony poprzez opornik 0.8Ω o dopuszczalnej mocy strat 1.8W (tyle się wydzieli w nim przy prądzie 1.5A).
    Diody prostownika przewodzą, kiedy chwilowa wartość napięcia, jakie byłoby bez obciążenia, jest większa, niż napięcie na kondensatorze. Na ogół przez większość czasu nie przewodzą, czas przewodzenia może być np. 40%, wtedy minimalne napięcie, przy którym przewodzą, będzie cos(0.4*π/2)=80.9% amplitudy napięcia bez obciążenia (to napięcie, jakie by było bez obciążenia, nazywa się SEM - siła elektromotoryczna). Dla naszego przykładowego transformatora będzie to 3.025V mniej, niż szczytowe napięcie bez obciążenia (11.2V*√2=15.84V), i przy szczytowej wartości SEM popłynąłby prąd 3.78A, skuteczna wartość tego prądu w czasie przewodzenia diod będzie około 2.76A (prąd szczytowy * √(8/15) - tu kształt jest obciętą sinusoidą i współczynnik nieco różni się od √(1/2)), a w całym czasie około 1.75A (prąd szczytowy * √(8/15) * √(0.4)), i to jest trochę za dużo - czas przewodzenia 40% przeciąży transformator, trzeba będzie go trochę zmniejszyć, albo dodać oporność, żeby zmniejszyć prąd - wystarczy do tego 0.13Ω, może akurat tyle będą miały przewody?
    Jeśli prąd szczytowy zmniejszymy przez dodanie tej oporności, to szczytowy prąd zmaleje do 3.25A, średni w czasie przewodzenia = 2/3 szczytowego, średni w całym czasie 40% średniego w czasie przewodzenia, czyli 0.867A - to stanowi 57.8% nominalnego prądu transformatora. Napięcie na kondensatorze uzyskamy nieco większe, 12.8V (nominalne jest 10V), i moc wyjdzie 74% mocy nominalnej (nie licząc strat na diodach). Przy większej mocy nominalnej czas przewodzenia musi być krótszy, więc ten współczynnik będzie jeszcze mniejszy.
    To wszystko było liczone z przyjęciem dwóch przybliżeń: (1) wierzchołki sinusoidy są parabolą (z tego wychodziły te współczynniki 2/3 dla prądu średniego i √(8/15) dla skutecznego - jak się policzy dla sinusoidy, to będą odrobinę inne, ale nie powinna to być znacząca różnica); i (2) kondensator ma nieskończoną pojemność, nie ma na nim tętnień - z tętnieniami średnie napięcie na kondensatorze powinno być większe o połowę napięcia tętnień (pik-pik) od minimalnego napięcia zapewniającego poprawne działanie stabilizatora. No i nie ma poprawki na odchylenie napięcia sieci od nominalnego - może być o 10% niższe, jak napięcie na kondensatorze wystarcza "na styk" przy nominalnym napięciu sieci, to tych 10% zabraknie - wypada dodać 11% zapasu, czyli można liczyć, że nasz transformator dostarczy około 9.4V i wystarczy dla stabilizatora 6V; transformator 9V powinien wystarczyć dla stabilizatora 5V z uwzględnieniem spadków napięcia w sieci.
