[Rozwiązano] Czy silnik Turnigy c3536 kv1450 nadaje się do hulajnogi elektrycznej?
TheRadzio198 18 Mar 2018 13:06 1794 1
  • #1 17111385
    TheRadzio198
    Mam problem z doborem silnika do hulajnogi elektrycznej. Mam na stanie silnik modelarski turnigy i nie moge znaleźć informacji czy nadaje sie on do tego projektu. Wiem że silnik ma dość duże obroty przy zasilaniu 4s ~ 20k/min lecz chciałem wykorzystać przekładnie planetarną z wkretarki o przełożeniu 1:36. I tu nasuwa sie pytanie czy to ma jakiś sens? Po zmniejszeniu obrotów powinien zwiekszyć sie moment obrotowy ale czy wystarczająco aby uciągnąć ~85kg do predkosci 20-30km/h?
    Dane silnika:
    turnigy c3536 kv1450
    Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
    RPM: 1450kv
    Max current: 45A
    No load current: 3.5A
    Max power: 655W
    Internal resistance: 0.023 ohm
    Weight: 102g (including connectors)
    Diameter of shaft: 5mm
    Dimensions: 35x36m
    Prop size: 7.4V/9x6 14.8V/8x4
    Max thrust: 1380g
    Pole Count: 12
