[Rozwiązano] Toyota Auris 1,33 2009 - powracający błąd P0138 - sonda lambda rz.1.cz.2 za wyso
ptr92 20 Mar 2018 18:30 6243 2
  • #1 17116682
    ptr92
    Cześć,
    mam problem z Toyotą Auris 1,33 Dual VVti. Raz na jakiś czas pojawia się błąd P0138 - sonda lambda rz.1.cz.2 za wysoki sygnał.
    Sondę podmieniłem nie rozwiązało to problemu.
    Co zauważyłem:
    - tylna sonda pracuje praktycznie bez typowych oscylacji dla sond. Sygnał na ok 2tys obrotów to zakres 0,6-0,5V. Okres sygnału jest dość duży, ok 3-5sek
    - jeśli wrzucę wysoki bieg i będę trzymał pedał do oporu wciśnięty, wartość zatrzyma się na 0,95V i nie spadnie jeśli nie odpuszczę lekko gazu. (jeśli pedał wcisnę na 95% wartość wskoczy na 0,95V i zaraz spadnie na 0,8V.
    - wartości korekt z pierwszej sondy nie przekraczają -+10%, a wolnych obrotach jest poniżej 1%.
    Nie bardzo mam na to pomysł co dalej. Zamontowałem mechaniczny emulator na sondę i wartości napięć są identyczne.
    - dolot i wydech są szczelne
    - przepływomierz i przepustnica wyczyszczone
    - sterownik silnika i pierwszą sondę już ktoś wymienił
    Samochód ma zamontowane odcięcia na zasilanie sterownika silnika.
  • #2 17346693
    krenciak
    Mam identyczny problem z sondą nr 2 w toyota auris.
    Na wolnyc obrotach jest 0,95 v .
    sonda podmineiona i to samo bład p0138.
    czy udało sie rozwiazac problem ??
  • #3 17611796
    ptr92
    Tak, problem rozwiązało oczyszczenie sondy przed katalizatorem;)
    pomimo że sonda pierwsza była wymieniana, to ze względu na nieprawidłową mieszankę, była po chwili cała okopcona.
