Belka led do akwarium jak podłączyć
pepon666 13 Mar 2018 20:54 342 14
  • #1 13 Mar 2018 20:54
    pepon666
    Poziom 6  
    Jak można wykonać połączenie belki szeregowo czy lepiej równolegle i jaki zasilacz był by odpowiedni do takiej belki. 39szt power led 1W 350ma Napięcie pracy: 3,2 - 3,4VBelka led do akwarium jak podłączyć
    0 14
  • #2 13 Mar 2018 21:00
    bubu1769
    Warunkowo odblokowany
    Najlepiej porobić sekcje po 3-4 diody by w razie wpadnięcia listwy do wody nie zrobiło zupy rybnej :D
    0
  • #3 14 Mar 2018 01:07
    xemil
    + do - + do - itd. I najepiej tak jak już kolega wspomniał porobić kilka sekcji ( zależy tez jaki masz zasilacz) .
    ( a odbiegajac od tematu zrobilem tez taka lampe i rośliny idą w górę jak wściekłe )
    0
  • #4 14 Mar 2018 01:26
    HD-VIDEO
    Poziom 36  
    Diody szeregowo, zasilacz prądowy 350mA np. Mean Well ELG-75-C350 75W 350mA 107~214V IP67
    0
  • #5 14 Mar 2018 15:04
    pepon666
    Poziom 6  
    Sekcjami czyli 3 diody i rezystor?
    0
  • #6 14 Mar 2018 15:12
    HD-VIDEO
    Poziom 36  
    Żadnych rezystorów, tylko sam zasilacz; wszystkie diody szeregowo
    0
  • #7 15 Mar 2018 15:10
    pepon666
    Poziom 6  
    Tak jak na załączonym obrazku prawidłowo jest?
    0
  • #8 15 Mar 2018 15:52
    HD-VIDEO
    Poziom 36  
    Trzeba było się dolutowywać do widocznych punktów lutowniczych, a nie bezpośrednio do wyprowadzeń LED.
    Wygląda na dobrze polutowane
    0
  • #9 15 Mar 2018 17:41
    pepon666
    Poziom 6  
    To radiatory z chin i w poprzedniej jak lutowałem do tych punktów to nie działały więc wolę za wszczasu bezpośrednio do diód
    0
  • #10 18 Mar 2018 08:32
    pepon666
    Poziom 6  
    A jaki inny zasilacz zastosować do tej belki driver czy stałoprądowy?
    0
  • #11 18 Mar 2018 08:51
    Jacek Rutkowski
    Wszystko fajnie tylko te 120V DC może kuku zrobić rybkom ale też i tobie gdy dostanie się do nich woda.
    Ponadto te 40W z LED-ów trzeba jakoś oddać i bez radiatora z drugiej strony tej listwy będzie gorąco i diody szybko będą przygasać...
    0
  • #12 18 Mar 2018 11:52
    pepon666
    Poziom 6  
    Zamierzam to uszczelnic jak najlepiej i jak to mówią jest ryzyko jest zabawa. Nad radiator em pomyślę z czasem póki co chcę dobrać zasilacz do tego
    0
  • #13 18 Mar 2018 13:58
    Jacek Rutkowski
    Jeśli nie masz zasilacza jeszcze kupionego lepiej połączyć po 3 szeregowo i zastosować zasilacz 12V w którym wyregulujesz napięcie do ok 9,5V. Diody te teoretycznie należy zasilać z źródła prądowego ale ich rezystancja wewnętrzna wynosi ok 1Ω a współczynnik temperaturowy ok -2mV/°C więc można zasilać je napięciowo o ile nie planujesz wykorzystywać ich mocy w 100%.
    Ponadto na zasilaczu stałoprądowym nie zrealizujesz redukcji mocy a przy układzie napięciowym PWM bardzo ładnie działa...
    0
  • #14 18 Mar 2018 16:57
    pepon666
    Poziom 6  
    Czyli z tym po 3 szeregowo chodzi o to że łączę 3 diody i na wyjściu daje rezystor? Jeśli tak to jaki byłby optymalny?
    0
  • #15 18 Mar 2018 20:09
    Jacek Rutkowski
    Nie dajesz rezystorów tylko zmniejszasz napięcie do ok 9,5V na zasilaczu potencjometrem aby prąd był ok 250mA(potrzebny jest zasilacz z regulacją napięcia wyjściowego) np. taki :Belka led do akwarium jak podłączyć
    W diodach są pasożytnicze rezystory ok 1Ω w każdej diodzie :)
    Ustawiając napięcie i czekając aż się nagrzeją diody regulujesz tak aby uzyskać zamierzony prąd. Diody rozgrzewając się zmniejszają swoje napięcie przewodzenia ale ich rezystancja wewnętrzna powoduje większe straty napięcia i prąd będzie malał a nie się zwiększał. dzięki temu diody nie ulegną spaleniu...
    0
