Krups EA8050 - Błąd w trakcie kalibracji ekspresu do kawy
11 Mar 2018 13:22 1428 13
  • Poziom 8  
    Posiadam ekspres Krupsa EA8050. Jest to model z elektronicznym sterowaniem młynka. Gdy trafił do mnie mielił kawę na standardowe espresso przez ~16s. Brykiety z fusów wychodziły sporo za grube, bo ok 18mm. Postanowiłem skalibrować maszynę przy użyciu pastylki o grubości 1cm. W trakcie kalibracji ekspres puszcza wodę dyszą pary na początku. Potem opuszcza tłok 3-krotnie mniej więcej do krawędzi komory zaparzacza, za 4 razem opuszcza tłok maksymalnie ściskając pastylkę i zatrzymuje się.
    Na ekranie wyskakuje informacja o błędzie nr. 14. Po całym procesie ustawienie młynka wraca chyba do fabrycznej wartości, bo mieli ok 8s. Problem w tym, że teraz podaje za mało kawy. Brykiet jest zbyt cienki, a kawa za słaba. Ma ktoś jakieś pomysły na poprawną kalibrację? Z góry dzięki! Pozdrawiam
  • Specjalista AGD
    Ale 8 s to wartość prawidłowa, musisz mieć zatem problem z mlynkiem do kawy.
  • Poziom 8  
    Z młynkiem też już próbowałem walczyć. Był rozebrany i wyczyszczony. Łopatki wygarniające kawę nie są zdarte. Grubość mielenia też wydaje się być ok. Nie wiem czy na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę.
  • Poziom 21  
    Zmień grubość mielenia na grubiej i zobacz czy wyjdzie pełna bryłka.
  • Poziom 8  
    Niestety bez zmian
  • Poziom 21  
    Była grubsza kawa nie pastylka po zmieleniu ?A młynka czasem nie rozkręciłeś na drobne części ?
    Błąd 14 to informacja o za małej ilości zmielonej kawy.
  • Poziom 8  
    Tak, tak, kawa była wyraznie grubiej zmielona. Młynka nie przestawiałem. Wyczyściłem go obracając tą górną obręcz na maksa chyba w lewo, potem wyciągnąłem zewnętrzna część żaren, odkurzyłem, dmuchnąłem sprężonym powietrzem i złożyłem do kupy. Gdzieś w serwisówce znalazłem informację że error 14 oznacza "błąd w połączeniu płytek" cokolwiek to znaczy
  • Poziom 21  
    Młynka nie wolo przestawić koła .Ja to stopuje z podpowiedziami minęło 10 lat i nie pamiętam co i jak.Wiem tylko że mieli za drobno kolo się przestawiło.
  • Poziom 8  
    Tutaj wszystko się rozbija o felerny proces elektronicznej kalibracji. W starszych Krupsach tego nie było i nie było problemów. Jak widać lepsze jest wrogiem dobrego
  • Poziom 21  
    Program wpisany pozwala na wykonanie mielenia w czasie jak koło zostało dokręcone nie odpowiednio nawet o półobrotu to mieli źle . Wyczuwanie braku kawy odczuwane jest przez oprogramowanie poprzez ,zliczanie obrotów,oporności obciążenia tak mi się wydaje nadal myślę że młynek ma coś wspólnego z błędem .
    Zadaj sobie pytanie jak ekspres wie że nie ma kawy?
    Przecież niema tam żadnego czujnika wysokości kawy ani nie mierzy wolnego miejsca w pojemniku niema nic obroty silnika podczas mielenia .Jak brak kawy kręci się szybko jak jest kawa mieli pod obciążeniem i są mniejsze obroty młynka.
    Jak zdemontowałeś koło to za mocno je dokręciłeś odkręć i zobacz co będzie .Były tam znaki kreski namalowane nie po to że sobie ktoś namalował tyko po to aby ustawić młynek w wartościach które umożliwią prawidłową pracę młynka.
    Ja nigdy nie rozkręcałem młynka niech sobie tam brud będzie .Młynek można rozebrać w tedy jak coś pęknie a nie do czyszczenia bo w tedy można się narobić w ustawianie grubości mielenia .
  • Specjalista AGD
    ...Zadaj sobie pytanie jak ekspres wie że nie ma kawy?
    Przecież niema tam żadnego czujnika wysokości kawy ani nie mierzy wolnego miejsca w pojemniku niema nic obroty silnika podczas mielenia .Jak brak kawy kręci się szybko jak jest kawa mieli pod obciążeniem i są mniejsze obroty młynka...
    Przepraszam, ale jesteś w błędzie..
    To co napisałeś jak najbardziej Saeco, Siemens jednak nie KRUPS.
    KRUPS nie ma opcji "brak kawy", ewentualny jej niedostatek mierzony jest wysokością komory parzenia podczas prasowania krążków kawy.
    Młynek nie ma żadnego czujnika, elektronika nie mierzy poboru prądu w ekspresach KRUPS.
  • Poziom 21  
    To może twardość,lepkość kawy nie ta ?
  • Poziom 2  
    Użyj wyższej pastylki przy kalibracji spróbować od 1.2 mm do 1.4mm stopniując co 0.2 mm
  • Poziom 10  
    WITAM. Mam problem z ilością dozowania kawy. Jak wejść w EA8050 w tryb kalibracji ? Czy tylko SETUP GRINDER jest do dyspozycji ?
