schematu instalacji elektrycznej do Ford Galaxy MK2 2004 wersja Ghia
JanuszK777 10 Mar 2018 09:17 12255 9
  • #1 17092748
    JanuszK777
    Mam dyskotekę ze światłami oświetlenia wewnątrz pojazdu oraz włącza mi się komunikat otwarte drzwi pasażera,
    słychać też przy tym cykanie przekaźnika
    jestem elektrykiem ale nie elekrtykiem samochodowym
    czy macie schemat elektryczny dla Ford galaxy MK2 2004r wersja GHIA
  • #2 17100189
    marcin.koz2910
    czego konkretnie potrzebujesz bo mam schematy ale w programie a nie da się zrzucić do pdf-a lub innych plików
    mogę PrtSc zrobić
    podaj jeszcze pojemność i kod silnika jeśli znasz
  • #3 17100488
    JanuszK777
    Dane z Karty Pojazdu 1,9TD 130kM nr 4L23470
    jak byłem w Fordzie to napisali w pozycji: Marka/Model FORD GALAXY 2000 5D HIGH SERI1,9L 130 6 SPD MAN
    KONKRETNIE TO CHODZI O SYSTEM OŚWIETLENIA WNĘTRZA POJAZDU
  • #4 17100793
    marcin.koz2910
    kod silnika ułatwił by trochę sprawę
  • #5 17100843
    JanuszK777
    czy kod silnika jest zakodowany w nr VIN :WF0GXXPSSG
    marcin.koz2910
    schematu instalacji elektrycznej do Ford Galaxy MK2 2004 wersja Ghiaschematu instalacji elektrycznej do Ford Galaxy MK2 2004 wersja Ghiaschematu instalacji elektrycznej do Ford Galaxy MK2 2004 wersja Ghiaschematu instalacji elektrycznej do Ford Galaxy MK2 2004 wersja Ghia
  • #7 17102685
    JanuszK777
    Dziękuję bardzo za pomoc!
    i informuję: okazało się że, jeden z czujników zamknięcia drzwi, pomimo ich zamknięcia, gdy mocno naciskane były od środka przestawał łączyć i włączały się wszystkie żarówki oświetlenia wnętrza pojazdu, (jak jechałem w nocy, po nierównym asfalcie wyglądało jak bym jechał na "kogutach") , wymieniałem czujniki zamknięcia drzwi na szczęście nie był to duży koszt, a i łatwo było je wymontować
  • #8 19312784
    Slawekstudent77
    Poziom 7  
    Cześć. skąd pochodzą te schematy? jest jakiś program?
  • #9 19312832
    madamsz1
    Poziom 41  
    Slawekstudent77 napisał:
    jest jakiś program?
    Tak, te akurat pochodzą z Tolerance Data
  • #10 20322704
    laskowskiireneusz78
    Witam prosze o pomoc
    mam forda S-max 2,0 l cdti, postawiłem auto na 2 tygodnie chciałem odpalić i rozrusznik nie kręci pomyślałem słaby aku naładowałem i nadal nic kontrolki normalnie wszystko tak jak powinno byc ale rozrusznik nie daje żadnego odzewu . sprawdziłem wszystkie masy do silnika i do obudowy nic sie nie dzieje nadal to samo jak spiołem rozrusznik to kreći ale auto nie odpala proszeo pomoc co jeszcze moge sprawdzic bezpieczniki sprawdziłem
