Search our partners
Epson L850 - instalacja drukarki przy błędzie pełnego pojemnika na zużyty tusz
inez30 23 Mar 2018 10:10 1323 4
  • #1
    inez30
    Level 6  
    Mam drukarkę Epson L850, chwilę jej nie używałem i robiła paski, po czyszczeniu głowicy paski zniknęły, chwilę jej znowu nie używałem i zrobiłem format kompa.
    Jak chciałem znowu ją zainstalować to wyskoczył błąd pojemnika na zużyty tusz, że niby pełny jest. Jak mogę teraz zainstalować drukarkę bo ani z płyty ani ze sterowników ze strony nie widzi drukarki. Jeżeli chodzi o komputer i system to nie zmieniałem systemu nadal mam win 7.
    Jest szansa zainstalować tą drukarkę teraz przy występowaniu tego błędu?
  • #2
    mateov3000
    Level 21  
    Spróbuj resetu pampersa: Opis z innego modelu ale powinno być podobnie
    Otwieramy AdjProg.exe
    Klikamy Accept
    Klikamy Select i wybieramy naszą drukarkę
    Klikamy OK
    Klikamy Sequential adjustment mode
    Po prawej, pod Cassette Unit powinno byc Lower Paper Guide Waste Ink Pad Assy
    Wybieramy tam Replacement
    Klikamy OK na górze
    W nowym oknie
    -> Check
    -> Wybieramy Main... i Platen...
    -> Klikamy Initialization
    -> Klikamy OK
    -> Wyłaczamy drukarkę
    -> Klikamy OK
    -> Klikamy OK
    -> Włączamy drukarkę
    -> Klikamy Check, OK,
    Powinno być wszędzie po 0%
    Next, Finish, Quit
    Gotowe
    Dodatkowo tym programem możesz resetować poziomy tuszu jeśli napełniasz pojemniczki
    https://drive.google.com/file/d/0BwOicbeITe2AN0xXa3E0ZHJzNGs/view
  • #3
    inez30
    Level 6  
    Tak ale program jej nie wykryje bo nie mogę jej zainstalować na komputrze, jak usunąć problem z przepełnionym pojemnikiem to wiem. Teraz po resecie nie mam jej zainstalowanej i chodzi o instalacje drukarki przy występującym błędzie przepełnionego pampersa.
  • Helpful post
    #4
    mateov3000
    Level 21  
    Program powinien ją wykryć mimo braku sterowników. Czy w ogóle po podpięciu do komputera w menadżerze urządzeń ją wykrywa jako podłączone urządzenie?
    Po przepełnieniu pampersa przeważnie epsony się blokują ale wykrywalne powinny być
    Jeśli znajduje ją jako np nieznane urządzenie to ręcznie uaktualnij sterownik i wskaż folder z oprogramowaniem do tej drukarki
  • #5
    inez30
    Level 6  
    problem rozwiązany dzięki
