Siemens CDR 2005 VDO - Szum w głośnikach na przyciszonym radiu
rafal1730 20 Mar 2018 20:44 1599 5
  • #1 17117006
    rafal1730
    Witam, dziś chciałem dołożyć gniazdo aux do radia siemens cdr 2005 i chwilę było ok, a po chwili zaczęło szumieć (nawet nie podłączyłem jeszcze nic pod tego auxa)
    Inne radio jest ok, odłączyłem wszystko to co dołożyłem i szum pozostał, czym radio jest głośniej tym szum jest mniejszy
    Pojawia się po włączeniu radia i szumi nawet na przyciszonym na maxa
    Co się mogło stać?
  • #2 17117206
    mieszaczwcz
    Siemens CDR 2005 VDO - Szum w głośnikach na przyciszonym radiuNie znam Twojego stopnia zaawansowania ale w tym OR/CD się trzeba się przepinać z sygnałem ze źródeł np AUX/FM bezposrednio na TDA7313 lub TDA7318 jeżeli na wejściach masz sygnał m.cz. 0dB i tylko szum w głośnikach to są uwalone lub składowa stała, może to zła separacja kondkami 2,2µF
  • #3 17117272
    rafal1730
    Czyli mogą być winne któreś kondensatory?
    Korzystałem z tego filmiku: Link
  • #4 17117394
    mieszaczwcz
    W oryginale do TDA doprowadzone są 2 sygnały z radia lub z CD, czy tak?
    Czy w tej chwili gra normalnie Radio i CD? Czy jest tylko szum w obu opcjach i na obu kanałach ?
    Jesli przegrzałeś kondensatory lub coś ze ścieżkami to może być to powodem szumu
    Podaj jakie są napięcia na 9, 10, 11, 13, 14, i 15 w obu opcjach.
  • #5 17117428
    rafal1730
    Radio działa normalnie, można wyszukać fale i gra tylko słyszalny jest cały czas szum, przez tego dołożonego auxa też grało i też z szumem, przed wpisaniem kodu radia też jest szum, cd nie działa.
    Ustawiałem różnie balans i szum jest na wszystkich głośnikach
    Napięcia jutro pomierzę i napiszę
  • #6 17117527
    mieszaczwcz
    na początek wylutuj jedną stroną kondensatory wejściowe i sprawdż czy dalej szumi radia i CD też niepowinno być.
    Jeżeki szum pozostał
    Wylutuj C4 lub C21 i zibacz czy szum zanikł z danego kanału
    Jeżeli pozostał
    Wylutuj kondensatory wyjściowe kanałów i sprawdż
