Shield z LCD 2 x 16 i klawiaturą LCD1602 - made in China - Recenzja.
CMS 13 Mar 2018 19:56 4536 10
  • Witam moich drogich czytelników.
    Dzisiaj opiszę wam nowy bardzo przydatny gadżet, który do mnie dotarł. Jak już wspominałem, bardzo powolutku zaczynam zabawę z Arduino i w związku z tym wyposażam się w zestaw gadżetów, które mi tą zabawę urozmaicą.
    Niestety nie zaprezentuję wam w tej chwili, "jak to działa" bo mimo, iż potrafię już obsługiwać programowo "takie rzeczy", to zwyczajnie nie mam w tym momencie czasu, aby coś na szybko sklecić.
    Kilka dni temu otrzymałem kolejnego shielda przeznaczonego dla Arduino UNO.
    Jak wspomniałem moduł pasuje do Arduino UNO, ale współpracuje także z Arduino MEGA.
    Jest to prosta nakładka, zawierająca tekstowy wyświetlacz LCD, oparty na kontrolerze zgodnym z HD44780. Wyświetlacz posiada dwie linie, po szesnaście znaków każda. Na płytce znajdziemy też potencjometr do regulacji kontrastu.
    Shield z LCD 2 x 16 i klawiaturą LCD1602 - made in China - Recenzja. Shield z LCD 2 x 16 i klawiaturą LCD1602 - made in China - Recenzja.
    Jak widać na zdjęciach, jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Najwyraźniej pominięto jednak etap mycia płytki z topnika po procesie lutowania. Co przy cenie niecałych ośmiu złotych można wybaczyć producentowi. Wszak u nas w detalu, sam wyświetlacz kosztuje dwa razy tyle co cały shield.
    Na płytce znajdziemy także klawiaturę złożoną z sześciu przycisków typu microswitch, fabrycznie opisanych:
    - "select";
    - "left";
    - "up";
    - "down";
    - "right";
    - "reset".
    Ale możemy je oczywiście wykorzystać w dowolny sposób, poza resetem, który jak sama nazwa wskazuje, ma tylko jedno zadanie. Przyciski są analogowe i podłączone w taki sposób, że cała klawiatura wykorzystuje tylko jeden pin mikrokontrolera (A0).
    Wyświetlacz posiada niebieskie podświetlenie oraz białe znaki.
    Shield posiada też złącze ICSP, oraz otwory z wyprowadzonymi sygnałami analogowymi od A1 do A5, oraz cyfrowymi D0, D1, D2, D3, D11, D12, D13. Zalecam wlutowanie sobie w te miejsca odpowiednich złączy.
    Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy podłączyć sobie całkiem sporo kolejnych urządzeń peryferyjnych, np. wszelkiego rodzaju czujników, z których odczyty będą prezentowane na wyświetlaczu.
    Do obługi wyświetlacza wystarczy standardowa biblioteka Arduino LiquidCrystal.
    Jest to świetna propozycja dla początkujących elektroników, zaczynających zabawę z Arduino. Pomoże uniknąć plątaniny kabli na płytce stykowej. A wszyscy wiemy ile nerwów potrafi przysporzyć niekontaktujący, kabelek, albo inny rezystorek, na takiej płytce, zwłaszcza, gdy nie jest już nowa i blaszki stykowe nie trzymają juz elementów jak należy.
    Wiem co mówię, bo niejednokrotnie nawet przy bardzo prościutkich konstrukcjach, zdarzało mi się kląć pod niebiosa z błahego powodu. Bo wszystko dobrze podłączone, a nie chce działać. Kończyło się zazwyczaj na lutowaniu wszystkiego w pająku, za czym nie przepadam
    Polecam tego shielda szczególnie do nauki programowania dla najmłodszych, bo redukuje nam w znacznym stopniu możliwość wszelkich problemów z połączeniami i możemy się skupić na części software'owej.
    CMS
    Administrator HydePark
    Zabawę z elektroniką zacząłem jeszcze zanim poszedłem do zerówki. Zaczęło się od lutowania cynowych ludzików, a zaraz potem wytrawiłem swoją pierwszą płytkę i zmontowałem nadajnik FM. Oczywiście pod czujnym okiem Taty elektronika. Zawodowo związałem się z naprawą elektroniki około roku 2000 i działam w tej branży po dziś dzień. Któregoś dnia, kilkanaście lat temu, trafiłem na portal Elektroda.pl i już tutaj zostałem, z czasem zyskując rangę moderatora, a następnie administratora, oraz pobocznie redaktora.
    Specjalizuje się w: <SERWIS SZEROKO POJĘTY>
    CMS napisał 7986 postów o ocenie 2280, pomógł 212 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 17101582
    Eryk1000
    Nakładka rewelacyjna, jest bardzo wygodna i szybka w montażu. Może ktoś wrzuci program z wykonanym menu na tej nakładce w arduino ?
  • #5 17101900
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ten moduł zajmuje tyle pinów cyfrowych że głowa boli.
  • #6 17102317
    miszczo997
    Sam moduł prosty w obsłudze i łatwy w montażu, jednak jakość zamontowanego LCD jest tragiczna. Praktycznie zerowy kąt widzenia, wystarczy zmienić trochę kąt i widoczne są przebarwienia. Przebarwienia są także delikatnie widoczne z zerowym kątem. Prędkość odświeżania wyświetlanego obrazu też tragedia, piksele strasznie wolno się wygaszają co można zobaczyć na załączonym filmiku.
    Połączenie z arduino:
    Praca:
    Shield z LCD 2 x 16 i klawiaturą LCD1602 - made in China - Recenzja.Shield z LCD 2 x 16 i klawiaturą LCD1602 - made in China - Recenzja.Shield z LCD 2 x 16 i klawiaturą LCD1602 - made in China - Recenzja.:
    Schemat:
    Przykład kodu:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Źródła.
  • #8 17102781
    miszczo997
    Kablem USB dołączonym do arduino z portu USB komputera. Sam pobór prądu obstawiam, że jest na poziomie 50mA (albo i mniejszy, bo miernik prądu na usb cały czas wskazuje 0,00A) także problem nie leży w zasilaniu.
  • #9 17102804
    CMS
    Cofam pytanie, patrzyłem na monitor pod takim kątem, że nie widziałem wtyku USB, bo zlał się z cieniem po lewej stronie zdjęcia i wyglądało to tak jakby zasilanie nie było podpięte i myślałem, że może pod spodem jest jakiś akumulator. Patrząc na wprost monitora, widzę dokładnie że tam jest wtyk.
  • #10 17103338
    skwiro
    kiedyś kupiłem coś bardzo zbliżonego do tego modelu
    z alli.....
    miałem problem z odczytem SW- "OK UP ...".
    odczyty idą po drabince rezystorowej, i trzeba było pozmieniać parametry w lib.
  • #11 17118855
    MoniTOX
    Wg. mnie dobry ale do testów z powodu takiego, że przyciski są tak blisko siebie umieszczone i nie da się sensownie połączyć to np z obudową panelową...
    Druga sprawa coś się po długo włącza trzeba poczekać te 1,5s też tak macie ?
