[Rozwiązano] Arcelik 220V 585W 3.1A - Proszę o podpowiedź jaki kondensator do silnika pralki
09 Mar 2018 08:30 1011 11
  • Poziom 8  
    Prośba o podpowiedź jaki kondensator kupić do silnika pralki Arcelik 220V 585W 3.1A
    Jakby ktoś wskazał stronę lub link allegro to byłbym wdzięczny.
    Druga sprawa jak później ten kondensator podłączyć?
    Prośba o przedstawienie tego na schemacie.
    Z góry dziękuję.
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Kondensator - masz na myśli przeciwzakłóceniowy? W miarę dowolny.
    To jest silnik szeregowy. Wyprowadzenia:
    Kondensator przeciwzakłóceniowy na zaciski sieci 230V.
  • Poziom 8  
    Tak chodzi o kondensator przeciwzakłóceniowy.
    Jeżeli możesz służyć wiedzą to proszę podpowiedz mi.
    Jak już (co jest dla mnie ważne) przedstawiasz schemat to możesz mi też powiedzieć jak doprowadzić napięcie do tego silnika?
    ...aha teraz zauważyłem opis - brązowy i zielony napięcie 220V ?
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Sugeruję tam dać filtr pięciokońcówkowy:
    http://www.proserwis.info.pl/produkt/filtr-przeciwzakloceniowy-9000-507645-kpl3524-bosch/
    Nie - stojan i wirnik szeregowo, czyli jeden przewód sieci na 2, 3 z 4 zewrzeć, drugi przewód sieci na 5. Przewód ochronny sieci na końcówkę 8.
    Oczywiście będzie to zasłączenie "na sztywno" - silnik może to niezbyt dobrze znosić, między filtr a silnik warto właczyć sterownik fazowy ("ściemniacz").
  • Poziom 8  
    Nie jestem biegły w elektryce - zapytam więc jak podłączyć kondensator pięciokońcówkowy?
    Czy jeżeli zostanę przy kondensatorze z dwiema końcówkami to czy gra tu rolę biegunowość tego kondensatora +/- ?
    Mówiąc o ściemniaczu masz tu przykładowo na myśli ściemniacz pokojowy do tradycyjnych żarówek?
    Rozumiem, że tym wysteruję jakoś obroty tego silnika?
    Pierwotnie chciałem do tego silnika użyć układu DIY AVT 1007 ale widzę, że jest tylko do 300W.
    Na obudowie jest opis, zależny od typu.
    +/-? A z czego to chcesz zasilać?
    Tak, ale przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego.
    AVT 1007 lepszy od ściemniacza, ale uwaga - to zadziała tylko przy zasilaniu z sieci AC, przy twoim "+/-" nie zadziała, potrzebny będzie PWM.
    Co do mocy AVT 1007 to nie doczytałeś dokumentacji - do 300W bez radiatora na triaku, z radiatorem więcej.
  • Poziom 8  
    Chyba się nie zrozumieliśmy. Oczywiście że silnik będzie zasilany prądem przemiennym 230V. Mówiąc o biegunach mówiłem tylko o kondensatorze. Wiem że są kondensatory bez bieguna plus/minus i z oznaczonymi biegunami i o to tylko chodziło.
    Ok teraz widzę brak biegunów na kondensatorze.
    Pytanie akurat w znaleziskach domowych mam kondensator KSPpz 0,1uFM (x2) 250VAC 40/085/21C
    Czy się nada?
    1On napisał:
    Oczywiscie ze silnik bedzie zasilany pradem przemiennym 220V.
    To gdzie tam znajdziesz "+" i "-" ?
    Podejdzie, choć papierowych kondensatorów w ogóle nie zalecam. Działać to będzie i bez kondensatora p/z, tyle że może "siać".
  • Poziom 8  
    Co do tego + i - wkradł się błąd w dyskusje niepotrzebnie. Mówiłem o kondensatorach bo pierwotnie myślałem że stosuje się w tym przypadku kondensatory elektrolityczne z oznaczeniami biegunów.
    Zupełnie nie chodziło mi o prąd.
  • Poziom 8  
    Żeby nie robić drugiego tematu. Jak zmienić kierunek obrotów tego silnika?
    Tak jak każdego innego szeregowego - zameniając ze sobą przewody szczotek albo przewody stojana.
  • Poziom 8  
    Dziękuję za podpowiedzi. Kondensator zainstalowany.
