VW Polo 6n2 - Podłączenie subwoofera od kina domowego pod wzmacniacz w samochodz
Major211299 09 Mar 2018 10:26 912 3
  • #1 17090798
    Major211299
    Witam. Mam 2 subwoofery Philips CSW-3600. Chciałbym je podłączyć pod jakiś wzmacniacz samochodowy, bo samo radio nie daje rady ogarnąć dwóch, tylko na jednym dobrze gra a szkoda żeby ten drugi się marnował. Tylko nie wiem, czy można by było je podłączyć pod jakiś mały wzmacniacz, tak żeby nie spalić głośników, albo jakoś podłączyć dwa do radia. Ten jeden mam podłączony pod jedno z tylnych wyjść na głośniki.
  • #2 17112312
    Przjaciel
    Radio masz fabryczne czy zmienione? Jeżeli chodzi o same subwoofery to wyglądają mi one na jednostki o mocy około 50W (choć nigdy takiego nie rozbierałem).
    Potrzebujesz wzmacniacza o mocy RMS 2x 50W (jest tego sporo także na rynku wtórnym), najprościej z wbudowanym filtrem niskotonowym. Trzeba mu tylko jakoś dostarczyć sygnał, i tu wszystko zależy od radia jakie masz, bo albo będzie trzeba coś kombinować, albo wziąć sygnał n.p. z tylnych głośników, albo będzie to tylko kwestia podłączenia.
  • #3 17112631
    adam_1991r
    Piszesz że jeden sub na radiu gra ok a dwa już nie? Przecież tak nie powinno się dziać. Co to za radio?
  • #4 17396165
    DukeMZ
    Możesz wyciągnąć sygnał z radia za pomocą konwertera HI-LOW level, podłącza sie go do wyjścia głośnikowego w radiu jako wyjście jest sygnał niskiego poziomu do podania do wzmacniacza. Potem podłączasz do tego dowolny wzmacniacz i twoje subwoofery. Warto poszukać wzmacniacza z regulacją (faza/wypełnienie/głośność) ewentualnie poskładać sobie lub kupić gotowy korektor do wzmacniacza samochodowego. Regulacja parametrów dźwięku jest dość istotna w samochodzie i dzięki temu da się znacznie poprawić jakość dźwięku.
