[Rozwiązano] Audi A4 B7 2007 - Kręci się max do 3tyś. 1,9 BRB
spinacz 20 Mar 2018 22:36 1686 10
  • #1 17117325
    spinacz
    Koledzy pacjent jak w temacie A4 B7 silnik 1,9 BRB.
    Trzy błędy, uszkodzona świeca, kiepski kontakt złącza na 2 wtrysku i to naprawiono błędy znikły nie wracają został tylko:
    008598 - Sonda lambda 1; zespół 1
    P2196 - 000 - sygnał mieszanki za bogatej
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01110000
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 262320 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 1302 /min
    Prędkość: 63.0 km/h
    (bez jednostek): 50.0
    Temperatura: 1.8*C
    Ciśnienie rzecz.: 999.6 mbar
    Napięcie: 0.438 V
    (bez jednostek): 0.00
    Kody gotowości: 0 0 1 0 0
    Auto na postoju nie wkręca się powyżej 3tyś, jest podobno niezbyt żwawe.
    DPF sprawdzono, pokazywało 1,8% zapełnienia po wypaleniu procedurą jest 0, nie wygląda na zapchany, auto z przebiegiem ok 240tyś
    Filtr paliwa nowy, sprawdzone podciśnienia, nie słychać jakiejś nieszczelności, jutro jeszcze sprawdzę czy nie stoi EGR.
    Co jeszcze mogę sprawdzić ?
    Czytałem że w wielu przypadkach leci sama sonda.
  • #4 17117619
    spinacz
    Gdzie ewentualnie szukać przyczyny za bogatej mieszanki?
  • #6 17119222
    spinacz
    EGR zawalony że szok tak samo przepustnica, wszystko wyczyszczone i przemyte. Puki co błąd nie powrócił, zobaczymy czy już tak zostanie.
  • #7 17123138
    spinacz
    No i błąd powrócił.
    Piątek,23,Marzec,2018,13:57:20:24180
    Wersja VCDS: AKP 11.11.5
    Wersja danych: 20130202
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
    Oznaczenie elementu: 03G 906 016 GD HW: 03G 906 016 GD
    Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC G000SG 9897
    Kodowanie: 0000071
    Kod serwisu: WSC 88888 121 01574
    VCID: 6BDFBC3D4ADB8440E4E
    Znaleziono 1 błąd:
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 262479 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 1512 /min
    Prędkość: 72.0 km/h
    (bez jednostek): 57.0
    Temperatura: 4.5*C
    Ciśnienie rzecz.: 1020.0 mbar
    Napięcie: 0.511 V
    Kody gotowości: 1 1 0 0 0
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to już chyba profilaktycznie wymienić przepływomierz mimo że wydaje się ok.
    Macie jakieś pomysły ?
    Gdzieś jeszcze wyczytałem o filtrze odmy w pokrywie zaworów ale czy faktycznie to może być jego wina ?
  • #8 17138994
    spinacz
    Koledzy nikt nic nie wie ?
  • #9 17151057
    citromaniak
    Cos powoduje ci bogata mieszanke a co tego musisz sam sie dowiedziec.Moze to byc podstawowe rzeczy czyli tak jak ci pisalem.wejdz w parametry i jezdzij moze cos zauwazysz niepokojacego.Najlepiej podpinac oscyloskop i obserwowac przebiegi na roznych elementach.Podpiac sie pod sonde i zobaczyc przebieg czy rzeczywiscie ma na bogato w tych momentach co zgłasza
  • #10 17151405
    seat21
    Poziom 29  
    może jakaś nieszczelność dolotu popatrz w doładowanie podczas jazdy
  • #11 17266986
    spinacz
    Auto już nie przyjechało.
