[Rozwiązano] 2.0 TDi AZV Touran - Brak kontrolki Check i świec żarowych - nie odpala
CAR pass 17 Mar 2018 14:12 6363 10
  • #1 17109226
    CAR pass
    Jak w temacie Touran 2.0TDi 136KM. Rano jak zimny odpala bo pojawiają się kontrolki CHECK i SPIRALA (świece żarowe mam na myśli). Po krótkiej jeździe, zgaszeniu i ponownym przekręceniu kluczyka brak w/w kontrolek na desce i silnik nie odpala. Po ok kilkunastu minutach ponownie zapłon i kontrolki świecą. Po przekręceniu 3 razy na zapłon za 3 kontrolek brak. W momencie kiedy na desce brak CHECK i SPIRALI brak komunikacji z ECU.
    Brak wtedy także wysterowania przekaźnika pompy paliwa masą z pinu 52 złącza K. Pojawia się napięcie 12V. Masy na 1, 2, 4 pinie obecne. Zasilanie na pinach 3, 5, 6 jest jak na pin 49 złącza K podam masę. Sterownik na stole po CAN się nie łączy
    1, 2, 4, ground
    pin 3 +
    pin 72 K
    pin 66 can L
    pin 89 can H
    EDC16U1
    Podejrzewam ECU albo coś jeszcze.
    W IMMO brak zezwolenia na start kiedy na desce brak kontrolek.
    Jak kontrolki są to komunikacja jest i zezwolenie też.
    Podpowiecie coś?
  • #2 17109234
    przem27
    Poziom 30  
    Główny przekaźnik do pomacania:)
    pozdr
  • #3 17109282
    CAR pass
    458 sprawdzony wyczyszczony
    433 też chodź jeden za rozruch odpowiada
  • #4 17109304
    przem27
    Poziom 30  
    Echhh, w Touranie bodajrze pod maską są cztery, dwa zasilające, jeden rozruch i czwarty pompa, poszukaj który jest który i po nitce do kłębka...
    pozdr
  • #5 17109383
    CAR pass
    w skrzynce mamy 3 przekaźniki. W wersji BGU 1.6 mamy 4 od pompy paliwa.
    My rozmawiamy o 2.0 TDi
    A w Bordnetz ostatni po prawej stronie jaką powinien mieć rezystancję pomiędzy 85 a 86?
  • #7 17109679
    CAR pass
    Był 18 na + ale nie dopisałem w opisie. W aucie też jest brak komunikacji choć na 18 pinie mam +. Diagnozuję VCPro. Odczytuje nr sterownika i kodowanie lecz błędów i podglądu do wartości rzeczywistych nie mam. Jak kontrolki check i spirala (świece) się zapalą na desce to komunikację mam i podgląd do błędów i wartości mierzonych także.
    Rezystancja między CAN H a CAN L mam 66 ohm.
    EDC17c46 łączy się na stole bez "gateway" po CAN-ie.
  • #8 17113794
    CAR pass
    Masy na zaciskach sterownika sprawdzone H1 i 12V na sterowniku także. na 18 pinie napięcie jest. Po uruchomieniu rano i 15 min. pracy silnika ECU nie pojawia się napięcie na pinie złącza K52 -przekaźnika pompy. Podejrzewam uszkodzony driver w ECU. Ktoś przerabiał "przelut" drivera??
    perkoz gd
    prawdopodobnie padła pamieć flash w ecu miałem 3 takie przypadki i ( zero komunikacji ze sterownikiem brak błędów ,zasilania ok ) jak pojawi się kontrolka silnika i świec to zapala
  • #10 17116502
    CAR pass
    Dokładnie to chyba driver bo u mnie się grzał.
    Za brak komunikacji to on odpowiada 30460.
    Wymiana na inne ECU. Zrobione co trzeba. I gotowe
  • #11 17116516
    CAR pass
    Wymiana ECU
