Więc tak mam głośnik Pioneer TS-W261D4, jest on dwucewkowy 2x4 ohm: Podwójne cewki głosowe 4Ω: 2 lub 8Ω. I mam do tego wzmacniacz crunch gpx1000.4 :
Ilość kanałów 4
Moc RMS przy 4Ω 4 x 70 Wat
Moc RMS przy 2Ω 4 x 125 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω 4 x 140 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω 4 x 250 Wat
Możliwość mostkowania tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω 2 x 250 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω 2 x 500 Wat
I teraz jak to połączyć, aby sie nic nie uwaliło. Rozumiem, ze glosnik zagra tylko w 2 lub 8 ohm tak? Jest w ogóle mozliwosc takiego podlaczenia? Jest w ofercie tez drugi glosnik Pioneera TS-W261S4 i on jest wlasnie 4 Ohm i dopiero teraz zobaczylem. Czy lepiej odeslac tamten i zamowic drugi jednocewkowy?
Oraz czy ma to szanse dobrze zagrac przy 250 RMS na wzmacniaczu, a 350 RMS na glosniku?
Ilość kanałów 4
