Sony XB60 - Różnice pomiędzy wersją EU i US
koniu48 23 Mar 2018 13:44 486 8
  • #1 23 Mar 2018 13:44
    koniu48
    Cześć,
    zamówiłem ostatnio kolumnę bezprzewodową Sony XB60 ze stanów, jednak w euforii niskich cen, całkowicie zapomniałem o tym, że mamy inne napięcia zasilania... Zasilacz jest wbudowany, w papierach producenta podane jest, że są produkowane 2 wersje:
    -120-240V 50-60Hz poza USA
    -120V 60Hz USA
    Zastanawiam się czy faktycznie produkowane są 2 wersje, czy byłoby to opłacalne w produkcji, czy 2 wersje są tylko na papierze, a napięcie różni się tylko na naklejce z tyłu kolumny. Może ktoś ma doświadczenie ze sprzętami zza oceanu i byłby w stanie coś powiedzieć na ten temat? Na pewno kiedy sprzęt przyjdzie otworzę go i sprawdzę jak to wygląda od środka, ale może akurat ktoś coś wie.
    0 8
  • #2 23 Mar 2018 13:52
    DiZMar
    Jeżeli dostaniesz wersję 120-240V 50-60Hz to nie masz się co martwić. Jeżeli dostaniesz wersję 120V 60Hz to będziesz zmuszony zastosować transformator 230/120V. Nie radze w drugim przypadku podłączać nasze sieci 230V. Wersja pierwsza jest droższa w wykonaniu od drugiej wersji.
    0
  • #4 23 Mar 2018 20:33
    polmark2
    Odpowiadając na pytanie zadane w pierwszym poście: tak, bardzo prawdopodobne, że wersja na US różni się od wersji na EU. Generalnie koszty są może niewielkie, ale tu chodzi głównie o kwestie celno-podatkowe. Wersja na US jest niesprzedawalna w EU (w skrócie) i min. z tego powodu jest tańsza na terenie US.
    0
  • #5 16 Kwi 2018 21:06
    koniu48
    Głośnik doszedł, zasilam do przez trafo, ale otworzyłem i wyciągnąłem zasilacz. Po podłączeniu 230V, napięcie stałe jest identyczne jak przy 120. Przetwornica jak widać sobie radzi i napięcie jest dobre, sprawdziłem elementy, wszystkie włącznie z bezpiecznikiem są na co najmniej 250V (poza trafkiem, bo do niego nie ma datasheetu). Myślicie, że długotrwałe działanie przy naszym napięciu może w jakiś sposób go uszkodzić?
    0
  • #6 16 Kwi 2018 21:45
    398216 Usunięty
    Zależy czy elementy przetwornicy są przewidziane do dwa razy większego napięcia. Kondensator po mostku wejściowym na jakie napięcie? Pozostałe elementy?
    0
  • #7 16 Kwi 2018 22:09
    koniu48
    Mostek do 600, kondensator 250, warystory 1800, tranzystor 500
    0
  • #8 16 Kwi 2018 22:16
    DiZMar
    Jeżeli kondensator na 250V to Ci spuchnie. Zmień na 350 lub 400V.
    0
  • #9 16 Kwi 2018 22:34
    koniu48
    Skoro mówisz, że może spuchnąć to nie będę grzebał, być może coś dalej też nie jest do końca przystosowane. Zostaje wozić ze sobą kilogramowe trafo :)
    0
