Polo 6N1 98r. - Montaż sterownika centralnego zamka.
dan2ra 23 Mar 2018 14:59 12690 31
  • #1 17122748
    dan2ra
    Poziom 7  
    Witam serdecznie,
    przeszukałem kilka tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi. Zamówiłem taki zestaw do zdalnego otwierania auta:
    https://motokey.pl/pl/p/STEROWNIK-ZAMKA-CENTRALNEGO-500AN28B/333
    W polo jest zamek pneumatyczny. Poproszę o pomoc, jak w ogóle zabrać się za montaż takiego zestawu, bo jestem zielony w tym temacie. Sterownik montujemy gdzieś w okolicy kierowcy czy może koło pompy powietrza w bagażniku?
  • #3 17122796
    dan2ra
    Poziom 7  
    Genialnie, dziękuję. Biorę się do roboty, jednak w poście na ma informacji jak i gdzie podłączyć się z kierunkami. Wiesz może?
  • #5 17122847
    milejow
    Jak montujesz sterownik przy pompce zamka to kierunki masz najbliżej w lampach tylnych.
  • #7 17123060
    dan2ra
    Poziom 7  
    Nie ma w ogóle kabla czarno-zielonego. Panowie!!! Podpinam ogólnie zgodnie z tym schematem (poniżej). Czarno-czerwony kabelem na którym pojawia się masa gdy zamknięty, a znika gdy otwarty wpiąłem się gdzie na schemacie nożyczki.
    i nie ma żadnej reakcji z pilota. Może to głupie pytanie ale co z tym resztą kabli z tego schematu (zaznaczone na czerwono)
    Ogólnie jak to wygląda:
  • #8 17123124
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Skoro nie podłączyłeś zasilania modułu centralnego zamka, to jakiej spodziewasz się reakcji z pilota?
  • #9 17123129
    dan2ra
    Poziom 7  
    Czyli dobrze rozumiem, że dwa przewody muszę podłączyć do + i dwa do - ??
  • #10 17123144
    DriverMSG
    Masz napisane - czerwony zasilanie +12V podlączasz bezpośrednio pod plus akumulatora lub do zacisków 30 w instalacji auta.
    Czarny do masy pojazdu.
    Fioletowy do kierunkowskazów poprzez diody.
    Różowy jest do domykania szyb - nie wiem czy twoje auto ma taką możliwość.
    W sumie tak.
  • #11 17123172
    dan2ra
    Poziom 7  
    Ok, działa :) a z tymi kierunkami to po prostu podpinam przez diodę prostowniczą fioletowym bezpośrednio do plusa który idzie do żarówki w np. prawej lampie?
  • #12 17123183
    DriverMSG
    Tak. Potrzebujesz wlutować w sumie dwie diody (lewa i prawa strona) i powinno wszytko działać.
  • #13 17123313
    CameR
    CameR napisał:
    czarno-zielony i czarno-biały
    Tutaj masz kolory w lampach
    Szukaj w lampach !
  • #14 17124587
    dan2ra
    Poziom 7  
    Panowie jest jeszcze coś nie tak. Niby centralka działa poprawie z pilota, ale kiedy zamknę lub otworze kluczykiem normalnie w drzwiach to przestaje działać. Muszę naklikać pilotem, albo zamknąć/otworzyć znowu z kluczyka i zaczyna działać. Co może być nie tak?
  • #16 17124766
    dan2ra
    Poziom 7  
    DriverMSG napisał:
    Czas impulsu centralki ustawiłeś na 3.5s?
    Tak. Ogólnie to centralka działa w obu pozycjach zworki i problem także w obu pozycjach występuję.
    Przy okazji zapytam czy dobrze rozumiem podłączenie kierunków:
  • #18 17135668
    dan2ra
    Poziom 7  
    DriverMSG napisał:
    Tak, tylko diody zamontuj katodą w stronę lamp.
    Dzięki za info., ale ogólnie jest problem z tą centralką. Na przykład kiedy podchodzę do samochodu po nocy to nie działa. Dopiero jak otworzę z kluczyka to zaczyna działać. Może mieć to związek z tym, że + wziąłem z kostki przy pompce, a nie bezpośrednio z aku?
  • #19 17135699
    CameR
    Sprawdź przy pozamykanym aucie, czy Twój (+) nie zanika .
  • #20 17135754
    dan2ra
    Poziom 7  
    Jeśli znikałby, to ani razu nie udałoby mi się otworzyć go z pilota.
  • #23 17137568
    dan2ra
    Poziom 7  
    enhanced napisał:
    Może mechaniczny problem jest i nie ma siły otworzyć z siłownika? Tylko trzeba rozruszać przez kluczyk?
    Ale przecież to jest tylko kwestia wysłania impulsu elektrycznego do pompki powietrza, czyż nie?
    Ogólnie podłączyłem kierunki i wtedy, kiedy pojawia się problem z otwarciem, to kierunki migają 5 razy po czym gasną, a samochód się nie otwiera. Czy to o czymś świadczy?
    Dodam jeszcze, że w poście na którym opierałem się podczas montażu, kolega miał stały plus na dwóch przewodach:
    - czerwono biały - stałe źródło napięcia 12V
    - szaro czarny - stałe napięcie 12V
    a u mnie jest tylko na jednym, czerwono białym. Może powinienem jakoś inaczej podpiąć tą centralkę?
  • #24 17137584
    DriverMSG
    Może pomyliłeś funkcje?
    Z instrukcji auta:
    3. Wyszukanie auta:
    Wciskając przycisk (KŁÓDKA ZAMKNIĘTA) na pilocie przy zamkniętym samochodzie – kierunkowskazy zaczną migać ukazując miejsce pozostawienia samochodu.
  • #25 17137604
    dan2ra
    Poziom 7  
    No niestety nie. Zdecydowanie nie próbuję go zamknąć kiedy jest zamknięty.
    DriverMSG
    Z powyższych informacji nadal nie wynika ( ja nie widzę), skąd sterownik wie, czy drzwi są zamknięte, czy otwarte.
    Moje przypuszczenie jest takie, że jak zamkniesz drzwi pilotem, to sterownik pamięta, że są zamknięte.
    Jeśli po ich zamknięciu pilotem, otworzysz je kluczykiem, to centralka zaczyna "głupieć".
    Zamknij drzwi pilotem, upewnij się, czy są zamknięte i sprawdź, czy pilotem otwiera i zamyka.
    I wtedy sprawdź zasilanie centralki.
  • #27 17137631
    dan2ra
    Poziom 7  
    Tak, bez problemu.
    Ok, sprawdzę, a najlepiej pociągnę jakoś tymczasowo zasilanie z aku, i zobaczymy co się będzie działo. Tymczasem dziękuję za pomoc.
  • #28 17137648
    DriverMSG
    Tu masz schemat Polo, słabo czytelny, ale lepszego nie mam.:
    Jeśli mnie wzrok nie myli, to zasilanie (dwa przewody centralki) powinieneś podpiąć pod czerwono/biały (rt/ws).
    Z tym, że do pompki dochodzą jeszcze przewody z czujników otwarcia drzwi i te też należy sprawdzić.
  • #29 17137659
    dan2ra
    Poziom 7  
    Tak jest zrobione.
    W sterowniku centralki jest miejsce na takie przewody?
  • #30 17137663
    DriverMSG
    Nie.
    Sprawdź też swoje połączenia przewodów, może coś czasami nie łączy.
    Sprawdź w drzwiach kierowcy, czy w ogóle jest siłownik od zamka drzwi.
