EuroPol
Napęd wózka do line kamery
Barti1972 13 Mar 2018 09:25 372 9
  • #1 13 Mar 2018 09:25
    Barti1972
    Poziom 8  
    Witam szanownych Forumowiczów.
    Mam prośbę czy ktoś mógłby powiedzieć poradzić co mam kupić do samodzielnego zbudowania wózka poruszającego się po linie. Sam wózek już jest zrobiony zależy mi na sterowaniu oraz na silniku.
    Kamera - line cam ma poruszać się po linie zdalnie coś w rodzaju sterowania dronem czyli silnik który to napędzi w różnych szybkościach ( wolno szybko) do przodu i do tyłu .
    Ktoś może podać jakie podzespoły muszę zakupić i gdzie :)
    - silnik
    -sterowanie
    dobrze by było aby bylo kompatybilne ze sterowaniem od drona Phantom 2 bo takiego posiadam i chciałbym wykorzystać pilota.
    Bardzo dziękuję za wszelkie sugestie .
    0 9
  • EuroPro
  • #2 13 Mar 2018 10:31
    1 PAWEL
    Poziom 41  
    Raczej nie możliwe do powiązania z tą aparaturą i odbiornikiem
    innych układów sterowania. ( DJI Phantom 2 RECEIVER - Odbiornik radiowy )
    Tylko oryginalny odbiornik będzie współpracował z posiadana aparaturą.
    Nie piszesz czy zastosujesz napęd szczotkowy lub bezszczotkowy.
    Przewidywany ciężar całości ?
    0
  • EuroPro
  • #3 13 Mar 2018 10:45
    Barti1972
    Poziom 8  
    Rzeczywiście nie podałem wagi.
    Cały zestaw szykowany jest pod kamerkę sportową Go Pro
    wózek waży ok 1,5 KG
    Gimbal z kamerką 400 gr max
    Nie mam pojęcia jaki silnik szczotkowy czy bez szczotkowy ?
    Skoro sterownik od Phantoma nie nadaje się to musi być taki który będzie kompatybilny z zestawem :) mam taki od zabawki ( helikopter) może taki ?
    A i jeszcze jedno dobrze by było aby bateria która to zasili mogła także zasilić ( doładowywać) sama kamerkę Go Pro jak to jest w przypadku dronów - o ile się tak da ?
    Dziękuję z zainteresowanie i odpowiedz.
    0
  • #5 13 Mar 2018 10:57
    Barti1972
    Poziom 8  
    Dron jest chwilowo w serwisie na ustawieniach, nie mam możliwości sprawdzenia teraz.
    A jaki silnik i bateria do tego co może Pan zaproponować ?
    0
  • #6 13 Mar 2018 11:00
    1 PAWEL
    Poziom 41  
    Silnik raczej wolnoobrotowy uzależniony od zastosowanej przekładni - przełożenia i rodzaju napędu.
    0
  • #7 13 Mar 2018 11:02
    Barti1972
    Poziom 8  
    Może miałby Pan czas skonfigurować całe sterowanie od A do Z ? Co by można było zastosować aby działało nawet z zakupem nowego pilota sterownika pod cały zestaw. Nie wiem czy takie info mogą się przydać całkowita max długość liny to 100 metrów i taki zasięg powinno mieć urządzenie.
    Przekładnię już jakoś dorobię ( znajdę )
    myślałem, że to da się sterować obrotami ( prędkością jazdy ) prądem z baterii.
    0
  • #8 13 Mar 2018 13:11
    1 PAWEL
    Poziom 41  
    Nie piszesz jaki to napęd szczotkowy czy bezszczotkowy?
    Ile kasy możesz na to przeznaczyć.
    0
  • #9 13 Mar 2018 14:30
    Barti1972
    Poziom 8  
    No jak najmniej w rzeczy samej :)
    0
