Kontrola glosnosci wychodzącej z miksera
Skywalker3003 15 Mar 2018 14:57 606 13
  • #1 15 Mar 2018 14:57
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    Mikser Behringher 2442 i 2222,
    Podłączam mikrofony, CD player plus coś jeszcze, i chciałbym kontrolować jakoś głośność. Niby diody się świecą, ale mi się wydaje, że w ten sposob ustawiona głośność poszczególnych sygnałów nie będzie w miarę prceyzyjna.
    Jak sobie wyobrażam rozwiązanie? Jakiś wskaźnik, który pokazałby mi poziom sygnału na poszczególnych kanałach i na wyjściu miksera OUT
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 15 Mar 2018 17:15
    DjMapet
    Po co?
    Ustawiasz GAIN do CLIP-a i wg. potrzeb, wysterowujesz poszczególne kanały tak, by gałka fadera najlepiej oscylowała w pobliżu 0 dB.
    Na wyjściu miksera masz wskaźniki poziomu wysterowania. Tu też raczej nie przekraczasz poziomu 0 dB a jak już, to do momentu zapalania się (nie świecenia!) diod CLIP.
    #3 16 Mar 2018 09:18
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Miernik poziomu na każdym wejściu dostaniesz ale w mikserach wyższej klasy, i w większości mikserów cyfrowych. Np soundcraft ui12, czy behringer XR12 - sterowane tabletem.
    Ale tak czy siak same mierniki nie są w pełni miarodajne. Tzn w większości pokazują wartość szczytową, a Ciebie interesuje wartość średnia. Jeżeli weźmiesz np flet o głośności szczytowej 0dB, będzie on dużo głośniejszy od fortepianu z taką samą wartością. Podobnie ma się z mową i muzyką zmasterowaną.
    Najważniejsze żeby preampy były dobrze wysterowane, a resztę najlepiej załatwi ucho.
  • #4 17 Mar 2018 15:57
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    Po co?
    To przy XLRach zadziała, ale jak podłączę cd player na jacki stereo to nie ma tam clipa.
    #5 17 Mar 2018 23:15
    DjMapet
    W 2442, na kanałach stereo jest potencjometr LINE GAIN (TRIM) a w2222 jest przełącznik czułości LEVEL +4 -10, więc możesz dostosować czułość wejścia do sygnału podawanego przez player. Jeśli czułość wejścia stereo w 2222 jest jeszcze za niska, to podłączasz player do dwóch preampów mono XLR, panoramy skręcasz w przeciwne strony i czułość ustawiasz GAIN-ami (TRIM) obu kanałów.
    Jak chcesz dokładnie, za pomocą wskaźnika wysterowania sumy ustawić gainy i je kontrolować w czasie rzeczywistym, to opis znajdziesz w manualu, na str.6 w zakładce TRIM (GAIN): https://media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0557/1622FX_P0557_M_PL.pdf
  • #6 18 Mar 2018 00:46
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    A czy jest sens wstawiania limitera?
    Na OUT miksera lub jak na zdjęciu 8 kananałowy - to chyba mozna jakoś pod każdy z 8 kanałów oddzielnie podłączyć?
    #7 18 Mar 2018 16:30
    398216 Usunięty
    Kolego.... wybacz, mnie staremu, ale widzę, że jedyna rzecz jakiej Ci brakuje to umiejętności... słuchania. Przez dziesięciolecia akustycy "kręciuli" naprawdę poważne koncerty na prostych analogoe\wych stolach, bez żadnych wodotrysków, i jakoś było dobrze - a słuchając co poniektórych współcześnie nagłaśnianych koncertów śmiem twierdzić, że nawet 10x lepiej niż dziś. Tobie brakuje wizualizacji sygnału wyjściowego? I bez tego nie umiesz ustawić odpowiedniej głośności? Zmień zainteresowania...
  • #8 21 Mar 2018 00:18
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    Wybaczam. Nie widzisz.
    #9 21 Mar 2018 14:32
    398216 Usunięty
    Też masz rację - wydaje Ci się.
    Precyzyjniejsza po prostu NIE JEST POTRZEBNA 3 dB różnicy nie ma znaczenia - a to największy krok w skali LED dla poziomów rzędu 0 dB. Przeważnie jest mniej - np. 1,5 dB.
    Jeśłi dla Ciebie jest to zbyt mała precyzja, to większej na wskaźniku wskazówkowym nie uzyskasz, a budowanie specjalnie do tego celu wskaźnika LED nie ma sensu.
    Kolega wyżej pisał Ci jak się powinno ustawiać poziomy - dla CD i nawet kilku innych wejść aktywnych jednocześnie jest to do ogarnięcia bez żadnego problemu. A limiter służy jednak do czegoś innego, niż wyręczanie w umiejętnościach akustyka...
  • #10 21 Mar 2018 16:38
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    Nie używam tej konfiguracji do nagłaśniania koncertów. Spróbuj tu się wyzłośliwić.
  • #11 13 Kwi 2018 22:49
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    Wstawienie na wyjście limitera rozwiązało problem
  • #12 16 Kwi 2018 23:56
    adks
    Ale po co... ;)
  • #13 17 Kwi 2018 22:14
    Skywalker3003
    Poziom 3  
    adks napisał:
    Ale po co... ;)
    Nieistotne
  • #14 18 Kwi 2018 07:09
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Pozostaje się cieszyć, że problem rozwiązany.
    Temat bez wartości merytorycznej, przenoszę do kosza.
