Opel Corsa 1.3 CDTI 2007 - silnik wpada w wibracje i gaśnie po odpaleniu
Ulisses1993 20 Mar 2018 14:20 978 10
  • #1 17116192
    Ulisses1993
    Witam. Dzisiaj zatankowalem autko na bp przejechałem jakieś 10km zgasilem wszystko było ok po 2h wchodzę chce odpalić auto i wystąpił problem mianowicie po uruchomieniu silnik wpadł w straszne wibracje i utrzymywał gdzieś około 500obrotow i po 5 sekundach zgasł. Podczas próby ponownego odpalenia słyszałem jak pompa paliwa pracuje cały czas tak jak by nie mogła zaciągnąć paliwa czy może to być problem przytkanego filtra paliwa ? Nie mam pojęcia kiedy był zmieniany filtr.
  • #2 17116202
    Ricoh_220
    Może głupio zapytam właściwe paliwo wlałeś ?
  • #3 17116210
    Ulisses1993
    Na pewno ropa zawsze sprawdzam dwa razy jeszcze dzwoniłem na stację aby potwierdzić
  • #4 17116224
    Pedros050
    A jeśli zatankowany olejem napędowym to trzeba sprawdzić filtr paliwa?
  • #5 17116229
    Ulisses1993
    Na dieslu wcale się nie znam:P A chce uniknąć kosztów bo jeśli to filtr to sam ogarnę
  • #6 17116251
    Pedros050
    A tak z ciekawości Kolega sam tankował czy pracownicy stacji?
  • #7 17116709
    ptr92
    mi to wygląda na zawór EGR, stanął chyba w pozycji otwartej
  • #8 17116729
    licho23
    słuszna koncepcja
  • #9 18920696
    Ulisses1993
    Witam przegladalem podobne tematy na forum jednak nikt nie opisywał takiej usterki jak ja mam. Mianowicie podczas uruchamiania silnika na zimnym badz cieplym pojawia sie problem z rozruchem, czesto motor lapie 900 obrotow strasznie szarpie i gasnie niekiedy gdy dluzej przytrzymam kluczyk wkoncu zaskoczy. Jeden z mechanikow wymienil mi pompe wysokiego cisnienia i problem mial zniknac niestety nadal jest. Brak juz mi pomysłów a niechcialbym aby jakis inny sztukmistrz skasowal mnie znowu za naprawe ktora nie przyniesie rezultatu. Chcialbum nadmienic ze problem nie pojawia sie zawsze zazwyczaj rano opelek pali przyzwoicie najwiekszy problem jest przy krótkiej jezdzie z miejsca a-b-c. Rozrusznik byl naprawiany takze tez mozna to wykluczyć.
  • #10 18923495
    ptr92
    Sprawdz jak będzie zachowywał sie na odłączonym podciśnieniu od przepustnicy
  • #11 18925510
    MarcinS70R
    W tym silniku nie ma takiej rzeczy.
