Zhaoxin RXN-605D - Szukam napięć wyjściowych transformatora.
core2a 18 Mar 2018 13:41 696 6
  • #1 17111486
    core2a
    Dzień dobry
    Dostałem chiński zasilacz ze spalonym transformatorem. Zwracam się z prośbą czy pytaniem czy ktoś zna lub mógłby pomierzyć napięcia?
    Teoretycznie napięcia które są załączane przez przekaźniki znam po ilości zwojów choć wolałbym sprawdzić wartości wyliczone z mierzonymi.
    Byłby tu ktoś w stanie pomóc z tym trafo?
  • #2 17111523
    beatom
    Poziom 37  
    Co to znaczy: "Teoretycznie złącze przy przekaźnikach po ilości zwojów znam"?
    W jakim to jezyku?
    W jaki sposob ten transformator jest "spalony" - widac to?
    Czesto transformatory maja bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym, przy odrobinie cierpliwosci mozna go dla prob ominac.
    Mozna tez z ukladu zasilacza wnioskowac jakie moga tam byc napiecia, a w ostatecznosci rozciac transformator i liczyc zwoje.
    Zakladam, ze jest to transformator sieciowy a nie przetwornica.
  • #3 17111619
    core2a
    Sorki za niezrozumiałe zdanie. Już poprawiłem choć nie wiem czy potrafię to lepiej określić.
    Strona wtórna zapewne została przegrzana. Uzwojenia zasilające płytki były na tyle cienkie że stopiły się z folią izolacyjną i nie było możliwości policzenia zwojów. Właśnie próbowałem policzyć zwoje i te które miały grubsze druty bez problemu się to udało. Napięcia które udało się policzyć były w kolejności takie: 34v, 41v, 25v, 7,5v. Brakuje w sumie 4 napięć.
    Strona pierwotna nie wygląda na uszkodzoną choć i tak pójdzie do wymiany.
  • #4 17112357
    beatom
    Poziom 37  
    Jesli brakuje Ci jeszcze 4 napiec ( rozumiem, ze nie jestes w stanie policzyc zwojow ) to w sumie ten transformator ma wyprowadzone 8 napiec!?
    Bardzo dziwna to by byla konstrukcja w zasilaczu.
    Jestes pewny swoich obserwacji?
    Dlaczego tyle roznych uzwojen z roznymi grubosciami druyu?
  • #5 17113251
    core2a
    Nie jestem w stanie ich policzyć niestety, w jednym miejscu urywały się po odwinięciu kilku zwojów. Drut grubości około 0,18mm. W sumie 8 napięć jest wyprowadzonych. Dwa z czterech pozostałych to zasilanie wyświetlacza, woltomierza i amperomierza. Dwa idą do płytki zasilającej zaciski, kondensatory na tej płytce są na 36v, LM358 max 32v. Można tylko gdybać jakie to były napięcia.
    Chińczycy zamiast wytracać napięcie nawineli 4 napięcia potrzebne z cienkiego drutu aluminiowego.
    Tak jestem pewny swoich obserwacji ze względu na to że transformator sam rozbierałem, do tego przewody zasilające były podłączone do gniazd w płytkach.
  • #6 17113788
    beatom
    Poziom 37  
    Nie trzeba ich odwijac. Utnij w poprzek wycinek tego uzwojenia i policz ile drucikow masz.
    Podziwiam za zaciecie do przewiniecia tego transformatora, ja bym odpuscil.
    Pozostaje jeszcze napisac do Chinczyka, moze podzieli sie informacja. Moze tez sie znajdzie dobra dusza i majac taki sam zasilacz pomierzy napiecia dla Ciebie.
  • #7 17114064
    core2a
    Drut na uzwojenie pierwotne mam więc zostaje tylko zdobyć lub znaleźć na wtórne. Nie powinny być to wielkie koszty, a zasilacz się przyda zawsze jak nie w domu to w garażu. Fakt można było zrobić wycinek choć nie wiem czy by się udało. Czas minął, mój błąd. ;) Mam nadzieję że się znajdzie ta dobra duszyczka, a jak nie to będzie leżał w piwnicy aż znajdę rozwiązanie. Od chińczyka brak odzewu niestety. Ewentualnie spróbuje zasilić osobno drugim zasilaczem pojedyncze piny o ile coś ruszy. Napięcia z 305D widziałem i zastanawiam się czy może nie są podobne. Tam występują 10v, 6v, 22v i 38v.
    Znalazłem napięcie do zasilania płytki z wyświetlaczem i tam idzie 2x9v. Co prawda to nie z tego zasilacza ale elementy na płytce się zgadzały jak i numer. Brakuje jeszcze dwóch napięć. Jest ktoś chętny pomóc?
