Odbiornik dźwięku Bluetooth Made in China, za ~10PLN. Recenzja
Mishot 15 Mar 2018 17:32 8730 19
  • Cześć, za sprawą tego tematu:
    Odbiornik dźwięku BlueTooth Made in China, za ~5PLN. Recenzja postanowiłem popełnić swoją recenzję, jako że właśnie odebrałem swój model, ale już nieco lepszy.
    Jako że poprzedni odbiornik BT wprowadzał niezłe "zamieszanie" w torze audio (wspominałem o tym w tamtym temacie), postanowiłem zakupić inny, zwłaszcza, że planuję go wrzucić do kasku, by odbierać połączenia, a ułatwi to wbudowany akumulator o nieznanej pojemności (kogoś to dziwi?).
    Podłączamy słuchawki przez jack 3,5 mm, włączamy odbiornik i łączymy go z nawet dwoma (!) telefonami.
    Zostaje włączyć muzykę i w drogę.
    Odbiornik dźwięku Bluetooth Made in China, za ~10PLN. RecenzjaOdbiornik dźwięku Bluetooth Made in China, za ~10PLN. RecenzjaOdbiornik dźwięku Bluetooth Made in China, za ~10PLN. RecenzjaOdbiornik dźwięku Bluetooth Made in China, za ~10PLN. RecenzjaOdbiornik dźwięku Bluetooth Made in China, za ~10PLN. Recenzja
    Odtwarzanie muzyki z dwóch telefonów naraz... działa, ale wystarczy coś zrobić na drugim telefonie i odtwarzanie przeskoczy na ten drugi.
    Natomiast bardzo fajnie zrobili funkcję dzwonienia, niezależnie z którego telefonu słuchamy muzyki, przy przychodzącym połączeniu, przestaje odtwarzać, a zaczyna czytać nr telefonu, który do nas dzwoni, a potem słychać dzwonek (odbiornika).
    Brakuje jednak czytania nazwy kontaktu i przekazywania głosu do Androida po przyciśnięciu przycisku (sterowanie głosowe), zamiast tego jest powtórzenie ostatnio wybieranego nr (dwuklik włącznika).
    Instrukcja:
    Jeśli już jesteśmy przy głosie, to każda funkcja jest "mówiona", tzn. po włączeniu usłyszymy "pairing", po połączeniu - "connected", analogicznie dla rozłączonego - "disconnected".
    Załączam nagrania.
    Co do jakości muzyki - powiedziałbym, że bardzo dobra, nie wiem jak rozmów, gdyż takowych nie prowadziłem, tak samo nie przeprowadziłem testu wytrzymałości akumulatora.
    W Androidzie 7.0 widać ikonę baterii obok ikony BT.
    Zasięg BT oceniam na ~5 m, ponad potrafi rwać, ale momentalnie wraca odtwarzanie, jak zbliżymy się w zasięg.
    Mishot
    Mishot napisał 739 postów o ocenie 65, pomógł 47 razy. Mieszka w mieście Bochnia. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 17105397
  • #3 17105412
    Mishot
    @zbyrek wolę ten szum, którego nie słyszę, niż te "przydźwięki" z tego odbiornika za 5zł.
    a co do dynamiki, cóż, z takich maleństw chyba nie ma co spodziewać się wiele, ale to też od słuchawek zależy(ew. wzmacniacza).
  • #4 17105436
  • #5 17105470
    electro
    Z opisu wynika ze urządzenie może służyć jako odbiornik, lub nadajnik. Ciekawe czy jest możliwość sparowania ze sobą dwóch takich sztuk, tak żeby zrobić sobie bezprzewodowy przedłużacz do słuchawek.
  • #6 17105709
    k9mil
    A ja mam pytanie jak telefon widzi ten odbiornik? Jako zestaw słuchawkowy czy jako przycisk bluetooth?
  • #7 17105907
    Mishot
    @electro gdzie wyczytałeś ze może służyć jako nadajnik? to "transmitter" w nazwie "aukcji" to raczej w sensie "transmitter do auta".
    @k9mil jest w instrukcji, ale:
    krótkie naciśnięcie włącznika - Play/Pause, dwa krótkie - wybieranie ost. numeru, długie włącz/wyłącz
    krótkie naciśnięcie "+>|" - pogłaszanie, długie - następna piosenka
    krótkie naciśnięcie "|<-" - ściszanie, długie - poprzednia piosenka
    Przychodzące połączenie:
    krótkie naciśnięcie włącznika - odbierz, długie - odrzuć
    "Urządzenie wejściowe" nie daje się włączyć.
  • #8 17105940
    k9mil
    Spoiler:
    Jaka jest ikonka przy nazwie? Taka jak przy zielonym czy pomarańczowym zaznaczeniu?
  • #10 17106006
    electro
    Wyczytałem na zdjęciu które umiesciłeś, ale popatrzyłem na ali i widzę ze chińczyk pewnie tak dopisał żeby mieć więcej wyświetleń, w innych ofertach jest tylko "Receiver"
  • #11 17107511
    Kuzyn
    Mam ten sam moduł do odtwarzania muzyki przez bluetooth. Z tym, że mój egzemplarz jest zbudowany na układzie AS1723AP12077-7c4.
    Wady które znalazłem to:
    - gada po chińsku (widzę, że u kolegi moduł komunikuje się w języku angielskim)
    - regulacja głośności odbywa się tylko w module (nie zmienia głośności w telefonie)
    - po każdym włączeniu modułu, jego głośność ustawia się na maksymalną wartość. Efekt jest taki, że rozsadza bębenki w uszach
    Zalety:
    - całkiem dobry dźwięk jak za tą cenę
    Zastanawia mnie, czy w kolegi urządzeniu również jest problem z maksymalną głośnością po jego włączeniu.
  • #12 17107847
    Mishot
    @Kuzyn tak na szybko -faktycznie, włącza się na max.
    Regulacja głośności jest tylko w urządzeniu, a język się zmienia podczas "parowania", przed połączeniem z telefonem, naciśnij dwa razy przycisk włączania, powinno/a powiedzieć "english language selected"
  • #13 17109363
    dawid19z
    Ja posiadam troszkę inny odbiornik, starszy
    Jestem z niego bardzo niezadowolony, wysokie i średnie tony ciszej niż bas, dodatkowo na wysokich słychać małe zniekształcenia. Tego po prostu nie da się słuchać, no może na mini wieży LG, tam i tak nie ma basu ;)
    Zdecydowanie nie polecam.
  • #14 17109518
    Kuzyn
    Wielkie dzięki. Chiński język był strasznie irytujący i przez to moduł wylądował w szufladzie. Teraz może zacznę go używać.
  • #15 17109550
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    To ja zaszalalem. Kupiłem ustrojstwo BTI-029 za ok $20.
    Jest to ładnie wyglądający nadajnik/odbiornik BT z wejściem AUX i optycznym.
    Zależało mi na czymś ładnym co by stało na radiu, bo miałem opory przed rozkręcaniem radia Philips DVB-352 i wpasowaniem jakiegoś uniwersalnego modułu do środka. Pozytywne mnie zaskoczył wbudowaną baterią (15 godzin odtwarzania, 12 nadawania). Ciekawe rozwiązanie dla osób chcących rozszerzyć klasyczny zestaw audio o opcje BlueTooth.
  • #16 17109624
    Mishot
    @sanfran zaczynamy zbaczać z tematu, ale przy okazji zapytam, czy może Ty, albo ktoś orientuje się, czy istnieje moduł BT(za rozsądne pieniądze) który mógłbym podłączyć do np radia krótkofalarskiego i korzystać ze słuchawki BT w formie "gruszki"?
  • #17 17109716
    sanfran
    Radio ma system VOX? To problemu nie widzę, połączenia nie powinny być trudne. Nie ma - to pomyśl jak rozwiązać przełączanie radia TX/RX. Oddzielny pilot na IR, UV czy 27MHz - możliwości jest dużo.
  • #19 17117541
    th0m
    Czy ktoś się orientuje kto (tak wiem, chińczycy) produkuje te chipy bluetoothowe? Tu zastosowano AC1750. Ja mam wzmacniacz klasy D z AC1722 i połowy pinów nie ma podłączonych, które pewnie mogą coś ciekawego ukrywać - np sprzętowe przyciski. Całe google jednak milczy jak szukam tych oznaczeń :(
  • #20 17128609
    Wieslaw3
    Zainstalowałem małżonce w wieży w kuchni moduł BT BK8000 AT - niestety jakość dźwięku tragedia, stanowczo odradzam.
    Jeśli ktoś z Was zna model takiego moduł o dobrych właściwościach muzycznych niech poda jego symbol.
    Ja z urządzeń zewnętrznych (nie w formie modułu) mogę z czystym sumieniem polecić TP-LINK HA-100. Kupiłem kiedyś córce i gra bardzo dobrze.
    Pozdr.
