York fitness c220 - Brak programów i odwrócone obciążenia
zibizibi2a 12 Mar 2018 21:25 1599 6
  • #1 17099053
    zibizibi2a
    Mam problem z rowerkiem york fitnes c220. Zniknęły różne programy które były na początku jak kupiłem a został tylko jeden o stałej wartości. Nie ma już też 32 stopni obciążenia a jedynie 16. Do tego wszystko się odwróciło. Na poziomie maksymalnym pedałuje się najlżej, a na minimalnym najciężej. Do tego mam wrażenie że stopień obciążenia nie wzrasta liniowo.
    Spotkał się ktoś czymś takim i może coś podpowiedzieć, bo mi do głowy przychodzi tylko celowe fabryczne skasowanie pamięci (takie teorie spiskowe). Na płytce komputera nie widać wzrokowo żadnych uszkodzeń. Czujniki tętna, prędkości obrotowej podają wartości i wydają się być w porządku.
    ZiBi
  • #2 17157835
    Andipol2018
    Mam ten sam problem z tym samym rowerkiem, mam go już od 4 lat i od pewnego momentu zniknęły wszystkie programy - tak jak by był tylko jeden program. Skala zmniejszyła się do 16, gdzie praktycznie koło zamachowe ciężko chodzi już przy 4-5 punkcie, a kiedyś był to 20-22. Jedyna rzecz która mnie zastanawia to akumulatory. Czy zmieniałeś może na nowe ewentualnie jakaś modyfikacja była w tym rejonie?
    Pozdrawiam,
    Andipol
  • #3 17164231
    zibizibi2a
    Nie zmieniałem akumulatorów, ale faktycznie były w złym stanie bo po przestaniu pedałowania natychmiast gasł wyświetlacz. Wstawiłem zwykłe baterie. Teraz nie gaśnie od razu. Czyżby trzeba było je wymienić w odpowiednim czasie i dlatego się wszystko skasowało?
    Napisałem do serwisu Yorka z opisem usterki ale minął miesiąc i nic nie odpisali.
  • #4 17164281
    Andipol2018
    No właśnie celowo nie napisałem do końca co ja zrobiłem bo chciałem mieć pewność że objaw jest taki sam. Otóż ja też właśnie włożyłem zwykłe baterie alkaliczne duracell i jak się okazało od tego momentu coś się uszkodziło - sprawdziłem w instrukcji i jest napisane, że właśnie nie można wkładać zwykłych baterii bo może to doprowadzić do uszkodzenia komputera pokładowego. Więc chyba jednak to jest powód. Nowy komputer to 600-700 zł + robocizna - nie wiem czy opłacalne...
  • #5 17167578
    zibizibi2a
    U mnie było jednak inaczej. Po prostu pewnego dnia po długiej przerwie to się nagle stało, ale bez żadnych ingerencji w akumulatorki. Zauważyłem, że od tego momentu gaśnie wyświetlacz po zaprzestaniu pedałowania, ale nie wiązałem tego z żadnymi akumulatorkami. W ogóle na tamten moment o nich zapomniałem. Wymieniłem je na baterie z pół roku później jak znalazła się instrukcja i zauważyłem, że takie coś jest. Teraz nie gaśnie ale program nie wrócił. Trochę głupio, jak te akumulatorki podtrzymywały program. Powinna być jakaś lokalna bateria w komputerze.
    Ja nie tyle obstawiam jakieś uszkodzenie, co wykasowanie się programu. Oryginalne akumulatory były rozładowane do zera (faktycznie po początkowym zapale w odchudzaniu porzuciłem jazdę na ponad rok i może dlatego padły). Nie ładowały się też później od jazdy.
  • #6 18540600
    DanCo0917
    Podobny problem. Rozkręcony rowerek. I magnesy, które maja hamować kolo są przy kole. Przekręcanie zasilaniem 3V silnika, który odsuwa i dosuwa ten łukowaty płaskownik z magnesami daje efekt. Ale po załączeniu układ sam się pozycjonuje. Przyczyną jest potencjometr rezystancyjny (przepraszam za nazwę, może nie fachowa). Na chłopski rozum, trzeba go rozsprzęglić. Podać napędzie 3V na silniczek i przejechać w drugą pozycję.
    Ponieważ czas na dziś mi się skończył to ... mam rozpięty potencjometr, silnik z przekładnią przewinięcie ale teraz trzeba super wypozycjonować by to skręcić. Potencjometr ma ścięcie na osi.
    Jak to mawiam: „zepsutego się już nie zepsuje”. Dam znać jutro czy to da oczekiwany efekt.
  • #7 18999268
    zibizibi2a
    Ja w swoim wyprowadziłem przewody od silniczka na zewnątrz podłączyłem baterie i przyciski i tak ustawiam obciążenie. Szkoda mi braku oryginalnego programu bo teraz tylko tętno mierzy prawidłowo reszta nie wiem.
