[Rozwiązano] peogeot 307 1.6 16v - samochód nie pali na benzynie
artek 37 23 Mar 2018 12:20 513 5
  • #1 17122363
    artek 37
    Poziom 3  
    Witam Mam taki problem przed wczoraj rano normalnie zapalił na benzynie przełączył się na gaz bo mam instalacje gazową wszystko ok było Po powrocie do domu stał chwileczkę i chciałem jechać do pracy odpalam a tu zonk nie zapaliłem go już na benzynie nie było słuchać załańczania pompki Silnik był jeszcze ciepły więc przełączyłem go na gaz Samochód odpalił od strzała Samochód całą noc stał na dworze i rano już nie zapaliłem wogóle Z holowałem go do mechanika Na początku
    podmienił pompkę paliwową nic to nie dało bo nie dochodził prąd Sprawdził czujnik wału ok był iskra jest kazał mi szukać sterownika pompki Co jeszcze może być nie tak A sprawdził też bezpieczniki i okazało się że są nie spalone , ale musiał byc duży prąd bo były trochę stopione gniazda
  • #2 17122396
    Pedros050
    Witam. A przekaźnik od pompy działa mu sterowanie?
  • #3 17122489
    artek 37
    Poziom 3  
    Witam Jutro mam mieć zamiennik tego przekażnika i zobaczymy
  • #4 17124373
    artek 37
    Poziom 3  
    Witam Odebrałem dzisiaj ten przekażnik zamiennik ,ale mój był czarny a ten jest brązowy i też ma inny numer niż mój. Ale jak zamawiałem to podawałem sprzedającemu numer z mojego i niby miało być ok Mechanik włożył go i był taki charakterystyczny dzwięg jak się pompka paliwowa uruchamia więc uradowany wsiadam do auta żeby odpalić a tu bez włożenia kluczyka świeci się kontrolka ręcznego mimo że był opuszczony i świeciła się też żółta kontrolka chek i auto dalej nie pali A jeszcze jedno słychać jeszcze też taki ciągły dzwięg piiiiiiiiiii Ten mechanik poddał się nic nie policzył za usługę i skierował mnie do elektromechanika Panowie jakaś rada na ten ból
  • #5 17124385
    Pawel wawa
    Kupić właściwy przekaźnik lub dostosować ten. Dobry elektryk sobie poradzi. Przekaźniki nie są zamienne, chociaż przy odrobinie inwencji można zastosować zamiennie, z braku właściwego. Jedno małe ale, zmiana będzie na pewno droższa niż własciwy przekaźnik. Najlepsza będzie zmiana mechanika na elektryka.
  • #6 17130706
    artek 37
    Poziom 3  
    Witam Otóż sprawa naprawdę okazała się banalna winowajcą za całe zamieszanie okazał się spalony bezpiecznik który podaje prąd na pompkę paliwowa znajduje się z bezpiecznikami w komorze silnika w skrzynce o ile dobrze pamiętam to chyba 15A
