Jak poprawnie obsłużyć dwa przyciski w aplikacji?
Dzonzi 22 Mar 2018 15:08 1146 19
  • #1 17120486
    Dzonzi
    do usunięcia
  • #2 17120514
    mycodename47
    Na obsługę przycisków jest mnóstwo sposobów, mi najlepiej sprawdza się próbkowanie w przerwaniach, nie jest to specjalnie trudne, w internecie jest mnóstwo poradników jak to zrobić i działa :) Dodatkowo w prosty sposób detekcje się różne stany (wciśnięcie, przytrzymanie, puszczenie).
  • #3 17120664
    Dzonzi
    Ale to nadal nie odpowiada na pytanie czemu po pierwszym kliku licznik = 3; gdy mam dwa przyciski
  • #4 17120700
  • #5 17120705
    Dzonzi
    Co to proponujesz?
    Poratujcie jakimś dobrym pseudokodem
  • #6 17120910
    JacekCz
    Piotrus_999 napisał:
    Po prostu jest b.źle napisane, abstrahując od błędnej koncepcji itd itd.
    zgadzam się.
    Kod który "w oczach" nie jest czytelny, jest PRAWDOPODOBNIE błędny (tzn głównie sensie nie wart szukania błędów, błędów zwykle jest wiele itd ...)
  • #7 17120976
    Dzonzi
    Ale jakim cudem wyświetla trzecią literę?
  • #8 17121009
    grko
    Poziom 33  
    @Dzonzi Kod, który wkleiłeś jest niesformatowany i podejrzewam, że nikomu nawet nie będzie się chciało tego czytać. Przyłóż się do niego bardziej tak aby wogóle dało się do czytać -> nawiasy, wcięcia itd. W eclipse masz przykładowo automatyczne formatowanie Ctrl+a a potem Ctrl+i.
  • #9 17121101
    Dzonzi
    do usunięcia
  • #11 17121128
    Dzonzi
    do usunięcia
  • #12 17121258
    JacekCz
    Nie chcem ale bendem czytelnikiem kodu ... niestety przeczytałem (nieco) ten kod. Rzeczywiście szkoda nawet Ctrl-A klepnąć, że o zużyciu następnych klawiszy nie wspomnę.
    switch jest zbędny, wystarczy DOBRZE obejrzec co jest robione w każdej odnodze, zamodelowanie czasu na uK jest przedziwne, a dokładnie nie ma go wcale (np przekręcanie się liczników), goto jak w najbardziej koszmarnych przykładach apostołów anty-goto, intrukcje blokowe wylatują w kosmos, nie sposób zobaczyć jaki jest stan programu.
    wg Mojej Wspaniałej Zasady (tm) statystycznie błędów jest >=10
  • #13 17121327
    Dzonzi
    A jak wywalę ten drugi przycisk to będzie błędów?
  • #14 17122228
    JacekCz
    Przekomarzasz się, czy serio pytasz?
    Na tyle, na ile różni się skakanie na oślep na dwóch nogach, albo na jednej. Jakaś teoretyczna różnica jest, ale bez znaczenia praktycznego.
  • #15 17122384
    mycodename47
    Trochę nie mam czasu, żeby napisać Ci gotowy kod, ale myślę, że po zapoznaniu się z tym dokumentem sam sobie poradzisz.
  • #16 17122945
    Dzonzi
    Przepisałem tą funkcję debounce i działa jeszcze gorzej, niż ta moja.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod: C / C++
    static declaration of 'debounce' follows non-static declaration
    Zamykam
  • #17 17128318
    mycodename47
    Nie wiem czy przeczytałeś cały dokument, który Ci podesłałem, ale ta funkcja powinna wywoływać się w przerwaniu, jeżeli nadal będzie źle to szukałbym błędów w innym miejscu np. pcb...
  • #18 17128354
    Dzonzi
    To musi działać bez przerwania. Już zrobiłem. Było dobrze tak jak miałem.
  • #19 17128357
    mycodename47
    Ok, dobrze, że działa. Problemy mogą pojawić się jak program się rozrośnie.
  • #20 17128536
    NoweMillennium
    Z jakiego powodu nie można używać przerwań?
