Logitech Harmony 895 z zamiennikiem baterii ma zasięg tylko 20cm - uszkodzone diody IR?
kiu86 20 Mar 2018 20:20 507 0
  • #1 17116945
    kiu86
    Kupiłem używany pilot Logitech harmony 895 na aukcji (sprzedający nie gwarantował, że będzie działać). Pilot ma zamiennik baterii dokładnie jest to bateria od nokii 7210. Pilot normalnie się uruchamia bez problemu komunikuje się z PC można go zaprogramować pokazuje, że wysyłka sygnał podczerwieni jednak zasięg to tylko 20 cm później pilot nie jest w stanie przesłać sygnału do odbiornika. Czyściłem "szybkę" jak i diody podczerwieni (w pilocie są dwie diody podczerwieni z przodu) ale nic to nie pomogło. Co może być uszkodzone lub nie tak? Wiem, że z zamiennikami baterii są czasem problemy np. nie można ich ładować poprzez bazę (zabezpieczenie logitecha). Jednak czy nie oryginalna bateria (napięcie baterii w czasie testów 3,92V) mogła by powodować tak słaby zasięg? Spotkał się ktoś z takim problemem?
    Z góry dziękuję za pomoc
    edit:
    zrobiłem test z aparatem w telefonie i nie widać w ogóle działania diody IR. Co wskazywało by że mogą by c uszkodzone diody IR ale czy wtedy pilot nie powinien w ogóle działać? Znajomy powiedział mi że problemem może być za słaba bateria (napięcie może mieć oki, ale może być mało wydajna prądowo, ale czy to dało by taki objaw jak u mnie? Jak już pisałem jest to jakaś bateria od nokii 7210 (zamiennik - nie oryginał) nie znam jest stanu ani "przebiegu" a nie mam innej na podmianę.
