Sklep HeluKabel
Podlaczenie power LED na 12V do zasilacza 24V
mmiklas 13 Mar 2018 08:49 1785 48
  • #1 13 Mar 2018 08:49
    mmiklas
    Poziom 4  
    zakładam w ogródku oświetlenie LED, będzie to 20 lampek każda na diodzie LED 10W, co daje 200W. Całość będzie też podłączona do ściemniacza PWM.
    Puki co kupiłem same diody 10W na 12V, czyli nie gotowe lampki. Tam nie ma wbudowanych żadnych rezystorów, tylko jest matryca 3x3 diody.
    Jako że długość kabla wyniesie z 30-40 metrów zdecydowałem sie na przekrój 4mm2 i napięcie 24V, bo przy 12V bym mial zbyt duży spadek.
    Czyli zakładam, ze do diod na początku kable dojdzie 24V, a pod koniec może 18V - tak na oko.
    Teraz moje pytanie: jaką regulacje zastosować, żeby każda dioda podłączona do kabla dostawała 12V i żeby były jak najmniejsze straty na regulatorze, no i żeby też działała regulacja jasności ?
    Może jakiś step-down regulator jak układ na LM2596S ?
    Pozdrawiam,
    Maciek
    0 29
  • Sklep HeluKabel
  • #2 13 Mar 2018 09:03
    Tomasz Downacki
    Kabel 2x1mm2, odległość 70m, zasilacz regulowany 12V, ustawione 12.6V po to by mieć 12.1V pod obciążeniem 2A. Także te 4mm2 to trochę przegięcie ale jak to na elektrodzie, do piekarnika dawaliby kable spawalnicze od rozdzielni byle spadku nie było i kable się nie grzał.
    Moderowany przez retrofood:
    Jak zwykle, dyletant udaje uczonego i jeszcze pozwala sobie na drwiny. Kolego, w instalacjach elektrycznych zabronione jest używanie przekrojów poniżej 1,5 mm². Twoja porada jest niebezpieczna, ostrzeżenie. Pkt 3.1.9 oraz 3.1.11 regulaminu forum.
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #4 13 Mar 2018 11:25
    krzysiek_krm
    zamieść jakieś dane katalogowe Twoich diod.
    Jeżeli
    są to "gołe" diody (bez żadnego sterownika, regulatora, itp.) koniecznie musisz zasilać je ze specjalnego zasilacza do LED, mającego wyjście prądowe. Taki zasilacz najlepiej kupić, są dostępne również z funkcją ściemniania.
  • #5 13 Mar 2018 12:06
    mmiklas
    Poziom 4  
    Ale jak dam zasilacz prądowy, musiał bym podłączyć te LEDy szeregowo ? Czyli 20 LEDow po 12V daje 240V i 800maA (albo 2 zasilacze po 120V)?
    Mi zależy, żeby zasilanie było bezpieczne, czyli max 24V
    To sa te diody: Link usunięto - Regulamin, pkt 3.1.18/trymer01
    Producent: Huga
    Moc: 10W
    Lumeny: 900-1000LM
    Pobór prądu: 800-900mA
    Zasilanie: DC 9-12V
    Barwa: biały cieply (3000-3500K)
    Wymiary : 2.9 cm x 2 cm
    Żywotność : > 50,000 hours
    Ilość półprzewodników: 9(3 szeregi * 3)
    Wielkość półprzewodników: 24x40mil
    0
  • #6 13 Mar 2018 15:03
    Tomasz Downacki
    mmiklas napisał:
    przy takich parametrach używając tego kalkulatorka:
    Kalkulatorek kalkulatorkiem, kupiłem zasilacz regulowany bo byłem świadomy spadku napięcia. I co, sugerując się kalkulatorkiem to musiałbym kupić 2x35mm2.
    0
  • #7 13 Mar 2018 15:58
    krzysiek_krm
    Tak, diody świecące dużej mocy należy zasilać regulatorem prądowym, w konsekwencji muszą być połączone szeregowo.
    Zasilacz powinien mieć prąd wyjściowy 800 - 900 mA (zgodnie z danymi katalogowymi diody), ponieważ diody miewają pewien rozrzut charakterystyki (9 - 12 V), zasilacz ten powinien móc poprawnie pracować przy napięciu wyjściowym od 20 * 9 V = 180 V do 20 * 12 V = 240 V, dla zapewnienia lekkiego zapasu może to być (powiedzmy) 170 V - 250 V.
    Myślę, że możesz zapytać kolegów z elektrody, z działu elektrycznego, w jaki sposób bezpiecznie zrealizować Twoją instalację.
    Z innej beczki, musisz Twoje diody wyposażyć w stosowne radiatory, w przeciwnym wypadku ulegną przegrzaniu i uszkodzeniu.
    0
    #8 13 Mar 2018 16:02
    Freddy
    Powtórzę (i nie tylko ja) po raz setny chyba na forum, że do zasilania LED (zwłaszcza mocy) stosuje się wyłącznie źródło prądowe.
    Cały układ 20 LED musisz połączyć w układ np. szeregowo równoległy.
    Należy zsumować moc i do takiej dobrać odpowiedni zasilacz prądowy.
    20 x 10W LED to dostaniesz oświetlenie jakbyś dał 20 żarówek 75W :) - tożto będzie jak w dzień. :)
    1
  • #9 13 Mar 2018 16:19
    Tomasz Downacki
    Dobra, bo widzę standardowo na elektrodzie pełno postów a żadnych konkretów.
    Kolego, wiesz jak ja bym to zrobił? Kupił drivery po cenie poniżej 10zł. Skąd wiem, że poniżej 10zł? Bo miałem okazję je kupić, są to te same co w lampach halogenowych LED10W za 20zł. Wszędzie doprowadzasz sieciowe i przy lampce dajesz drivera, nie bawisz się w kable spawalnicze i nie boisz się o spadki napięć. I jest to jedno z lepszych wyjść a nie jakieś ściemniacze i inne wydziwadła.
    I znowu bez drwin się nie obyło.
    0
  • #10 13 Mar 2018 16:24
    mmiklas
    Poziom 4  
    Dzięki za pomoc! Mam do podświetlenia ogródek kolo domu, jakieś 30x20 metrów.
    Chciał bym to jakoś tak wykombinować, żeby jednak max płynęło 24V po kablu...
    Może dać zasilacz na 24V, diody podłączyć równolegle i do każdej LED dać cos takiego (ustawione na 12V)?
    Step-down LM2596S DC-DC:
    0
    #11 13 Mar 2018 16:39
    Freddy
    Bardzo rozsądnie, bo prowadzenie kabla 230V ma specjalne wymagania i jest znacznie bezpieczniejsze.
    Czy diody już kupiłeś? Na Allegro jest gościu sprzedający w śmiesznej cenie drivery 300mA 9-12V, oraz zestawy LED+driver 24-40V 200mA.
    0
  • #12 13 Mar 2018 16:41
    mmiklas
    Poziom 4  
    Diody kupiłem, ale mogę kupić jeszcze raz :) Możesz mi linka podesłać ?
    0
  • #13 13 Mar 2018 16:44
    krzysiek_krm
    Niestety nie, dioda mocy musi być zasilana ze źródła prądowego.
    W obszarze roboczym charakterystyka prąd - napięcie diody jest po pierwsze stroma, po drugie ma pewien rozrzut w zależności od konkretnej diody oraz od temperatury.
    Jeżeli Twoje napięcie 12 V nieznacznie się zmieni, dioda może albo w ogóle przestać świecić, albo może przez nią zacząć płynąć nadmierny prąd, który spowoduje uszkodzenie diody i / lub regulatora napięcia.
    0
  • #15 13 Mar 2018 16:52
    mmiklas
    Poziom 4  
    Dzięki - nie wiedziałem, zaraz usunę z moich postów
    0
  • #16 13 Mar 2018 17:03
    krzysiek_krm
    Pewną ułomnością tego rozwiązania może być trudna regulacja jasności
    która jest przez autora raczej pożądana, chyba że drivery mają jakąś "zdalną" regulację: PWM, napięcie, pętla prądowa, itp.
    0
  • #17 13 Mar 2018 17:04
    HD-VIDEO
    A dodatkowo dlaczego 300mA, jak kupione diody są na 800mA.
    Szukać sterownika prądowego z wejściem PWM, np. "Zasilacz prądowy DRIVER 900mA 9-12V PWM 1x10W 3x3W"
    0
  • #18 13 Mar 2018 17:12
    krzysiek_krm
    W tym pomyśle jest również propozycja porzucenia aktualnych diod na rzecz innych, które będą pasowały do driverów.
    W sumie najlepszy pomysł na zdalne sterowanie jasnością, chyba że może być lokalnie, to znaczy jakimś potencjometrem tuż przy lampie.
    0
  • #19 13 Mar 2018 17:18
    HD-VIDEO
    Ten przykładowy jest sterowny napięciem, tylko trzeba sprawdzić czy jest możliwość równoległego połączenie tych wejść.
    Wtedy oprócz zasilania dołożony będzie dodatkowy przewód, jako sterownie jasnością wszystkich lamp jednym "potencjometrem".
    Można też podzielić sobie lampy na strefy = parę "potencjometrów"
    0
  • #20 13 Mar 2018 17:31
    retrofood
    Moderator
    Wolty nigdy i nigdzie nie płyną.
    Freddy napisał:
    Bardzo rozsądnie, bo prowadzenie kabla 230V ma specjalne wymagania i jest znacznie bezpieczniejsze. .
    Tylko jak na razie nikt nie wie i nie ma też podstawy sądzić, że te nieszczęsne 24V jest odseparowane od sieci. Mało tego, Autor powinien mieć w przyszłości możliwość dowolnego kształtowania obwodu oświetlenia, dlatego nie wolno rezygnować z zasad bezpieczeństwa, okablowanie należy przygotować pod wymogi napięcia 230V! Tak byłoby rozsądniej i bezpieczniej.
    0
  • #21 13 Mar 2018 17:34
    Freddy
    Czytaj uważnie, dałem tylko przykład, a autor nie musi z niego korzystać.
    Skorzystałem z oferty bo 2zł 50gr za driver fabryczny obudowany to śmieszna cena. Kupisz za tyle hermetyczny driver?
    Jestem z tej oferty bardzo zadowolony. Sześć takich driverów pracują mi już ponad pół roku na okrągło.
    0
  • #22 13 Mar 2018 17:49
    HD-VIDEO
    Czytam uważnie, że autor chce też aby "Całość będzie też podłączona do ściemniacza PWM" a ten proponowany nie nadaje się do takich celów, dodatkowo jest na 230V a autor nie chce używać takiego napięcia.
    0
  • #24 13 Mar 2018 17:53
    krzysiek_krm
    retrofood napisał:
    Dlatego też nie wolno rezygnować z bezpieczeństwa, okablowanie należy przygotować pod wymogi napięcia 230V!!! Takie są zasady.
    Trochę nie na temat ale blisko i może zainteresować większą liczbę osób.
    Czy zrobienie takiej ogrodowej instalacji na 230 V AC ewentualnie 240 V DC (gdyby te diody jednak połączyć szeregowo i zasilać z prądowego drivera) jest mocno skomplikowane ?
    W szczególności, czy jest w stanie zrobić to "zwykły człowiek", podchodząc do sprawy maksymalnie rozsądnie i sprawdzając wszystko (dajmy na to) piętnaście razy na zgodność z obowiązującymi zasadami ?
    Czy może powinien to jednak zrobić uznany zawodowiec, może trzeba wykonać jakieś pomiary sprzętem, który raczej jest poza zasięgiem amatora ?
    0
  • #25 13 Mar 2018 18:05
    Freddy
    krzysiek_krm napisał:
    Trochę nie na temat ale blisko ...
    Co tu masz nie na temat?
    Bezpieczeństwo jest zawsze na temat przy instalacjach elektrycznych!
    Oczywiście, że jest w stanie. Wystarczy zachowanie dbałości i staranności, oraz dobry doradca.
    No tak retrofood ma oczywiście rację w moim poście pomieszały się fragmenty zdań, za co przepraszam serdecznie wszystkich.
    Miało być tak :
    Bardzo rozsądnie 24V i prowadzenie takiej instalacji jest znacznie bezpieczniejsze.
    bo prowadzenie kabla 230V ma specjalne wymagania.
    Takie napisanie było moją intencją - przepraszam za moją gafę. :)
    0
  • #26 13 Mar 2018 18:16
    retrofood
    Moderator
    Poradnik dla amatora wykonawcy instalacji zewnętrznej jest tutaj: Link
    Jeśli potrzebujesz więcej informacji to po przeczytaniu zalinkowanego wątku załóż oddzielny temat na forum Elektryka Początkujący i pytaj. :D
    PS. Na tym portalu są różne praktyczne "elektryczne" porady tegoż autora. :D
    0
  • #27 13 Mar 2018 19:20
    mmiklas
    Poziom 4  
    Dziękuje za pomoc - dzięki Wam zrozumiałem co i jak podłączyć!!
    Diody 10W podłącze równolegle od zasilacza 24V, do każdej diody dam "Zasilacz prądowy DRIVER 900mA 9-12V PWM 1x10W 3x3W"
    Ponoć można je podłączyć do ściemniacza !
    Tu jest wideo, gdzie gostek objaśnia dokładnie taki driver: https://www.youtube.com/watch?v=WsGKk24h6Wo
    0
  • #28 13 Mar 2018 20:02
    HD-VIDEO
    Tam wcześniej też źle napisałem; te zasilacze prądowe są regulowane napięciem wejściowym (napięciem zasilania) a nie dodatkowym wejściem regulacyjnym.
    I tutaj jest potrzebny zasilacz regulowany (PWM); z opisu 12V to pełna moc a przy ilości diod LED i ich mocy tam będą duże straty mocy na zasilaczu
    I lepiej kupić jeden driver na probe i sprawdzić, bo może się okazać, że słabo będzie się ściemniać.
    0
  • #29 13 Mar 2018 21:47
    mmiklas
    Poziom 4  
    Właśnie kupiłem taki jeden driver, żeby przetestować ściemnianie.
    Same połączenie będzie wygladać tak: zasilacz 24V, ściemniacz PWM na 300W, 50m kabla 4mm2 i na tym kablu wpięte równolegle diody, oczywiście przez drivery.
    Z tego co rozumiem, to taki driver przy wejściu 12-24V poda mi na wyjściu 900mA i napięcie wysteruje tak, żeby nie przekroczyć tych 900mA.
    0
  • #30 14 Mar 2018 12:17
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 33  
    Na podstawie którego przepisu obwody 24V (a więc SELV) należy dostosować pod wymogi 230V?
    0
