Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą czasu rozładowania. Narysować WYKRES
ImagineKing 15 Mar 2018 16:25 2058 10
  • #1
    ImagineKing
    Level 6  
    Mam problem z dokończeniem mojego pierwszego sprawozdania z Fizyki.
    Temat : " Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą czasu rozładowania."
    Korzystam z książki : Skrypt NR 279 pt "Ćwiczenia Laboratoryjne z Fizyki".
    Mam już zrobioną i wypełnioną Tabelkę Pomiarów.
    Problem zaczyna się od punktu Nr 8 ( widocznego na zdjęciu )
    Czy może mi ktoś pomóc ?
    Czy dobrze zrobiłem ten wykres ? Co robić dalej ?
  • #2
    kaczorek2
    Level 12  
    Dzień dobry.
    Źle. Co przedstawia ten wykres? Pojemność i czas w funkcji numeru pomiaru. A co powinien? Masz napisane w p.8.
  • #3
    ImagineKing
    Level 6  
    A teraz jest dobrze? Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą czasu rozładowania. Narysować WYKRES
  • #5
    ImagineKing
    Level 6  
    "przeprowadź graficzną dyskusję błędu" jak mam to opisać w sprawozdaniu ?
  • #6
    bodzio507
    Level 30  
    Według opisu ćwiczenia powinieneś wyznaczać czasy dla kilku kondensatorów.
  • #7
    dorfnix
    Level 12  
    Oba wykresy są źle zrobione.
    Wykres to powinna być linia prosta -
    czas rozładowania w funkcji wielkości kondensatora,
    a nie w funkcji kolejnego pomiaru.
    Pojemność kondensatora do 1µF zmienia się o 0,1µF
    a powyżej 1µF zmienia się o 0,2µF , a na osi poziomej
    masz cały czas taki sam odstęp, dlatego wykres się załamuje.
    Powyżej 1µF zwiększ na wykresie odstęp na właściwy
    i linia wykresu wyprostuje się.
    Jak nie będziesz wiedział jak to napisz i ja ci narysuję.
    Pokaż punkty od 1 do 4 tego ćwiczenia, to napiszę, jak
    "przeprowadzić graficzną dyskusję błędu".
  • #8
    dorfnix
    Level 12  
    Pkt. 7
    Tabela pomiaru czasu rozładowania kondensatora powinna wyglądać tak;
    Wartości w kolumnach t-2 i t-3 wymyśliłem, dlatego że dla każdej wartości pojemności pomiar powinien być wykonany trzykrotnie i wartość czasu rozładowania uśredniona.
    Wartość czasu rozładowania kondensatorów A, B i C wymyśliłem, żeby pokazać jak wszystko powinno wyglądać.
  • #9
    ImagineKing
    Level 6  
    Tak.. ale tabele mam dobrze zrobioną. Wysłałem zdjęcie w prywatnej wiadomości. Zostało sprawdzone przez prowadzącego zajęcia i zatwierdzone, w celu dalszych operacji. Potrzebuję pomocy z zagadnieniami 8,9,10.
  • Helpful post
    #10
    dorfnix
    Level 12  
    Punkt 8.
    WYKRES.
    GRAFICZNA DYSKUSJA BŁĘDU.
    Wszystkie punkty pomiaru powinny znajdować się na jednej linii prostej.
    Przyczyny małych rozbieżności są prakrycznie dwie:
    1. Reakcje człowieka są opuźnione w stosunku do zaistniałych bodźców,
    tz. np. osoba mierząca stoperem czas rozładowania nigdy nie naciśnie idealnie przycisk START czy STOP w momencie zapalenia czy zgaśnięcia lampki.
    2. Klasa 2,5 urzytych kondensatorów wzorcowych wprowadza pewien margines błędu np. kondensator 1µF przy tej klasie dokładności może mieć pojemność od 0,975µF do 1,025µF.
    Prywatnie analizując te drobne odchylenia muszę dodać, że pomiary były wykonane bardzo starannie (6).
    Osoba nadzorująca ćwiczenie może być innego zdania.
    Punkt 9.
    WYKRES POMOCNICZY.
    Wartości kondensatorów odczytane z wykresu:
    A - 0,095µF
    B - 0,800µF
    C - 2,210µF
    Oczywiście do odczytu trzeba podejść z pewną rezerwą, bo nie da się odczytać z fykresu wartość do trzeciego miejsca po przecinku. Przyjąłem, że jeżeli wartości rozładowania różnią się trochę od wartości wzorcowych, to i pojemność też się trochę różni, ale tak naprawdę wszystko jest w granicach tolerancji kondensatorów wzorcowych i można śmiało przyjąć, że:
    A - to 0,1µF
    B - to 1,0µF
    C - to 2,2µF
    Punkt 10.
    WYZNACZANIE POJEMNOŚCI NA PODSTAWIE ZALEŻNOŚCI (18.14).
    CA = 1,41/10,85 x 0,8µF = 0,104µF
    CB = 10,81/10,85 x 0,8µF = 0,798µF
    CC = 30,40/10,85 x 0,8µF = 2,241µF
    PORÓWNWNIE WYNIKÓW:
    Kondensator A różnica wyników około 9%
    Kondensator B różnica wyników około 0,2%
    Kondensator C różnica wyników około 1,5%
    Podsumowójąc największy błąd wystąpił przy pomiarze najmiejszej pojemności, przy której był najkrótszy czas rozładowania i to wprowadzło możliwość największego błędu przy pomiarze czasu rozładowania.
    Błędy przy pomiarze kondensatorów B i C są w granicach błędów kondensatorów wzorcowych.
    POPRAWIAM BŁĄD, powinno być;
    A - to 0,1µF
    B - to 0,8µF
    C - to 2,2µF
  • #11
    ImagineKing
    Level 6  
    Jeszcze takie pytanie.. jak wyznaczyć błąd pomiarowy?
