[FR-F800] Analiza wykresów prądowych przy sterowaniu wektorowym falownika
usernowy 22 Mar 2018 22:43 816 2
  • #1 17121585
    usernowy
    Mam pytanko dotyczące wykresów prądowych przy sterowaniu falownikiem, wektorowo.
    Podłączyłem falownik Mitsubischi serii FR-F800 do pompy śrubowej, która ma dosyć ciężki start i pracę. Silnik pompy 2.2kW falownik również 2.2kW. W skalarnym nie dawało rady ale wektorowo już bez problemu
    Wszystko poustawiane, auto tuning pomyślnie, pompa ładnie startuje i pracuje. Ważne było aby moment był odpowiedni
    Pierwszy raz ustawiałem sterowanie wektorowe wiec ciekaw jestem moich obserwacji.
    Częstotliwość idzie po starcie ładnie w górę napięcie tak samo, ale prąd już praktycznie jest niezmienny, tzn przy starcie aby bujnąć wałem startuje od razu w okolicach blisko 3A i tak mniej więcej się stabilizuje w okolicach 3 do 3,1A po uzyskaniu 50Hz i 400V.
    Czy to jest prawidłowe i normalne oraz ewentualnie jak wygląda taki wykres z naniesionymi prądami, momentem, częstotliwością oraz napięciem.
    Prąd znamionowy silnika to około 4.6A wiec jest zapas :)
    Dzięki wielkie za odpowiedzi
  • #2 17126791
    and_rog
    Taka wartość prądu jest prawidłowa. Prąd zależy od momentu, a nie od obrotów, mieści się w znamionowym, czyli ok.
  • #3 20574807
    przemek3210
    Poziom 5  
    Witam. Kolego podpowiedź jak zmieniłeś sterowanie na wektorowe.
    Mam taki falownik i potrzebuje stałego momentu.
