[Rozwiązano] Jak fizyka wyjaśnia działanie podkręcania komponentów komputera?
Special525525 23 Mar 2018 00:29 666 4
  • #1 17121738
    Special525525
    Pytanie jak w temacie. Jest mnóstwo poradników, wyjaśniających to i o ile poprzesuwać lub jaką wpisać wartość w BIOSie czy programach do tego. Ale jak to działa z punktu widzenia fizyki? Zwiększanie taktowania, czyli zwiększa się ilość operacji jaką może wykonać jakiś komponent, a bezpośrednio zwiększanie częstotliwości, czyli skracanie czasu. Ale nigdzie nie znalazłem artykułu na temat fizyki tego zjawiska, zaczynając od OC na procesorze, przez RAM, a kończąc na monitorze. Jeśli ktoś mógłby wytłumaczyć lub podesłać artykuł opisujący stronę fizyczną tego procesu, to byłbym wdzięczny.
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zwiększenie częstotliwości, czyli zmniejszenie odstępów czasu między kolejnymi taktami, zwiększa ilość wykonywanych operacji. W tej kolejności ;)
    Tobie chyba chodzi o fizykę ogólnego działania bramek logicznych?
    Nie ma "fizyki OC".
    Jak ktoś ci każe szybciej pstrykać pstryczkiem to pstrykasz nim na tych samych fizycznych zasadach jak wtedy gdybyś pstrykał nim wolniej.
    OC monitora?!? ;)
    Fabryczne chłodznie mu wystarcza czy zmieniałeś? Która strona matrycy się mocniej grzeje? :D
  • #3 17125736
    Special525525
    "sposób sterowania pracą układów cyfrowych polegający na dostarczeniu przez zegar sygnału elektrycznego " Okej, czyli takt to prąd sterujący układem, a OC polega na zmniejszaniu przerw między kolejnymi taktami, tak?
    A ja taki ekstremalny nie jestem, słyszałem tylko legendy i widziałem tutoriale, chociaż nie wiem czy dla paru Hz warto montować radiator większy od matrycy :D
    rzymo
    Karaczan napisał:
    OC monitora?!? ;)
    Ustawienie odświeżania na więcej niż 60Hz - na większości paneli działa ~75Hz, na części jeszcze wyżej.
    Czy ktoś odczuwa różnicę, czy też nie, to już inna kwestia... ;)
  • #5 17127038
    Special525525
    Ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć :D chyba to tyle, zamykam
