Johny II problem z nadajnikiem - Brak mocy na wyjściu.
Dulan 19 Mar 2018 10:32 1050 11
  • #1 17113455
    Dulan
    Jak w temacie. Radio nie ma mocy. Coś tam słychać jak zbliżę drugie radio do niego. Wymieniłem końcówkę mocy, podstawiałem driver i bez zmian. Dziwi mnie napięcie na driverze i tranzystorze mocy, które wynosi ok 7-8 V. Trochę się pogubiłem w tym, ale te napięcie jest zbyt małe według mnie. Gdzie szukać przyczyny?. Schemat jest na pierwszej pozycji w Google. Moje radio jest bez ASC.
    Dziękuję.
  • #3 17114004
    Dulan
    Trafo 5,8V.
    gumisie
    Podobny temat był tu gdzieś na elektrodzie (nie mogę go znaleźć).
    Tu załączniki które kiedyś pobrałem.
    Novile napisał:
    Podaj napięcia na nogach Q503.
    Potwierdzam, od tego kolega powinien zacząć.
    maylo
    Cześć wszystkim!
    Wszytko ok, ale to radio pracuje na napięciu 7-9 V przy wciśniętym TX - przy napięciu zasilania nadajnika 13v będzie miało 6W :)
    Wynika to z pracy regulatora wykonanego na 2sb1135 przełączającego 1-4W , przy 4 Watach powinno być na jego C ok. 9-10V
    Na jaki tranzystor wymieniłeś 2078 ? 100% oryginał ?
    Jaki masz pobierany prąd podczas wciśniętego TX ? mierzyłeś go przed i po wymianie tranzystora końcowego ?
  • #7 17120088
    Dulan
    To by się zgadzało. Napięcie na 2078 jest 10,5 V po regulacji pr. Spada o 2V przy TX.
    Może znowu w sklepie kupiłem "malowanki". Driver też raczej ma glebę, bo te 0,5W powinno wyjść.
    Po zmianie z EU na PL jest na końcowym 8,7V, a przy TX 11,7V.
  • #8 17120701
  • #9 17122204
    Hektar Zahler
    Co to za punktowanie złych podpowiedzi. Mówi, że coś tam słychać, to modulacja jest czy nie. Jak moduluje, to przynajmniej drajwer pracuje, więc co on ma wspólnego do zupełnego braku mocy. Do sprawdzenia czy jakieś elementy smd nie poodpadały/nie popękały koło końcowego, o czym już było multum razy mówione. Ponadto szukaj i jest.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2264516.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2070916.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2585751.html
    [/table]
  • #10 17154467
    Dulan
    [/table]
    Jakby driver pracował, to przynajmniej z kilku metrów było by słychać, a tak trzeba antenę ręczniaka przykładać do tego radia, żeby cokolwiek usłyszeć.
  • #11 17154676
    Olek II
    Moderator
    Kolego piszesz w dziale serwisowym, to zobowiązuje. Jeśli napięcia są ok, to sonda w.cz. w łapki, sztuczne obciążenie w gniazdo i pomiar napięć od gniazda w kierunku drivera. Tak trudno pomyśleć?
  • #12 17154967
    Hektar Zahler
    Kolego modulacja AM odbywa się w PA, więc widać drajwer pracuje. Chyba, że się nie zrozumieliśmy i nadaje w FM-ie.
