Nissan Almera N16 1.8 benzyna - wysokie spalanie, co robić?
you123 21 Mar 2018 09:07 2199 4
  • #1 17117762
    you123
    vitam.
    Pacjent to almera N16 z silnikiem 1,8 w benzynie i bez gazu.
    Objaw jest jeden: duże spalanie. na trasie nie dało się zejść poniżej 8 litrów jadąc w granichach 90 - 110 km/h a w mieście spalanie rośnie do ok 13 litrów.
    Profilaktycznie został zmieniony przepływomierz ale to nic nie dało.
    zastanawiają mnie napięcia drugiej sondy.
    Genearlnie wskazania pierwszej sądy wydają się być ok. Są w miarę równomierne.
    Ogólnie to świece były zmienione ok 7.000 km temu i wyglądają normalnie, wszystkie są ładnie wypalone, równo. Filtr powietrza czysty, przepustnica wyczyszczona, czujniki temperatury silnika i zasysanego powietrza dają poprawną informację do komputera.
    Oczywiście brak obecnie jakichkolwiek błędów. Przy pierwszym podłączeniu jakiś tydzień temu wykazała błąd P0171, po skasowaniu więcej się nie pojawił
    Na biegu jałowym sygnał przepływki to 1,5 V
    Czy ktoś z szanownych ma jakiś pomysł lub spotkał się z czymś takim??
  • #2 17136002
    you123
    A generalnie może jest jakaś inna przyczyna a druga sonda jest wytworem mojej wyobraźni????
  • #4 17136322
    jupiter2580
    sonda przepływomierz[/u]
  • #5 17138897
    you123
    enhanced napisał:
    https://www.youtube.com/watch?v=SQ6JT4kNFd8
    Ta pierwsza ma ciągle takie wszkazania jak na screenach?
    Pierwsza działa poprawnie (tak mi się wydaje :) ). Teraz dopiero zobaczyłem że na screenach wygląda jakby była padnięta ale to przypadek. Tak po prostu ją złapałem.
    Pierwsza kreśli sinusoidę od prawie 1 V do wartości takich jak na screenach.
    Przepływka zmieniona i żadnej poprawy. Rozumiem że masz na myśli drugą sondę ??
